Uuden asunnon verkko-ongelmat
Terve,
osaisikohan joku avata minulle verkkokytkentöjä?
Setuppi on kuvan mukainen. Keltainen piuha kytketty 4G-modeemin WAN/LAN -porttiin. Vaihtoehdot ovat 1,2,3 ja 4,jossa lukee myös wan/lan. Toinen pää kytketty taloverkkoon, joka menee huonepistokkeeseen ja siitä PC:hen. Netti toimii siinä.
Kysymykset:
- Miksi mikään muu taloverkon pistokkeista ei toimi?
- Kuvan sähkökaapista lähtee yksi erillinen RJ45-pistoke mustalla paksulla johdolla, muista lähtee siniset johdot. Mikä se on ja miten se eroaa muista RJ45:sta?
CalEpitan
BANNATTU
BANNED
tjaa-a tarvisko sun vetää sitte piuhat erikseen jokaiseen töpseliin, tuossahan pitäisi olla kytkin
ilmeisesti noi piuhat tosta jakosysteemistä lähtee vaan suoraan kaapelilla pitkin kämppää, voisiko olla niin hölmö juttu, vai voitko pistää tuon PC piuhan mihin tahansa noista vapaana olevista kiinni, ja edelleen toimii PC siellä jossain toisessa huoneessa?
Koitas tunkee se keltanen WAN piuha siihen alanurkan kyssärimerkki reikään
Kyseessä on ns. ristiinkytkentätaulu ja nuo pistokkeet ovat käytännössä vain passiivisia jatkojohtoja jotka tulevat ympäri kämppää olevista pistokkeista tuonne kytkentätauluun.
Jokaisen huoneiston pistoke pitää erikseen liittää jollain tavalla routeriin. Joko suoraan tai kytkimen läpi.
Todennäköisesti homma toimii helpoiten siten, että lätkit vaan 4 hyväksi havaitsemaasi huoneistopistoketta kaapeleilla noihin 1-2-3-4 portteihin 4G/wlan-pömpelissä ja sillä hyvä.
Eikö teillä ole jotain taloyhtiönettiä? Tuntuisi hölmöltä jos modernisti yleiskaapeloidussa talossa ei olisi kunnon nettiä tarjolla.
Jos puoli metriä piisaa, niin jotain tämmöisiä vaan kasa:
Fuj:tech 0.5m U/UTP verkkokaapeli, punainen 1,90 €
Metrisetkään eivät paljon maksa.
CalEpitan
BANNATTU
BANNED
Jokaisen huoneiston pistoke pitää erikseen liittää jollain tavalla routeriin. Joko suoraan tai Switchin läpi.
Eli arvasin oikein vaikka en tajua noista mitään :)
Tietenkin pitää sitten AP:n testata missä huoneessa on mikäkin pistoke, hienoa :)
Jaaha, zepi ehtikin ensin, mutta laitetaan menemään kun nyt tuli kirjoitetuksi...
Asunnon seinien sisällä kulkee siis verkkokaapeleita joissa on RJ45-pistorasia kummassakin päässä: toinen pää on aina sähkökaapissa, toinen jossain muussa huoneessa. Jos tuo olisi laadukkaasti tehty, kussakin huonerasiassa olisi numero tai muu tunniste joka olisi merkitty myös sähkökaapin vastaavan rasian kohdalle. Siirtämällä tuota keltaista johtoa yhdestä sähkökaapin rasiasta toiseen voit itse valita missä huoneessa verkkoyhteys on tarjolla.
Jos sinulle riittää yhteensä neljä toimivaa verkkopistorasiaa, riittää että hankit kolme uutta lyhyttä verkkokaapelia jotka ovat samanlaisia kuin tuo keltainen kaapeli. Sitten vain kytket modeemin vapaina olevat kolme porttia näillä uusilla kaapeleilla niihin sähkökaapin RJ45-pistorasioihin jotka johtavat niihin huoneisiin joissa haluat verkkoa käyttää.
Jos tarvitset enemmän kuin neljä verkkopistorasiaa, kannattaa hankkia verkkoliikennelaite nimeltä "kytkin" jossa on tarpeellinen määrä verkkoportteja, kuten CalEpitan tuossa sanoikin. Silloin vedät tuon nykyisen modeemista lähtevän kaapelin kytkimen yhteen porttiin (yleensä ei väliä mihin, mutta hyvä käytäntö on varata joko ensimmäinen tai viimeinen portti tähän tarkoitukseen) ja kytkimen muista porteista riittävän määrän kytkentöjä sähkökaapin RJ45-rasioihin.
Jos joskus sattuisit tarvitsemaan suoraa verkkokaapeliyhteyttä yhdestä huoneesta toiseen, se järjestyisi kytkemällä sähkökaapissa noita huoneita vastaavat rasiat lyhyellä verkkokaapelilla yhteen.
Tuo yksi erillinen rasia on luultavasti nousukaapeli jostain taloyhtiön teknisestä tilasta tähän asuntoon. Jos taloon hankittaisiin taloyhtiökuitu tai vastaava koko talon nettiliittymä, silloin modeemin vastine olisi siellä teknisessä tilassa ja sieltä tulisi yksi RJ45-verkkokaapeli tuon erillisen rasian kautta tähän asuntoon, jonka asukas saisi sitten kytkeä mielensä mukaan joko mihin tahansa verkkorasiaan (jolloin verkko toimisi vain siinä yhdessä rasiassa) tai sitten kytkimeen, samaan tapaan kuin tuossa ylempänä esitin.
JHMK
Kannattaa tosiaan selvittää taloyhtiönetti, monissa yhtiöissä on nykyään ilmainen 10 megan netti joka on myös pirun vakaa ja nopea kun perustuu valokuituun talojakomossa. 100 megaista saa sitten 9.90€/kk tms
Toi näyttää ikään kuin keskeneräiseltä, kun noita ei ole merkitty mitenkään.
Samaa mieltä siitä, että taloyhtiöön tulee jo valmiiksi netti, josta saa tuolla vajaalla kympillä 100megan yhteyden ja vuokraan sisältyy 10 megan yhteys. Ota yhteyttä taloyhtiöön ja kysy asiaa.
Kiitos vastauksista. Toiseen kysymykseeni taisin saada jo vastauksen, että se erillinen rj45 on nousukaapeli teknisestä tilasta. Tämä on pientaloyhtiö ja kuitua ei ole vedetty.
Ensimmäisen kysymyksen muotoilin huonosti. Tilanne on siis se, että netti toimii ainoastaan kuvan mukaisella kytkennällä. Olen testannut muita huoneita ja pistokkeita, sekä muuttanut kytkennän paikkaa modeemissa. Teen vielä tarkemman testauksen, mutta vaikuttaisi, että modeemissa on joku tietty asetus vain 4-portille ja talon kaapeloinnissa saattaa olla jotain vikaa.
Lisämausteena vielä tieto, että minun pc:n IP oli kiinteä, kun ensin kytkin kuvanmukaisesti ja netti ei toiminut. Windowsin korjaus toiminto kertoi, että dchp piti kytkeä ja IP muuttui dynaamiseksi. Sitten netti alkoi toimia...
JHMK
Montako konetta sinulla? 4G reititin tuskin toimii optimaalisesti keskellä asuntoa metallisessa kaapissa (googlaa faradayn häkki), joten suosittelen laittamaan sen 4G tukarin jonnekkin muualle jos piuhat sen sallii.
Ja jos haluat kytkeä 4G vehkeeseen useampia laitteita Ethernetillä, niin niihin kaikkiin pitää vetää oma piuha siellä kaapissa.
Onko huoneistossa siis kahdeksan RJ45 huonepistoketta? Oletko selvittänyt mistä sähkökaapin pistokkeesta lähtee johto mihinkin huonepistokkeeseen? Vaikea uskoa että muissa huoneissa ei toimisi jos noista sähkökaapin pistokkeista tosiaan kustakin lähtee sininen johto huonepistokkeisiin. Toki edellyttäen että ko. huonetta vastaava pistoke on sähkökaapissa kytketty piuhalla modeemiin!! Eli jos tuo keltainen piuha on niin kuin kuvassa niin yhteys toimii tokikin vain siinä yhdessä huoneessa eikä samanaikaisesti muualla.
Jos tuo systeemi on kytketty kuten zepi ja telcoM kuvailevat, ja haluat välttyä selvittelemästä mikä sähkökaapin pistoke on kytketty mihinkin huonepistokkeeseen niin toimisin itse seuraavasti:
1.a) Laita 4G-modeemi huoneeseen, jossa luotettava ja nopea nettiyhteys on tärkein. Kytke tietokone(et) suoraan kaapelilla 4G-modeemiin ja yhdestä modeemin porteista vedä kaapeli huonepistokkeeseen.
1.b) Vaihtoehtoisesti jos 4G:n toimivuudessa on isoja huonekohtaisia eroja, sijoita modeemi sinne missä yhteys on paras ja vedä modeemista piuha huonepistokkeeseen.
2) Hanki sähkökaappiin 8-porttinen kytkin (switch), näitä saa parilla kympillä.
3) Kytke jokaisesta kahdeksasta sähkökaapin pistokkeesta johto tuohon kytkimeen. Käytännössä mitä tässä tapahtuu on, että modeemilta huonepistokkeen kautta tulee sähkökaapin yhteen pistokkeeseen nettiyhteys, ja kytkin toimii sitten "jatkojohtona" jakaen nettiyhteyden muihin pistokkeisiin sähkökaapissa ja sitä kautta huonepistokkeisiin.
4) Jos tarvitset huoneessa enemmän pistokkeita kuin seinässä on, hanki huonekohtainen kytkin.
Kytkimen hankinnassa kannattaa huomioida, että hankit nimenomaan tyhmää kytkintä, et reititintä. Ainakin jos haluat että kaikki huoneet ovat keskenään samassa verkossa. Esim. tämä on itselläni ja toimii kuin junan vessa: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/1406/gncss/ZyXEL-GS-108B-v3-8-porttinen-kytkin
248 211
Osimandius
