Userbenchmark-tulos paljastaa mahdollisen uuden Threadripper-prosessorin
Tunnettu vuotaja TUM_APISAK on löytänyt UserBenchmark-tuloksen, joka kielii mahdollisesti Castle Peak -koodinimellisisistä kolmannen sukupolven Threadripper-prosessoreista. Tuloksessa on 16 ytiminen, 32 säikeinen prosessori, jonka alusta tunnistuu nelikanavaista muistia ja ja TR4-socketia käyttäväksi emolevyksi.
Tuloksista selviää tunnistamattoman prosessorin olevan on noin 11% nopeampi yhden ja neljän ytimen testissä. Vastaava lukua kaikilla ytimillä on 18%. Tunnistamaton AMD 100-000000011-12 on yhdellä ja neljällä ytimellä testattuna yhtä nopea, kuin 3900X. Kaikkien ydinten rasituksessa prosessori on odotetusti noin 35% nopeampi kuin 3900X.
AMD on julkaissut ensimmäisen sukupolven Threadripperin 2017 Elokuussa ja toisen sukupolven vuotta myöhemmin elokuussa. Näemmekö siis ensikuussa kolmannen sukupolven julkistuksen jää nähtäväksi lähitulevaisuudessa.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/18683463
Olen valmis. :hungry:
Mikähän IO siru noihin mahdollisesti tulee, jotain Romen jämäpiirejä vai jo kolmas erilainen? :confused:
Luultavasti Romesta leikattu. Se pitäisi onnistua suhteellisen kivuttomasti. Vähän huhut kertois että tulis max 32 ytimisiä, mutta kaikki neljällä chipletillä. Sillon se olisi myös nopeampi, kuin 3950X, kiitos isomman i/o. Toki Hedt-alustan muut herkut siihen vielä päälle. Itse katson miltä hinnasto näyttää ja pamautan 2950X:n eläkkeelle sitten.
Mahtaakohan olla TR:n IO-piiri 12nm-prosessilla tehty, kuten x570-piirisarjalla on? Saattaa auttaa muistinohjaimen kanssa, jotta muistit kellottuisi paremmin.
e. Siis sillä oletuksella, että epyceissä se on 14nm-prosessilla tehty.
X570 on 14nm, Matissen 12nm, Epycin 14nm
Olisikohan uuden sukupolven TR järkevä pelikäyttöön, kun ajattelin olla päivittämättä prosessoria moniin vuosiin?
Tarkoitan 16 -ytimistä.
Pitäis toimia, jos samat edut kuin näissä 3000 sarjalaisissa. Ainakin väylät piisaa ja jos sinne tulee vielä se Pci4, niin varmasti pärjää vuosikaudet. Tosin niin pärjää varmaan ihan 3950 prossallakin jollei tarvitse ihan hillitöntä määrää linjoja. Mutta 16 ytiminen threadripper antaa vielä sen nelikanavaisen muistinohjaimen, joten pitäis blenderin ja muiden pyöriä!
Nämähän ilmeisesti toimii vanhemman sukupolven emolevyillä BIOS päivityksellä?
JiiT33
