USB3.x / Thunderbolt -telakkaratkaisu perinteisten sijaan?
Ylläpitovastuullani Dellin Latitude/Precision -sarjojen kannettavia ja olen näissä käyttänyt E-port -telakoita. Aika ajoin vuosien varrella testannut näille telakoille vaihtoehtoja ja poikkeuksetta pettynyt - omalle kohdalle sattuvat satunnaiset ongelmat ehkä vielä kestäis, mutta muiden valitukset on tarkoituksenmukaista karsia minimiin.
Läjä rautaa vanhimmasta päästä menossa vaihtoon ja aika katsoa tilanne uudelleen. Fyysistä perinteistä telakkaliitäntää ei ammattilaiteiden kevyissä vaihtoehdoissa enää ole ja kevyemmille laitteille olisi kysyntää. Voi jopa olla, että vaihtoa lykätään kunnes oikeasti toimiva telakkavaihtoehto tulee tarjolle.
Telakkayhteensopivuus on painanut valmistajavalintaa aiemmin Delliin, mutta HP on järjestelmäylläpidollisista syistä mielekkäämpi vaihtoehto tulevaisuudessa.
Voisi olettaa, että forumilla on porukkaa, joka näiden kanssa on tekemisessä joko käyttäjänä tai ylläpitäjänä. Itseäni kiinnostaa millaisia usb3 tai Thunderbolt -telakkakokemuksia löytyy Dell/HP:n käyttäjiltä varsinkin ammattikäytössä (käyttö telakkapisteitä vaihdelleen ja dual display, WOL-tuki, latenssit verkkoyhteys/näppis+hiiri, luotettavuus..)
Onko käytössäsi universaalisti yhteensopivaa, lataavaa usb3.x -telakkaa, joka ammattikäytössä jo pärjäisi perinteisille telakoille?
Kokeillut jotain usb-telakkaa vaihtoehtona perinteiselle vaihtoehdolle, mutta pettynyt syystä tai toisesta?
Hei,
Itsellä on WD-15 päivittäisessä käytössä Precisionin kanssa. Mahtava laite eikä muuta ongelmaa kuin Linuxin kanssa välillä vähän vammaisuutta sleepin jälkeen yhdistämisessä mutta se on Linux :D
Lataa hyvin ja kaikki toimii muuten juuri niinkuin pitääkin. Ainoa on tuossa WD-15:ssa on vähän heikot näyttö ulostulos (HDMI ja DP ja maksimissaan 2xFHD tai 1x4K). Sitten pitää ottaa tuo TB-16 jos ei nuo riitä.
Tuo TB-16 on uusi versio tuosta TB-15:sta, joka oli ilmeisesti melko syöpäinen.
Täällä on tuota WD-15 testailtu Dellin tableteilla ja tulevia latitude läppäreitä odotellen... myös Lumia 950 ja continumia tuolla kokeiltu ja toimii siinäkin, aika mainio perus telakka jos ei vaadi mitään ihmeellistä, mitenkä onko kukaan kokeillut uusia dellin näyttöjä joita voi linkittää toisiinsa, onnistuisiko sellaisella kuva vain yhdellä displayportilla tämmöisestä telakasta... vai olisiko jo unohdettava telakat kokonaan ja suoraan koneesen vain kiinni kaikki....
Dellin uusi TB-16 telakka toimii thunderbolt vehkeissä ja siihen saa 2*4k näytön. Tuo WD tukee 2*FHD tai 1*4k.
Luulen, että siis myös DP ketjulla voi laittaa ton 2*FHD mutta thats about it. Sitten ei varmaan HDMI enää toimi.
Ja siis uusi TB-16. Se vanha oli kuulemma aika arvaamaton.
Kohta vuoden ollut käytössä HP:n g15 ja siinä thunderbolt telakka. Telakassa kiinni 2-näyttöä+usb hilppeitä. Kokoajan on telakka katkaissut yhteyden tai pätkäissyt sitä juuri sopivasti kun jotain oikeasti pitäisi saada tehtyä. Eli sopivan epäsäännöllisesti, että ongelmaa voisi oikeasti tutkia. Nyt viaksi arvellaan ei lisenssoitua thunderbolt piuhaa. Saas nähä auttaako onglemaan.
CrFr
Massapäällikkö
Pari kuukautta ollut nyt HP Zbook 15 G3 ja siinä telakkana TB3. Edelliseen Zbookiin ja oikeaan telakkaan verrattuna täyttä syöpää koko viritys. Oikein ihmetyttää miten ovat onnistuneet paskomaan ennen ihan hyvän laitteen tällaisellä "päivityksellä". Windows 7 kanssa ulkoinen näyttö ja USB-laitteet ei herää ennen kuin on kirjautunut sisään, joten pakko pitää läppäri pöydällä auki, kun ennen se sai oleskella näytön takana poissa pöytätilaa syömästä. USB-laitteiden kanssa on jatkuvasti ongelmia. Telakan perässä ei USB-äänikortti toimi ollenkaan, koneeseen liitettynä putoilee pois usean kerran päivässä, ennen ei ollut koskaan mitään ongelmia. USB-headsettikin menee telakkaan kytkettynä solmuun useita kertoja päivässä ja vaatii irroittamisen. Suoraan sanottuna vituttaa että piti toimivat vehkeet väkisin vaihtaa tällaiseen pökäleeseen.
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Dell WD15 ja XPS15 käytössä, hyvin toimii. Läppärissä voi olla kansi kiinni, tökätään vaan USB-C kiinni ja telakan virtanapista kone päälle. Alussa piti muistaakseni pari ajuria asentaa mitkä ei tullut automaattisesti, kun vedin tehdasimagen sileäksi ja asensin uudestaan. TB telakassa tosin on enemmän kaikkea.
Olen käsittänyt, että noissa Dellin TB/USB telakoissa on ollut ongelmia ja näitä on ratkottu BIOS/firmis päivityksin ja uusilla telakka hardiksella, oman rajoittuneen otannan perusteella vaikuttaisi olevan ok tilanne. Olen myös käsittänyt, että E-portit poistuvat käytöstä ja jatkossa Delliin saa vain näitä USB-C liittimellä olevia USB tai TB telakoita.
Olet käsittänyt oikein / väärin. Eli se vanha TB15 telakka oli paskaa ja toimi ehkä 10% jengistä oikein. WD15 ja TB16 ovat priima kamaa ja toimivat niinkuin pitääkin. Ainoa on, että Linux puolella on vähän vielä tekemistä mutta basically toimii, välillä joutuu boottaamaan koneen.
Ja kyllä, E-portit ovat sukupuuton partaalla ja hyvä niin ;)
onko kukaan löytäny sellaista yleishyödyllistä C-tyypin dokkia jossa ei ole turhakkeita kuten VGA tai SD korttilukijaa? kaikissa tuntuu jäävän USB-A porttimäärä kahteen, tarvis ainakin kolme
Eikös tuo WD-15 ole 4:llä portilla?
Itsellä on ollut Lenovon Onelink -telakointi kolmisen vuotta käytössä kotona ja töissä. Toiminut ongelmitta, suorastaan kuin junan vessa. Eritoten tämä Onelink+ malli uudessa koneessa alkaa olemaan riittävä, kun löytyy 6 vai 7 USB, 2 Displayport, vga sekä RJ45 liitännät. Harmillisesti ilmeisesti 2x 4k resoon puhti ei riitä. Tiedot tuetuista resoista ovat toki olleet hyvin saatavilla Lenovon sivulla. Käytännössä isoista resoista ei kokemusta, käytössä vain 3440 x 1440 kotona ja 2x 1920x1200 töissä.
Ei tosiaan ole ikävä kyllä vain universaali ja vain muutamat mallit tukevat. Kuitenkin pelkällä johdolla menty useita vuosia ilman mitään ongelmia.
Samaa paskaa ollut ylläpidettäessä W10 + Envy x2. Melkein jokaisen kuukausittaisen "quality rollupin" jälkeen on joutunut asentamaan uuden version Thunderbolt-softasta ja päivittämään läppärin bios-softan ja pari kertaa telakoidenkin firmiksen. Pöytätelakka ja matkatelakka muuttuvat molemmat pelkiksi virtalähteiksi.
Piti jo opettaa käyttäjä ajamaan Support Assistant aina päivitysten jälkeen ja määritellä verkkoasemaan linkki, joka päivitetään osoittamaan uusimpaan bios-päivitykseen.
Viime kuussa ei esiintynyt ongelmia, joten toivottavasti HP on saanut pakkansa kasaan.
External Gpu ratkaisuja thunderbolt3.
Näissähän osassa tulee USB3/USB3.1/Gigan Ethernet liitäntä näytönohjaimen lisäksi, eli toimii myös täysverisenä telakkana.
Huonona puolena että valmistajan omat laitteet saa tuen ensimmäisenä näille "purkeille" ja hiljakseen muiden valmistajien tuotteita hyväksytään mukaan.
Ei ole mitään hyväksyntäprosessia, joko tuki on tai ei ole "EGPU SUPPORTED" thunderbolt3 ajurissa näkyy tila.
Ja ilmeisesti osa 2in1 ja läppärikoneiden valmistajista ei saa/ei tue itse grafiikka adapteria thunderbolt3 väylästä. Eli ainakin toistaiseksi
kyseessä on eksoottinen niche tuote, jonka ostamisessa pitää olla tarkkana.
1. Asus ROG XG STATION 2 - ROG XG STATION 2 | Graphics Cards Accessory | ASUS Global
2. Powercolor Devil Box - PowerColor
3. Razer Core - Razer Core review - how it works with the Razer Blade and Dell XPS 15
4. Gigabyte gp-t3gfx - http://forum.notebookreview.com/threads/gigabyte-gp-t3gfx-egpu.801888/
5. Akitio Node - AKiTiO Node | Thunderbolt™ 3 eGXF expansion chassis for eGPUs | AKiTiO (ilman lisäliittimiä)
Lisäksi on laitevalmistajan omilla liitännöillä olevaa kikotinta ja pelkästään mac ympäristöihin tarkoitettuja laitteita (thunderbolt2 jne):
-Sonnet Echo Express III-D
-Alienware Graphics Amplifier
-The Wolfe
MSI:n, osa Lenovon koneista myös tuettuna jo näissä..
Itsellä kiinnostus lähinnä Powercolorin devil boxin/Razerin Coren ja Asuksen XG station2:ssa...
Ja aloituspostaajalle HP:n langaton wigig telakka ;)
On käytössä työpaikalla ja kahdella full HD näytöllä tuntuu toimivan.
"langattomuus" on kyllä sinällään kaukana kun purkkiin tulee kaapelia kiiinni niin hemmetisti mutta eliten x2 1012 tabletti tietty helposti kulkee ja ei mitään telakkasäätämistä tarvitse harjoittaa.
Asennus oli kyllä melkoista HP:n päivitys ja firmware rumbaa..
Täällä on käytössä Dell 7510 & TB16 telakka. Onhan tuossa hieman enemmän askartelua ajureiden kanssa kuin perinteisessä E-Port telakoissa, joissa ei ole mitään tarvetta ajureille.
Oletteko asentaneet Intel Thunderbolt Controller Driver tyyliin "setup.msi NONADMIN=1"
Ote ajurin release notex.txt:
Version 16.2.55.275
- Added support for NonAdmin mode through installer switch.
Run setup.msi NONADMIN=1 when installing the Thunderbolt SW package in order to allow user
without administrator privileges to approve devices.
Mitkä ovat ne mahdolliset tietoturvaongelmat vai onko niitä?
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update päivittää TB16 purkin firmistä? Mikä versio teillä on käytössä?
Jotenkin tämä palikka on se heikoin lenkki. Ja varsinkin jos on bitlocker käytössä. Asennus meni läpi vasta kolmannella yrityksellä.
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Itse olin laiska ja vedin kaikki ajurit Dellin Command Updatella.. tuossa on jotain ohjetta jos haluaa käsin hinkata: http://www.dell.com/support/article...t-dock-tb16-driver-installation-guide?lang=en
Vedin alussa paikallisella admin käyttäjällä kaikki noi ajurit telakka kiinni ja sen jälkeen on toiminut ilman ongelmia pelkällä user tason käyttäjällä. Kokeilin tökätä tuon myös Lenovon TB telakkaan ja sekin toimi (normi user), tosin se oli pienempitehoiselle kannettavalle ja tuo huomautteli ettei tule tarpeeksi virtaa ja käyttää edelleen akkua jos virrankulutus menee yli tuon telakan tarjoaman.
no nyt tuli kantapään kautta testattua tämäkin, eli USB-C virta luokat.
Deltacon C->4xA jakaja ei jaksa pyörittää mekaanista näppistä ja hiiren vastaanotinta pätkimättä(Corsair Strafe+G900) ja vielä olis 2 porttia auki :facepalm:
Eli tarkistakaa ne ampeerimäärät ennenkuin tilaatte mitään
Lenovon P27h tuli hommattua "telakaksi", 2 kpl Macbookeja (12" ja non-touchbar Pro) ja hienosti pelittää, joskin laite lataa vain n. 30 watin edestä. Yhdellä piuhalla menee kaikki, tosin itse näytön jalusta on onneton.
Ei nyt mene 100% tämän ketjun alle mutta meinasin ostella usb-c shuttle mallisen dockin hdmille sekä kolmelle usb laitteelle.. Miten luulette voiko tuollaisen usb-c kaapelin jatkaa extension kaapelilla ilman että data häiriintyy?
Tarkoitus olisi siis napata pultata tuollainen kiinni pöydän pohjaan ja tuoda pöydälle vain usb-c kaapeli...
varmaan pitkälti kaapelin laadusta kiinni, eGPU dockit toimii jollain metrin letkulla ongelmitta niin luulisin että pari oheislaitetta pelittää pitemmälläkin
Minulla on nykyään tommonen Asus ROG XG STATION 2 telakka kiinni 2m thunderbolt3 kaapelilla Lenovon Miix720 2in1:ssa ja toimii ihan mainiosti.
En tiedä eroavatko USB-C ja thunderbolt3 kaapeli keskenään. (samat liittimethän noissa näkyy olevan)
Tuli muuten huomattua että kannattaa ehdottomasti hankkia thunderbolt3 telakka USB3 telakan sijaan. Toimii ihan helvetin paljon paremmin monitorit siinä. Siis ihan normi liitintelakka jos on hakusessa. Katsoo vaan että koneessa on thunderbolt3 tuki siinä usb-c liittimessä.
Verrokkina minulla Lenovon usb3 ja thunderbolt3 telakat. Eroa on kuin "yöllä ja päivällä" nopeudessa jos näin tätä kuvailee :)
Tim Apple
Amazing!
Tukijäsen
Team Apple
Mulla on MB Pro15" late 2016 Belkinin tb3-telakassa kiinni 4K-näytöllä ja kaikki muutkin härpäkkeet telakassa. Menee läppäriin tasan yksi piuha, jossa kulkee niin data ja virta. Näyttö vilkkui (flicker) ja aiheutti muutenkin harmaita hiuksia. Tilasin muutama viikko takaperin uuden paremman luokan kaapelin kullatuilla liittimillä ja nyt näyttäisi, että vilkkuminen on kokonaan loppunut. Kerran heitti sekunnin murto-osaksi häiriön kuvaan ja kerkesin pelästyä, että ongelmat olisi palanneet. Turhalta pelolta nyt vaikutti, mutta tämän tarinan opetus siinä, että ideana hemmetin kätevä laite tuollainen TB3-telakka, mutta teknisesti taitaa olla aika kovilla, kun kulkee 4K-data, muu data ja kaiken lisäksi vielä virta?
jos
Aihetta sivuava kysymys: Onko muilla samanlaista ongelmaa USB-C hubin (jossa HDMI-liitäntä) kanssa, että näytön värit näkyvät haaleampana kuin suoraan läppärin HDMI-liitäntää käytettäessä? Sama ICC-profiili kuitenkin käytössä. Voisiko syynä olla Intelin näytönohjainajurit? uusimmat ajurit on kyllä käytössä.
Edit: kyseessä on ilmeisesti RGB Full ja Limited moodien vaihtelu, eli hubin HDMI-liitännän kautta laittaa jostain syystä Limited-moodiin, eikä saa pysymään tossa Full-moodissa.
Auttaisko intelin asetuksista näytön virransäästöteknologian pois päältä laittaminen?
Olisiko suosituksia tb3 porttitoistimesta macbook pro:lle jolla saisi displayportilla 4k kuvaa ulkoiselle näytölle, sd-kortin lukijan, läppärin latauksen, GBe:n ja pari usbia?
Näyttöhankinta mullakin edessä ja tätä pohdin yhtenä vaihtoehtona. Vähän huonosti löytyy arvosteluja tästä, joten voitko tarkentaa miksi jalusta on onneton?
Kaikki säädöt kyllä löytyvät, mutta näyttö heiluu todella helposti, ja syvyydeltään näytön varsi vaatii todella paljon tilaa. Ei ole yhtä vakaa kuin esim. Dellin ruudut. Monitorivarren kyllä saa halvalla, omaani vaihdoin eBayn halvimman ja se on huomattavasti vakaampi, ja sain näytön samalla ihan seinään kiinni.
Tim Apple
Amazing!
Tukijäsen
Team Apple
Onko kellään muulla belkinin thunderbolt 3-telakkaa applen mbp:n kaverina? Näyttäisi uusimman OSX Mojaven jälkeen siltä, ettei tuo oikein kunnolla lataa läppäriä telkan kautta. Onkohan vika applen vai belkinin päässä?
Otin juuri pois telakan käytöstä töissä kun sain pomon suostuteltua hommaamaan tuon LG Ultrafine 5K näytön, niin lataan sen kautta läppärin.
Otan kyllä kohta tuon Belkinin Thunderbolt 3 Express HD:n käyttöön kotona docking-stationina, mutta mojave päivitys saa odottaa reilut pari viikkoa koska töissä on kriittisiä hommia ja en halua ottaa riskiä, että jotain lahoaa.
Voin raportoida kokemuksista, mutta siihen menee kolmisen viikkoa.
Läppärinä tosiaan 15” rmbp late 2016 jos nyt en väärin muista.
Päivystykset loppuivat ja ajoin mojaven sisään. Belkinin telakka näyttäisi toimivan ongelmitta.
Docking firmware-versio on 19.1 ja kaapelin :)) 0.9.0
Meillä töissä käytetty samsungin 34 ultrawidejä ja nyt kun tilattiin uusia niin niissä oli thunderbolt. Testasin xps:ää siihen niin olipa ihanaa kun latasi ja usbt:t ja kaikki toimi samalla. Meni jopa 3440x1440@100hz läpi. En tiedä kuinka hyvin toimis jos tuota jatkuvasti plugailisi edestakaisin. Joutuu kyllä seuraavaa näyttöä kotiin hommatessa ruksimaan tuon ominaisuuden.
Testasin vielä latauksen nopeutta ja kun kulutin läppärin akun 20% kintaille, niin "system information" näyttää seuraavia lukemia kun läppäri oli istunut muutaman minuutin Belkinin TB3 telakassa:
Amperage (mA): 4103
Voltage (mV): 11319
Vertailun vuoksi lukemat läppärin alkuperäisellä "87W" laturilla muutaman minuutin latauksen jälkeen samat arvot:
Amperage (mA): 5243
Voltage (mV): 11456
Nopeasti katsottuna näyttäisi siis siltä, että Belkinin Thunderbolt 3 telakka lataa läppäriä luokkaa 45W teholla kun Applen alkuperäinen laturi työntään akkuun poweria parhaimmillaan n. 55W vauhtia.
Kummankin lataustavan lukemat vaihtelivat vähän, joten kannattaa arvioida ainakin +-10% noihin heittoa.
Tim Apple
Amazing!
Tukijäsen
Team Apple
Joo olinkin unohtanut tähän päivittää tiedon, mutta nollasin NVRAMin ja sen toisen ja sen jälkeen lähti lataus taas toimimaan, eli Mojaven mukana lipsahtanut joku pieni bugi, joka onneksi saatiin nätisti kuntoon. :)
Jos WD15 on priima kamaa niin en halua nähdä Dellin huonoja laitteita =( Jos uskaltaa ottaa telakan USB-C johdon irti kannettavasta saa taas arpoa mikä oheislaite toimii ja mikä ei.
We että Windows / Linux ei hanskaa asioita ei tee Dellin kamasta paskaa. Ja se, että kaikilla kolmella käyttiksellä toimii eri asiat tekee sen aika taatuksi, että Dellin kama toimii, vai?
Linux / MacOS isoimmat ongelmat on verkko portissa / äänissä sleepin jälkeen. Joskus monitorit menee vääriin järjestykseen mutta tapahtuu vanhemmallakin Macilla piuhat suoraan koneen kyljessäkin.
Windowsilla taas itsellä ei juuri edes ole ollut ongelmia, joskus kanssa näytöt mennyt vääriin paikkoihin mutta sattuu ihan millä adapterilla tahansa.
Mikä sun ongelma on sitten ollut?
Ei minulla ole ongelmia vaan tuolla telakalla.
Välillä HDMI:ssä kiinni olevalle näytölle saa kuvan, kun boottaa koneen muutamaan kertaan.
Välillä telakassa kiinni olevat USB laitteet eivät näy käyttiksen puolella mitenkään.
Välillä telakan virtanappi kyllä käynnistää kannettavan mutta mikään muu ei sitten toimikkaan mutta onneksi kannettavasta saa luukun auki ja sammutettua koneen ja yritettyä uudelleen.
Välillä näyttö vilkkuu (ruutu käy muutaman sekunin mustana) käynnistyksen jälkeen muutamia kertoja joskus vaatii bootiin tai telakan irrotuksen jotta kuva pysyy.
Telakan USB:ssä kiinni oleva ulkoinen kiintolevy lopetti satunnaisesti toimintansa jos sitä ei käyttänyt tuntiin pariin ja satunnaisesti katoili käyttiksestä kokonaan (Kun saman kiintolevyn laittoi kiinni suoraan kannettavan USB porttiin katosi tämä ongelma).
Mutta ihan hyvä se varmaan on tai kuten sinä kirjoitit "WD15 ja TB16 ovat priima kamaa ja toimivat niinkuin pitääkin":
Dell WD15 USB-C Dock Issues
Anyone else having huge issues with Dell USB C docking stations? : sysadmin
Amazon.com: Customer reviews: Dell WD15 Monitor Dock 4K with 180W Adapter, USB-C, (450-AEUO, 7FJ4J, 4W2HW)
Kuinka monella telakalla ja työasemalla sinä olet muuten tätä telakkaa kokeillut, kun tiedät sen olevan priimaa ja vähättelet ongelmia?
Nytkin käytössä on tämä telakka ja, kun kerran saa toimimaan kaiken OK niin ne toimivat OK mutta jos irrotan telakasta yhdenkin johdon saa seuraavalla käynnistyksellä taas arpoa mikä vika ilmaantuu.
Sitten, kun arpa sattuu kohdalle ja kaikki lähtee toimimaan niin mihinkään ei pidä koskea ja homma toimii.
Tim Apple
Amazing!
Tukijäsen
Team Apple
Nyt vähän tyhmä kysymys. Jos usb3/ thunderbolt -dock tukee macin latausta tuosta kaapelista, niin uskallanko tökätä windows-työläppärin tuohon liittimeen, kun se ei tue tuota virran vastaanottoa? Mulla on ollut työnantajalta tähän asti erillinen telakka työkoneelle, mutta kaksi telakkaa on turhaa johtosotkua ja vie tilaa työpöydältä.
Uskaltaa, USB-C:ssä on montakin eri lataus protokollaa ja ne laitteet kättelee ensin ja sopii mitä käyttää / jos käyttää.
Noh, aika harvasta laitteesta löytyy pelkkää plussaa. Varsinkaan laitteesta, jota varten pitäisi olla Wintollo päivitetty ja useat eri ajurit ja ROM:it ajantasalla. Vaikea olettaa, että keskivertokäyttäjät ovat tehneet kaikkia steppejä.
Ja olen kuullut noita livenäkin, silti aina itsellä toiminut kun on kattonut, että kaikki on ajan tasalla.
3 eri dellä (5510 ja 7530 Precision ja XPS15) sekä yks Pro Mac.
5510 kokeilin Windowsilla ja Linuxilla, linuxilla oli oma mielenkiintoinen yhteensopivuus ongelma Dellin firmiksen kanssa mutta koski kaikkia TB laitteita tätä käytin vuoden. Windosilla en käyttänyt kovin kauaa mutta en mitään erityistä huomannut.
7530 Linuxilla pari viikkoa kikkaillut ja ei mitään ongelmia.
Pro Maccia muutaman kuukauden ja näytti toimivan lukuun ottamatta jo mainittua verkko ongelmaa.
En tiedä mikä sun ongelma on mutta ehkä saattais liittyä sun käyttis valintaan enemmän kuin rautaan.
Sen sijaan, että etsit jatkuvasti vikaa minusta "Mikä sun ongelma on sitten ollut?" ja "En tiedä mikä sun ongelma on" tyylisesti niin mitäpä jos sinulla on sattunut
tuuri ja sinulle on sattunu toimiva yksilö muuten hyvin huonosti toimivasta tuotteesta?
Jos käyttis valintani on väärä niin siitä voit laittaa palautetta suoraan Dell:lle sillä koneessa on Dellin asentama käyttöjärjestelmä ja asennettuna uusimmat päivitykset, ajurit ja firmwaret. Pitääkö pyytää vielä Dellin edustaja laittamaan USB-C johto kannettavaan ja virtajohto seinään jotta kelpaa?
"We can't get dual screens to work without random flashing on well over 100 systems we've deployed. We've done every troubleshooting under the sun Dell has offered and they just don't work. "
Yli 100 tapausta (Perhanan osaamattomat keskivertokäyttäjät satoine systeemeineen) mutta tämä ei kerro mitään mutta jos sinulla toimii yksi niin sen perusteella laitteessa ei voi olla mitään vikaa?
"We've likely purchased a few dozens of these and we still have not had one work right out of the box."
Tai tässä vähän vähemmän mutta aika huonolla prosentilla on onnistuttu.
Voi olla joo, että itsellä on käynyt hyvä tuuri tai se, että suurin osa käytöstäni on ollut Linux / Mac on säästänyt mut isoimmilta ongelmilta.
Toki noi näyttö jutut (vaihtaa paikkoja, joskus ei tunnista ekalla yrityksellä) on Linuxilla ja Macilla kans tuttuja mutta sitä tapahtuu ihan vaikka tökkäisi pelkän usb-c to HDMI kaapelin kiinni nii en sitä Dellin syyksi laita.
Ikävää toki jos ei ole toiminut. Onko vastaavista muiden valmistajien laitteista kokemuksia, jotka toimisivat paremmin?
HP:n Thunderbolt dock toimii parilla työkaverilla ainakin kohtuudella, HP:n monsterikoneiden kansa, mutta heidän koneensa ovat käytännössä kiinteitä työasemia, eikä dockeja irroteta ~ikinä.
Itse irrotan päivittäin Belkinin TB3 dockia Mäkistä kotona ja töissä kytkeydyn TB3 näyttöön ja kaikki toimii melkolailla täydellisesti.
Alkuvaiheessa näyttöjen järjestys oli joskus satunnainen, mutta sekin tuntuu asettuneen. Ehkä minulla oli aikaisemmin myös tapana kytkeä vähän sattumanvaraisesti eri TB3-porttiin koneen vasemmassa kyljessä tuota kaapelia, sittemmin vakioin sen aina tuohon sisempään porttiin kun ajattelin, että ehkä tämä auttaa pidemmän päälle näyttöjen hyppimiseen.
Dellin TB-telakoista en ole kuullut juurikaan kehuja. Nyt jos olisin ostamassa, niin hommaisin CalDigit TS3 Plus Thunderbolt 3 Docking Station laitteen, koska arvostaisin SD-lukijaa.
245 855
AzzA
