USB-tuulettimen tuunaus apuja kaivataan.
Elikäs ongelmana on se, että ajatuksena on usb-klipsituulettimen tuunaus niin, että tuulettimen saisi ajastimella ohjattua päälle ja pois-toimintoa. Tämä kyseinen tuuletin kyllä sammuu ajastimella, mutta käynnistyäkseen uudelleen ajastimen avulla, se ei onnistu, vaan käynnistymisen vaatii on/off -napin painamista. Mitenkä tämän saisi ohitettua (voin laittaa kuvia, jos se sen vaatii selventääkseen asiaa), niin että tuulettimen saisi päälle ja pois ajastimella?
Auttakaa Apuvamiästä te, joilla nämä asiat on hallussa.
Tuulettimen saa tietääkseni avattua ruuveilla, ainakin siltä se näyttäisi.
Missä se ajastin sijaitsee? Tuon laitteen sisälläkö? Siihen ei sitten auta muu kuin repiä se koko ohjauskortti sieltä laitteen sisuksista irti ja tehdä joku suora relekytkentä 5v linjojen ja tuon ropeltimen väliin, jollain säädettävällä 5v aikareleellä.
Ajastimen virkaa hoitaa wifi älyjatkojohto, jolla pystyy kontrolloimaan näppärästi sähkölaitteita, koska ei tarvi erikseen pistokkeeseen erillistä ajastinta, ne kun tuppaa monasti viemään tilaa viereisiltä pistokepaikoilta. Eli tuulettimen painonappi on se ongelmakohta, joka estää nyt tuulettimen käynnistymistä kun sähköt palautuu ajastin toiminnolla takaisin usb-porttiin.
Tämänlainen älyjatkojohto, jossa ajastusta voi ohjata Tuya sovelluksella. Todennut todella hyväksi jatkoroikaksi, mutta ongelmana on että tuuletin ei saa on-käskyä, kun virta menee pistorasiaan päälle (usb-pistoke).
Uskoisin että jollain elektroniikka-nikkarilla on tietoa, miten tuon saisi ohitettua tuulettimesta.
jumita nappi pysyvästi alas?
Kokeilin silleen eli pidin sormella nappia pohjassa ja kun virta kytkeyty aäjatkojohtoon, niin ei lähtenyt käyntiin, ennen kuin painoin nappia.
En näistä tiedä höökäsen pöläystäkään, mutta oletus on, että joku johdon irroitus tuosta on/off virtapainikkeesta ja painonapin ohitus kytkemällä johdot toisin, olisi mahdollista, mutta tämä on vain "mutuilua" koska kokemusta en omaa näistä elektronikkka juruista pätkän vertas, mutta peruskoulun kolvauskokemuksella olen valmis yrittämään jos joku osaa kertoa, että onko tuollainen mitenkään edes mahdollista tehdä, että sais tuulettimen ajastimellä pelittämään.
Avaat laitteen ja ohitat sen painonapin kokonaan kuten arvelitkin, tällöin pyörii aina kun usbista tulee virtaa. Jos siellä on jotain lisäelektoniikkaa niin niiden ohitus myös. Tuollaisen kanssa on nyt helppo harrastella kun virtaa liikkuu se max 5v vai mitä perinteinen usbi antaa. Jos tulee susi niin eipä ole monen euron menetys.
Tarvii tehdä avaus ja sen jälkeen palata takaisin kuvien kera jos "päällä oleva kolvi menee suuhun" kesken kaiken.
Vihdoinkin tuulettimen ruumiille on tehty avaus ja tuolta näyttä siis piirilevy.
Eli painonapista saa 3 nopeutta sekä pois päältä. Ongelma siis on se, että kun wifi-jatkojohdosta ajastimella sammuu virta, sammuu tietty tuuletin, mutta kun virta tulee takaisin jatkojohtoon ajastimella, niin tuo ei käynnistykkään ilman napin painallusta.
Eli pitäisikö tuosta usb-virtajohdon naarasliittimestä vetää johdot tuonne, minne tuulettimen johdot (ruskea ja musta) tulevat?
Kulkisiko silloin virta mahdollisesti kokoajan suoraan kun laitteelle tulee virta, vai estääkö tuo on/off kytkin sen silti?
Saatteko kiinni mitä haen/tarkoitan?
248 184
yasj
