USB-portit ei toimi
Tere!
yritin tossa asennella koneeseen PS3-ohjainta käyttämällä SCPtoolkitiä ja asennuksessa taisin rastittaa että asentaa kaikkiin USB-portteihin tms.
Nyt ongelma on se että näppäimistö eikä hiiri toimi koneessa ollenkaan. Yritin käytää sitä windows 10 omaa oletusasetusten palauttajaa mutta se ei korjannut ongelmaa.
Joten olisko tietoa jollakin että miten saisi esim CMD:n kautta poistettua kaikki USB-ajurit ja asentaa ne uudestaan tms? Tässä nyt yhden illan käyttänyt ja ei vieläkään ratkaisua löytynyt.
Näppäimistö sekä hiiri siis toimivat vielä BIOS:issa moitteetta, mutta kun kone lähtee lataamaan windowsia niin sen jälkeen USB-portit ei toimi.
Seuraavaksi tarkoituksena etsiä jostakin PS/2 liittimellä oleva hiiri/näppäimsitö ja testata sillä toimiiko.
Kiitoksia ennakkoon.
Helpointa on, jos ennen asennustapahtumaa löytyy sopiva palautuspiste (edellyttäen tietysti, että järjestelmän suojaus on käytössä).
Kirjoita hakuun palautuspiste. Ehdottaa todennäköisesti palautuspisteen luomista, mutta siitä pääsee palauttamaan myös aikaisempiin palautuspisteisiin.
Ei ole palautuspisteitä luotu kun en tainnut koskaan sitä asetusta laittaa päälle :D. Isoin ongelma tässä on se että en pääse koko koneelle kirjautumaan BIOSin lataamisen jälkeen koska näppäimistö ja hiiri lopettavat toimintansa heti kun kone alkaa käyttöjärjestelmää käynnistämään BIOSin jälkeen.
Tarkoituksena seuraavaksi jos ei löydy PS/2 hiirtä niin yritän testata seuraavaa ohjetta: How to uninstall driver using Command Prompt in Windows 11/10
On kyllä outoa että jos yrittää käynnistää windowsin vikasietotilassa niin silloinkin windows pyrkii käyttämään noita rikkinäisiä ajureita niin ei hiiri ja näppäimistö toimi.
Päivittelen ketjuun tulevaisuuttaa ajatellen miten operaatio etenee jos jollakin muulla sattuisi olemaan joskus samanlaisia ongelmia :D
245 951
Mesimeloni
