USB(?) -ongelma uuden kasatun koneen kanssa
Juuri kasaamassani koneessa on jotain mystisiä ongelmia ilmeisesti USB:n kanssa. Tässä alla kokoonpano ja kuvaus ongelmista sekä mitä olen kokeillut niiden ratkaisemiseksi.
Kokoonpano:
Asrock B450M Pro 4
AMD Ryzen 5 2600
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
8GB Sapphire Radeon RX 570 Pulse
500GB Kingston SA2000M8/250G M.2 2280
650 Watt Corsair TX-M Series TX650M
Windows 10 Pro
Ongelmat:
- Kone päästelee satunnaisesti "Laite irrotettu" -ääntä
- Emolevyn takapaneeliin kytketyistä USB -laitteista ainakin tuollainen USB -hubi ja siihen liitetyt USB -välineet poiskytkeytyy ja kytkeytyy takaisin, tosin uudelleenkytkeytymisestä ei tule mitään "Laite kytketty" -viestiä tms.
- Audiossa on häiriöitä: Aktiivikaiuttimet (JBL LSR305) on kiinni NuForce Icon uDAC3 -laitteessa, joka taas on kytketty juurikin tuonne emolevyn takapaneelin USB -porttiin. DAC:n ja kaiuttimien välissä on galvaaninen erotin. Häiriö on sellainen, että kaiuttimista (tai kuulokkeista jos ovat DAC:ssa kiinni) kuuluu pari hentoa poksahdusta, ja samalla musiikki feidautuu nopeasti pois ja puolen sekunnin päästä takaisin normaaliksi. Nuo poksahdusäänet huomaa siis myös jos mitään audiota ei toisteta, mutta musiikkia kuunnellessa selkeimmin kun musiikki katkeaa.
Ongelmien poissulkemista:
- Emolevyn takapaneelin kaikki USB -portit on käyty läpi ja mielestäni ongelma esiintyy niissä jokaisessa
- Koneen etupaneelin USB -portit sen sijaan näyttäisi toimivan, eli ainakaan vielä USB -välineet ovat niissä kiinni ollessaan pysyneet käynnissä
- Olen nyt jonkin aikaa kuunnellut kuulokkeilla musiikkia siten, että kuulokkeet on kytketty koneen etupaneelin 3,5mm paikkaan, eikä noita häiriöitä ole toistaiseksi esiintynyt.
Tehdyt toimenpiteet:
- Ajurit on päivitetty uusimpiin emolevyn ja USB -keskittimien ym. osalta.
Mistähän näitä ongelmia voisi vielä lähteä etsimään/ratkomaan? Onko emolevyn takapaneelin USB:t rikki vai voiko joku muu pielessä oleva asia/huonosti kytketty rauta tms. aiheuttaa näitä ongelmia?
Hyvin usein tuo poiskytketyminen johtuu huonosta pistokeesta tai viallisesta johdosta, joka aiheuttaa katkoksen, jolloin irtikytkeytyminen tapahtuu. Jonkun laitteen viallinen ajuri saattaa aiheuttaa myös tätä.
Tarkista ensin, että kaikki koneen ajurit ovat kunnossa, ilman virhemerkintöjä.
Edit: Hubit ovat usein ongelmallisia.
Tarkistin ajurit, eikä missään näytä olevan virheitä, ja kaikki ajurit ovat uusimpia mahdollisia.
Voiko siis yhden USB -laitteen viallinen johto aiheuttaa häiriötä muihinkin USB -laitteisiin? Tuossa kun tutkailin noita portteja ja liittimiä, niin tuon DAC:n micro-usb -portti aiheuttaa kyllä pientä rätinää, kun johtoa siinä vähän heiluttelee. Voisiko tuosta johtua nämä kaikki ongelmat (myös nuo muiden USB -laitteiden irtikytkeytymiset)?
Onko USB hub varustettu omalla virtalähteellä, jos ei suosittelen hankkimaan. Mitä laitteita on kytketty tähän USB hubiin/suoraan taakse, onko niillä oma virta lähde? Olisikohan 5V linjan amppeerien saannissa ongelmia. Ei taida olla normaaleja SSD levyjä olla käytössä jotka myös käyttäisi tuota 5V. Pätkivätkö hiiri/näppäimistö takana olevissa porteissa, jos muuta ei ole kytketty? Onko dac varustettu omalla virtalähteellä? Verkkokaupan mukaan dac ottaa virran koneesta.
Täytyypä ottaa työkaluksi tuo USBLogView.
USB hub on varustettu omalla virtalähteellä, DAC taasen ei. Hubiin on kytketty muistikortinlukija ja satunnaisesti ulkoinen kovalevy. Ainiin ja unohdin tosiaan mainita, että kovalevyjä koneesta löytyy myös SSD ja perinteinen HD.
En ole huomannut, että hiiri ja/tai näppäimistö pätkisi.
Nämä kaikki toimivat siis moitteetta vanhassa koneessa, ja nyt uuden koneen myötä alkoivat ongelmat.
Edit. Katsoin tuota USBLogia kun tuli taas noita äänen pätkäisyitä, eikä silloin näyttänyt mikään laite irtikytkeytyvän tai kytkeytyvän takaisin kiinni.
Nyt muuten huomasin videota katsoessani, että kun tuo äänen pätkäisy tulee, niin myös kuva pysähtyy samaksi ajaksi. Mitähän ihmettä?
248 236
gagahoususa
