USB:n virta lepotilassa
Lare
Error 404
Ostin USB-porttiin kiinnitettävää RGB Led nauhaa, jonka laitoin näytön taakse ja näyttää hienolta. Ongelmana kuitenkin on, että koneen ollessa lepotilassa nuo ledit eivät sammu ollenkaan, vaikka hiiri ja näppäimistö kuitenkin menevät pois päältä.
Kokeilin kaikkia eri USB-portteja ja jokaisessa valo paloi lepotilassa. Biosista en löytänyt mitään asetusta sulkemaan virtaa ja onnistuinkin vaan kytkemään kaikki USB-portit pois päältä ja koko bios piti resetoida. Laitehallinnassa USB-laitteille on sallittu pois kytkeminen virran säästämiseksi.
Eli onko enää mitään keinoa saada USB-porteilta virtaa pois lepotilassa?
Lare
Error 404
Ei näyttänyt löytyvän. Ihmettelen kyllä, miksi näppis ja hiiri pimenevät missä USB-portissa tahansa, mutta ledinauha ei.
Pistäs emon merkki ja malli tähän. Eiköhän vastaus jostain ongelmaan löydy.
Terv. pari päivää sitten itse saman "ongelman" kanssa tapellut.
edit: Jaahans, puusilimä minä. Tuoltahan sun emos löyty...
Bios -> paina "F7" namiskaa -> settings -> advanced -> power management setup -> EUP 2013 -> enabled.
MSI B150M Mortarin englanninkielisen manuskan sivulta 44.
http://download.msi.com/archive/mnu_exe/E7972v2.0.zip
Lare
Error 404
Löytyihän se EUP sittenkin sieltä. Ei kuitenkaan auttanut, vaan valot jäävät yhä päälle.
Menee arvauksen puolelle, mutta olisiko USB-ohjaimessa joku tunnistus, jolla se tunnistaa näppäimistöt, hiiret ym. ja katkaisee niistä virran, mutta antaa silti virtaa USB-portista ladattavien laitteiden lataukseen...
Palavatko ledit lepotilassa yhtä kirkkaasti kuin koneen käydessä?
Sammuvatko ledit, jos koneen sammuttaa kokonaan? Onko konetta pakko pitää lepotilassa?
Lare
Error 404
Yritin katsoa laitehallinnasta USB-laitteita ja niissä ei kyllä lukenut, mikä laite oli kyseessä. Osassa oli valmiiksi valittuna sammutus lepotilassa, mutta osassa sitä ei edes pystynyt valitsemaan. Ledit palavat yhtä kirkkaana lepotilassa ja kone päällä. Kun koneen sammuttaa kokonaan myös ledit sammuvat.
Säädin ledejä pykälän himmeämmälle ja nyt ne eivät häiritse hämärässä huoneessa lepotilassa. Olisi kiva saada ne kokonaan pois, mutta ei ole mikään katastrofi, jos se ei onnistu.
248 214
Osimandius
