USB kovalevyn käyttö Asus reitittimen verkossa
Moi, tarvitisin hieman tietotaitoa. Mulla siis Asuksen reititin ja haluaisin laittaa normaalin ulkoisen USB kovalevyn modeemiin kiinni ja niin, että voisin käyttää sitä verkonkautta ihan yhtälailla kuin tietokoneeseen liitettynä.
Tällä hetkellä mulla on se näillä asetuksilla kytkettynä reitittimeen.
Ongelmana on, että en pysty esim. tallentamaan levylle mitään. Lisäksi haluaisin käyttää levyä ihan vastaavana levynä kuin koneeseen liitettynä. Mietin jopa, että voisinko jakaa torrenttia niin, että torrent ohjelman jakokansio on verkon kautta levyllä? Toivon asiallisia kommentteja.
Toki, ihan ideaalein tilanne olisi, että pystyn käyttämään levyä verkon kautta niin että voin avata tiedostoja ja tallentaa levylle tiedostoja levylle ihan yhtälailla kuin tietokoneen kovalevylle. Sekä vielä lisänä kiinnostaisi tuo ftp palvelimena toiminen, jotta pääsisin levylle etänä käsiksi verkonkautta? Mutta se ei ole oikeasti olennaista.
Toivottavasti ei ollut liian sekavasti selitetty. Tässä vielä USB valikon ensinäkymä modeemin asetuksissa, en oikein tiedä millä noista kuuluisi verkkolevy rakentaa?:
Eli tuon levyjaon näet verkon yli (tyyliin \\tähänasuksenip\usbjakonimi ) ?
Jos, niin kun klikkaat sen auki, niin sen pitäisi kysyä käyttäjää sekä salasanaa.
Toimiiko tuohon asti?
Älä avaa FTPtä ulos ellet oikeasti tarvitse. Kaikki asukset taisivat OpenVPNää tukea, joten käytä sitä.
Jatketaas tajunnan virtaa :D
- "Salli vieraskirjautuminen" pois päältä -> Käytä.
- Anna joku nimi "laitenimi" kohtaan, vaikkapa "usblevy1"
- Tuossa alhaalla, jossa lukee admin. Tee uusi käyttäjä + namiskasta ja anna tarpeeksi hyvä salasana. "Laitelistauksessa" vähän oikealla, pitäisi nyt näkyä sinun usb-kovalevy, editoi käyttöoikeuksia niin että annan RW oikat sille käyttäjälle jonka juuri teit.
- Sen jälkeen \\tähänaseasuksenip\tähäntuomyösedellätehtylaitenimi file exploreriin. Nyt pitäisi kysyä tunnusta/salasanaa. Käytä luomaasi tunnusta/salasanaa.
Jos tuohon asti pääset, niin sitten \\tähänseasuksenip file exploreriin. Sulla pitäisi näkyä tuo tehty jako listassa, klikkaa hiiren kakkosnapilla kyseistä jakoa ja valitse "map network drive", sitten valitset minkä levytynnuksen sille haluat. Avot. Nyt se toimii kuin normaali levy.
Kiitos! Pistin tosiaan Mediapalvelimen pois päältä ja ftp jaosta myös clikkailin kaikki pois.
Nyt olen jo lähellä. Modeemin ip:llä explorerissa pääsen kyllä USB levyn juureen. Mutta esim nimesin laitenimeksi Levy1 ja modeeminip\levy1 en pääse minnekkään. Laitan kuvia alle. Kiitos vielä
1. kuvan mukaan tuolle Seagaten levylle (joka lienee nyt se sun usb levy?) ei ole tehty mitään jakoja, saatika annettu levylle käyttöoikeuksia? Tuon Seagate tekstin päällä, vähän oikealla on + merkki, muistaakseni siitä sai niitä hakemistoja tehtyä. Muistat vain antaa tuolle luomallesi "aleksi" käyttäjälle RW käyttöoikeudet
Tuossa 2. kuvassa mitä quottasin, nuo jaot ovat jostain muilta palvelimilta/työasemilta?
Ja jos muistan oikein niin niitä hakemistoja pitää ollakin, eli juureen ei suoraan voi laittaa filuja. Voin kyllä muistaa väärinkin. Mutta kannattaa tehdä juureen hakemistoja joille sitten Read/Write-oikat.
Sitten vielä pitää kikkailla ne credentiaalit toimimaan, eli user/pw.
Ite juuri painin saman ongelman kanssa ja täältä löytyi ratkaisu:
Note: If your computer operating system version is Windows 10, please manually enable SMBV1 in Windows 10. Please refer to the following Microsoft Support Site article :
[Microsoft]How to detect, enable and disable SMBv1, SMBv2, and SMBv3 in Windows and Windows Server?
[Network Place (Samba) Share] How to Access Files on Network Devices Using SMBv1 on Windows 10?
Eli ongelmana oli SMBV1 joka on defaulttina pois päältä win10:ssä, joten se pitää käydä manuaalisesti laittamassa takaisin päälle.
Ja tuo SMB V1 on taas sitten yksi tietoturvareikä ja on syystäkin oletuksena pois päältä. Parempi ratkaisu olisi hankkia sellainen laite joka osaa tehdä levyjaot vähän tuoreemmilla tekniikoilla.
Kaiken sottailun jälkeen sain lopulta onnistumaan, kiitos! Piti tosiaan tehdä ns emo kansio asus toolilla. Jonka alle sain kaikki muut filut sitten.
Multitronic
