USB device over current status detected - kone ei käynnisty
Tällainen ruutu näkyy kun yrittää käynnistää. Olen irroittanut kaikki usb-laitteet mutta silti pysähtyy käynnistys tähän. Olisiko vihjeitä miten lähteä ratkaisemaan?
Ekaksi tulee mieleen että mistä tuo näppis saa virtaa? Eli tuo näppis vaikuttaa olevan USB laite ja kiinni. (mikäli irroitettu myöhemmin eikö auttanut niin OK)
Seuraavaksi katsoisin koneen sisältä. Että onko siellä sisäisiin USB liittimiin kytketty yhtään mitään. Esim. ulkoisia paikkoja. Vaikka ne itse olisivat kytkemättä, joku oikosulku siellä voisi olla.
Olettaisin että tuo ilmoitus on oikea. Tuollaisen ei luulisi liittyvän mihinkään muuhun liityntään. Eikä tuossa anneta mitään mahdollisuutta ohittaa virhe ja esimerkiksi kytkeä kaikki USB liittimet pois.
Ja näyttäs joku asema(ulkonen kovo?) ja hiirikin olevan kiinni koneessa. Yksitellen kokeillen irti vaan kaikki. Jos toi näkymä silti näyttää että ois jokin laite kiinni, niin sitten mahdollisesti jokin portti paskana.
Jos etupaneelin porteissa vika tms, niin nappaa piuhan emolta irti ja tsekkaa onko vika siinä.
Tuossa vielä toinen kuva, kaikki laitteet pois. Myös etupaneelin usbit irti. Nyt ei kyllä ymmärrä että mistä kyse.
Emolla kaikki liitinten piikit suorassa? Takapaneelissa portit ehjät eli ei vääntyneitä koskettimia? Emo ehjä eli ei sörkitty ruuvimeisselillä?
Mitä teit ennen kun vika ilmeni?
Eli otit emolevyltä etupaneelin usb:t irti? Sitten katsoisin vielä koneen takaa, että näkyykö emon USB-liitännöissä mitään outoa tai ylimääräistä. Emolta voisi myös katsoa, että usb-headerien pinnit on suorassa eikä kosketa toisiaan.
Veikkaan myös, että tuon I/O shielding väkäset vääntyneet koskettamaan usb liittimen sisään asennuksen aikana. Toki helppo korjaus jos vika on siinä.
emo tosiaan tulkitsee että usb-piirin takana(tai piirissä) huomattavaa virrankulutusta taikka oikosulku.
Jossain halpiskotelossa ei ollut standoff-ruuveja vaan pellissä prässäys, se oli niin iso että aiheutti oikosulun, tämä juuri siinä io-paneelin kohdalla. Ruuvin poisto taisi ratkaista ongelman – tilapäisesti
Ei ole löytynyt vääntyneitä pinnejäkääm. Emolevy vaihtamalla ratkennee. Ei mitään tapahtumaa mielessä minkä jälkeen vika tuli.
Voihan se olla myös joku kondensaattori paukahtanu ja sitten tulee tommosta.
Mulla ainaki vanhassa emossa alko usbit toimimaan epäluotettavasti ilman mitä järkevää syytä ja epäilen konkkia.
Tai virtalähdekkin voi olla syynä.
Mutta eiköhän se emolevy kuiten ole kaput ja pääepäilty.
Onkohan biossin patteri älyissään?
Kannattaa tehdä Remington-testi: kolmelta sivulta 12/89 MAG käsittely. Sen jälkeen koko kampe kaupungin ser-pisteelle. Samalla huomaat hankkineesi itsellesi elämän.
Elmeri Hannukainen
