USB-C virran ja datan katkaisu releellä
Tässä yrittänyt löytää tapaa katkaista tabletin lataus ja data automatisoidusti irroittamatta kaapelia.
Minulla on autossa Android tabletti, johon on kytketty USB hubi, jossa PD lataus. Hubissa kiinni yksi laite; USB äänikortti.
Laturin virransyöttö on helppo katkaista, mutta siinä tapauksessa USB äänikortti alkaa käyttämään tabletin akkua sen virransyöttöön. Myös USB hubi itsessään kuluttaa hieman akkua.
Meikäläiseltä onnistuu kyllä läpijuotoskomponenteista tehdä jotain, mutta nykyaikaiset signaalikytkimet taitaapi olla SMD kompoja. USB-C:n joutuisi myös breakout boardilla halkoa.
Eli, data ja virta täytyisi katkaista tabletin ja hubin välistä. Mitään valmista hubia tai relepalikkaa en ole onnistunut löytämään millä asian saisi ratkaistua.
Mahtaako mitään valmista ratkaisua olla olemassa? Tai mikä olisi paras workaround? Mahtaisiko esim. jotain puoli valmista eval boardia löytyä millä onnistuisi?
Eikös tuo onnistuisi ihan vaan katkaisemalla tabletin ja hubin välisestä kaapelista tarvittavat johtimet, eli ainakin perinteisessä USB-A - MicroUSB/USB-C -kaapelissa on 4 johdinta, V+, Data+, Data- ja GND. Noista kun katkaisee V+ niin katkeaa sähkö ja datajohtimet katkomalla katkeaa luonnollisesti data. Eli johto poikki ja väliin joku pikku purkki jonka sisään laittaa tarvittavat releet.
USB-C:ssä on 24 pinniä ja kättely pinnit täytyisi katkaista ainakin. Kokeilin jo elektromagneettisella minireleellä tätä hoitaa, mutta aiheutti signaaliin satunnaisia häiriöitä vaikka oli laadukas Omronin rele.
Jos tähän raktaisun löydät, niin voi kiinnostaa muitakin.
Olet varmaan katsonut itse tabletin asetukset, löytyykö sielä mitään sellaista jolla saisi estettyä virranannon, normaaleista tai kehittäjä asetuksista. se olisi kaikkein siistein juttu. Mutta jos ja kun pitää nimenomaan olla tuon virranannon suhteen, samalla pitäisi pystyä olemaan USB isäntä muuten.
Jos joutuu menemään rautaan, niin sitten se kättelly nasta, millä puhelin tunnistaa että nyt jotain virtaa haluavaa.
Tulee myös mieleen miksi tälläinen halutaan, onko kyse jostain sellaisesta autosta joka on pitkiä aikoja parkissa, ja akkun tyhjeneminen jännittää, joku apuakku ?
On tätä jo vuoden päivät pyöritelty teoriassa ja käytännössä vahvasti. Alkaa olla jo tukeva kokoelma erilaisia splittereitä ja hubeja millä asiaa yrittänyt toteuttaa. Yhden hubin löysin mikä kytkee kytketyt USB laitteet virrattomiksi kun PD lataus katkeaa. Siinäkin kaksi ongelmaa; Ei QC tukea, eli käytännössä navigointi käytössä tabletin akkua kului nopeampaa kuin ehti lataamaan ja toiseksi hubi itsessään kulutti hieman virtaa ilman PD latausta.
Tabletti saa virtansa hupiakusta, joten ei pelkoa, että käynnistysakku menisi pimeäksi. Silti sekään ei jaksa pitää PD laturille jännitettä tarpeeksi korkealla viikkoa pidempään ja tabletissa itsessään ei akku vuorokautta pidempään kestä (silloin kun USB äänikortti pysyy päällä).
Kaikki softa kikkailut tehty jo. Auton sammutus triggeröit Taskerin mikä ajaa kaikki sovellukset pois päältä, aktivoi virransäästö- sekä lentokonetilan. Löysin kyllä, että jossain vanhemmissa rootatuissa Androideissa on pystynyt ohjaamaan USB porttia, mutta en mielellään tablettia roottaisi pelkästään tätä kokeillakseni.
Kokeiltu on myös tuoda virrat suoraan tabletin ohi äänikortille, mutta kun virta kerran katkeaa, niin tabletti ei osaa ilman reboottia tai kaapelin uudelleen kytkentää palata ohjaamaan äänikorttia. Tämä toteutus ei myöskään eliminoi sitä ongelmaa, että hubi itsessään kuluttaa hieman virtaa.
Hei haloo, releet on tarkoitettu tasavirralle, tai tyyliin 50Hz AC:lle. Ei todellakaan milleen gigahertsien datasignaaleille. On jo pieni ihme itsessään jos vedät jonkun USB-C datalinjan releen kautta, ja se ylipäätään toimii yhtään mitenkään..
Eipä tää harrastelija moisesta tiennyt. Jotain piti rakennella mihin rahkeet riittivät. Oliko sulla jotain rakentavaakin palautetta?
Mikä hubi siellä on kiinni?
tsen96
