USB C Ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Makee
Minulla on emolevy Asus ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI ja en tiedä ovatko minulla biosissa usb / Thunderbolt asetukset oikein ovat - tällähetkellä optimaali asetuksella koska en tiedä mitenkä niiden pitäisi olla , aikaisemmin en ole tarvinnut niitä säädellä , emolevyltäni ( Kuva 1 ) USB 20Gbps Type-C Front Panel connector liittimestä menee johto koteloni etuoosaan USB C liittimeen ja tuohon pitäisi ohjekirjan mukaan tulla DC 12V / 2,5 A 30 W mutta jos -siihen liitän vaikka läppärini USB - C / USB C johdolla niin sanoo että on liitetty verkkovirtaan mut silti ei lataa läppäriäni , entisellä emolevylläni Asus ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI tuo sama systeemi toimi oikein sanoi läppäri oikeassa ala kulma näytössä että on liitetty verkkovirtaan ja latasi läppäriäni , myös koneeni ( Kuva 3 ) Takaosan I / O liitännöistä USB 10gBPS Type-C port C3 with up to 30W PD Fast- charge tuossakin USB - C liittimessä pitäisi olla 30 W PD-pikalataus mutta ei mielestäni toimi toimii samalla tavalla kuin tuo kotelon etuosaan menevään USB- C liittimeen emolevyltä oleva liitäntä. USB johto USB - C USB - C AXAGON 2.0 USB-C -kaapeli, PD3.1 240W, punottu, 2m, musta Jimssistä ostettu pitäisi olla tuohon minun käyttöön ihan hyvä ja kokeiltu toisessa koneessa että toimii ja minun koneessa toisella samanlisella johdolla kokeiltu niin ei mielestäni nuo lataukset toimi ja olen myös AXAGON HMC-12GM2 GEN2COMBO 12in1 lyhyemmällä johdolla USB-C-kaapeli, 50 cm kokeillut niin ei tuollakaan noissa kummassakaan portissa lataa , tuolla lyhellä johdolla entisessä emolevyssä latasi kotelon etu USB C liittimestä eli ei pitäisi olla mielestä johdoissa ainakaan vika.
Joku jos osaisi neuvoa mitenkä nuo USB / Thunderbolt asetukset pitävät olla tuolla biossissa epäilen että on niistä asetuksista on kiinni että eivät optimi asetuksilla ole oikein en ole aikaisemmin tarvinnut tommoisia säädellä ovat optimi asetuksilla toimineet , tuossa on liitteenä noista emolevyni biosista USB / Thunderbolt asetuksista kuvia.
Kuva 3 ASUS ROG STRIX Z890-E GAMMING WIFI LGA1851 IO takapaneeli liitännät.jpg
Biosissa Advanced ASUS USB4 add-on card ASM4242 Controller Configuration asetuksia..jpg
ASUS ROG STRIX Z890-E GAMMING WIFI LGA1851 Manual USB asetuksia tästä menee kotelon etu USB C ...jpg
Oletko kokeillut, siirtyykö data ongelmia aiheuttavasta portista? Jos ei siirry, niin syypäänä voi olla huonosti emolle kiinnitetty liitin. Tai sitten plugi voi olla "väärinpäin", eli se pitää kääntää emon liittimessä ympäri.
Data siirtyy ilman ongelmia ja ihan hyvällä nopeudella ja tuo emolevystä kotelon etu USB C - eehen menevä johto ei käy emolevyssä kuin yksin päin ja noille Takaosan I / O liitännöille ei mene mitään johtoja.
Kyse taitaa olla siitä, ettei uusi emosi yksinkertaisesti tue 30W latausta tuon etu-USB -liitännän kautta. Valmistajan tukisivuilla ei ainakaan luvata liitännälle kyseistä ominaisuutta - ainoastaan takapaneelin USB-C:lle.
Front USB (Total 11 ports)
1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C®)
Vastaavasti edellisen emosi spekseissä sanotaan näin:
Front USB (Total 9 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C® with up to 30W PD Fast-charge)
Ja huomasin juuri, että tuo linkkaamasi ruutukaappaus emon ohjekirjastakin on Z790-E:lle. Eli syy sille miksei toimi on ihan vaan siinä, ettei Z890-E kyseistä ominaisuutta tue. Takapaneelista pitäisi kuitenkin mehua tulla. Sielläkin on tosin neljä USB-C -porttia, joista vain yksi tukee kyseistä ominaisuutta - näyttäisi olevan kolmas ylhäältä katsottuna, jossa on merkkinä 10G + salamaikoni. Eli jos kytket johdon taakse, pidä huolta, että menee oikeaan porttiin.
Niin etupaneelin tarkoitettu usb portti emolevyllä ei tue fast chargingia, vain yksi portti emolevyn takapaneelissa tukee kyseistä volttien määrää säätelevää toimintoa ("pieni salaman" kuva usb-c portin yläpuolella, thunderbolt porttien alapuolella joissa on "iso salama").
Moi huomasin että olin vahingossa entisestä emolevystäni laittanut toiseksialin kuva 4 alku keskustelussani siinä toimi tuo emolevystä liitäntä johdolla kotelon etuosaan USB - C lataus
- Minun mielestäni nykyisen emolevyni Asus ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI manuaalissa lukee - että emolevystä olevasta liitännästä johdolla kotelon etuosaan USB - C lataus DC 12V / 2,5 A 30 W pitäis toimia tolleen Kuva 6 ja Takaosan I / O liitännöistä USB 10gBPS Type-C port C3 with up to 30W PD Fast- charge tuossakin USB - C liittimessä pitäisi olla 30 W PD-pikalataus Kuva 3 liittin - numero 13.
- Kuva 5 Thunderbolt 5 Enable kannattaako laittaa päälle vai pois päältä optiona on pois päältä.
- Kuva 7 kannattaako tosta USB Host Controller Support laittaa päälle vai pois päältä optiona on pois päältä.
- Kuva 8 USB ingle Port Control tarviiko / kannattaako tuolta valikosta muuttaa / laittaa päälle jotain asetuksia.
Kuva 4 ASUS ROG STRIX Z790-E GAMMING WIFI  Manual USB asetuksia tästä menee kotelon etu USB C ...jpg
Kuva 7 Biosissa Advanced ASUS USB4 add-on card ASM4242 Controller Configuration asetuksia.jpg
Komponenttien printatuissa manuaaleissa on usein se ongelma, ettei niitä välttämättä revisioida kauhean tarkkaan eri mallien ja mallisarjojen välillä, jolloin niihin voi päätyä informaatiota, joka on vanhentunutta tai ei päde kaikkiin malleihin.
Itselleni tuli kerran vastaan kotelo, jonka printtiohjeessa väitettiin etupaneelissa olevan paikka 140-millisille tuulettimille. Ja vaikka paneelissa oli kiskot kyseisen kokoisille propelleille, emon taustalevy oli esteenä ruuvien kiinnittämiselle, eli tuulettimia ei olisi saanut paikalleen ilman dremeliä. Valmistajan sivuilla netissä sitten todettiin, ettei etupaneeliin saa kiinni kuin 120-millisiä tuulettimia.
Että edelleen, valmistajan oma tukisivu kyseiselle emolevymallille indikoi, ettei siinä ole tukea etupaneelin 30-wattiselle pikalataukselle.
ivonnabogod
