USB - C lopetti toiminnan läppärissä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sko75
Aiemmin toimi ihan hyvin, sitten lopetti toiminnan eilen vaiheittain. Pitänyt kyseisessä usb-c:ssä digitointipöytää/kakkos näyttöä. Ensin ei tullut kuvaa, virta kylläkin, mutta virrankin tulo lopulta kyseisen portin kautta loppui kokonaan. Ei myöskään enää tunnista mitään kyseiseen porttiin kytkettyä laitetta. Aiemmin toiminut hyvin ja olikin liian kätevää kun ei tarvinut käyttää kuin yhtä piuhaa. Tuo kakkosnäyttö toimii ja samalla pc-käytössä olleella piuhalla saa puhelimen usb-c:stä kuvan. Eli vika on joko windowsissa tai läppärin portti yksinkertaisesti rikki? Miten tuon voisi tarkistaa?
Suosittelen ruikkaamaan paineilmaa liittimeen ja/tai kaivelemaan hammastikulla töhnää sieltä ulos. Kannattaa edetä varovasti, ettei vahingoita sitä liittimen keskellä olevaa kieltä jossa koskettimet ovat.
Ennenkuin alkaa tökkimään tikuilla taikka puhaltelee kovia ilmanpaineita, niin katsoo kirkkaan valon avustuksella, että onko siellä portissa jotain ylimääräistä.
Ja tosiaan sitten varovaisesti etenkin jos fyysisesti menee puhdistamaan, ne kontaktit ovat herkkiä hajoamaan jos väärin tekee...
Putsailin parikin kertaa ja nyt katsoin sitten kotona tuota porttia ihan kunnolla ja putsasin vielä. Eipä tuolla mitään ole. Eikä kyllä anna enää mitään signaalia. Poistin pythoninkin koneelta kun olin asentanut samana päivänä sen, mutta ei vaikutusta. Tuo ulkoinen näyttö vie 2A 5v- vaikka portin pitäisi kestää kai 3A. Ehkä sitten käytössä lahoavat aika nopsaan? Melko paljon google haku antoi uudempien mäkkien omistajien murheita omien USB-C porttiensa kanssa. Voi toki olla että windows on tuon portin hukannut, mutta en tosiaan tiedä miten sen saisi diagnosoitua.
Mikä läppäri tarkemmalta malliltaan? Näkyykö Laitehallinnassa mitään toimimattomia laitteita?
Alienware m17r2. Laitehallinnassa näkyy "muut laitteet" -> PCI-laite -> ohjaintai ei asennettu. Dellin support assist antaa myös "Fail" kun PCI-laitteen vianmäärityksessä. En kyllä tiedä mikä laite on edes kyseessä. Laitehallinnan Muissa laitteissa -> piilotetut laitteet -> "USB DFU in FS Mode" ja siinä kysymysmerkki. Olen noista molemmista poistanut asennuksen, samoin USB-yhteyksienhallinnan "UCM-UCSI ACPI-laite":een. Koneessa on ikivanha bios, kun uudemmat eivät anna alivoltittaa ThrottleStopin kanssa. Mutta toiminut tosiaan kyllä aiemmin.
Laitehallinnassa sitä ohjaimetonta PCI-laitetta kannattaa tuplaklikata, valita "Yksityiskohdat"-välilehti ja sieltä pudotusvalikosta "Hardware Ids" (lieneekö suomennettu, jos on niin "laitteistotunnisteet" tai jotain vastaavaa). Näkyviin pitäisi tulla suunnilleen tämännäköinen rimpsu:
PCI\VEN_xxxx&DEV_yyyy&SUBSYS_zzzzzzzz&REV_nn
jossa
xxxx = Vendor ID
yyyy = Device ID
zzzzzzzz = Subsystem ID
nn = revisio
Noitten tietojen avulla löytyy netistä PCI ID-luettelosta todennäköisesti tieto mistä laitteesta on kysymys.
Ja se luettelo löytyy tästä: The PCI ID Repository
USB DFU in FS Mode on jonkin USB-laitteen firmiksen päivitystilan ajuri. Jos se näkyy piilotettuna laitteena, se voi tarkoittaa yksinkertaisesti "tämmöinenkin on joskus nähty ja sitä on käytetty", ja ajuri oli odottamassa siltä varalta että sitä tarvitaan uudestaan.
"UCM-UCSI ACPI-laite" on sitten juurikin palikka joka vastaa osaltaan siitä miten USB-C porteissa neuvotellaan kuka syöttää paljonko virtaa ja mihin suuntaan, sekä ajetaanko portin kautta myös näyttösignaalia, Thunderbolttia tai mitä tahansa muuta kuin perus-USB:tä. Eli sen ajuri olisi hyvä saada kuntoon.
Kiitos! Viittasi Nvidiaan. No asentelin ajureita, mutta tuo USB-C portti on edelleen hengetön. Ilmoitti kyllä käynnistäessä jotain "unsupported graphics card..."-tyyppistä. En sitten tiedä mihin liittyy. Kuva ainakin näkyy. Luulisi että tuon usb-c:n kautta tulisi ulos nyt ainakin virtaa jos ei muuta? Laitehallinta on nyt ihan siisti. Koneessa HD630 ja rtx2070 -ohjaimet grafiikalle.
Taas toimii - syy tuntematon. Jossain välissä ilmoitteli oikeassa alanurkassa että thunderboltin firmware pitäisi päivittää - no en päivittänyt. Tai päivitin kaiken muun mahdollisen paitsi koneen bioksen ilman mitään apuja. Syynä mahdollisesti käynnistyksen yhteydessä kirjautuessa käyntiin lähtevä ThrottleStop? Ainoa minkä olen poistanut käytöstä kun olen kokeillut kuinka kuumana kone käy ilman sitä - jos flashaa uudemman bioksen joka poistaa alivoltitusmahdollisuuden. Kokeilin eilen randomisti josko toimisi kun thunderbolt firmikseen liittyvää valitusruutua ei ollut näkynyt enää pitkään aikaan. Vika siis korjautui "itsestään"..
eetuzz
