USB-C laturit?
Tuli sitten hommattua elämäni ensimmäinen uusi läppäri (zenbook 3) joka lataa usb-c:n kautta, mutta tämän myötä on vain 1 laturi, tottunut siihen että latureita on kotona, töissä, autotallissa, kaverilla, kaikkialla, joten.
Miten tuo USB-C lataushomma menee, kun pikainen googletus kertoi että sieltä liittimestä voi tulla 5V, 5.2V, 12V, 14.5V, 15V, 20V, mimmosia lisälatureita tässä nyt ostaa, ja onko noi mitenkään yhteensopivia keskenään?
Asuksen laturi sanoo että output 5V 2A, 12V 2A, 20V 2.25A, eli pitäisikö laturin olla täsmälleen samanlainen, vai miten tää homma menee, jotain pelotteluahan oli että jo väärä piuha voi polttaa koko laitteen.
Jo pikatutkimuksella tulee mieleen että metsään mentiin, micro-usb laturina oli sentäs selkeä, 5V ja 500-2000ma, ja sillä mennään.
Shikanjyo
#low&slow
Voisin heittää että osta sellainen josta tulee ainakin tuo 20V vähintään 2,25A. Suurempi amppeeri ei haittaa.
TheMeII
Übertaktungspotenzial
S Y N T H W A V E
Ei nyt ihan niinkään. On noita 3A latureita tullut vastaan ja yks kiinanlaturi sai puhelimen huutamaan sanan varsinaisessa merkityksessä. Mutta noissa kelpaa samalla tavalla isompi amppeeri ku tukee niitä voltteja mitä laite käyttää. usb-c kännykkälaturi ei lataa pc:tä, mutta pclaturi lataa kännykkää.
Tietämättä Zenbookin latauksen toteusta, on mahdotonta sanoa mikä sitä lataa. Periaatteessa jos input-circuit osaa hyödyntää kaikkia jännitteitä ja neuvotella virrat, se saattaa ladata vaikka surkeimmasta kännykkälaturista, joskin kovin hitaasti.
Toisaalta voi olla, ettei se osaa step-up hakkuroida tehoa ja täten mikään muu kuin 20v laturi ei riitä. Vaikea sanoa juuta saati jaata tuohon, ellei Asuksen jossain tarkemmissa spekseissä ole tietoa tuosta. Koita tarkastaa löytyisikö tarkempia ohjekirjoja jotka kertovat tuetut latausjänniteet ja -virrat?
Tuli tutkittua, ja luettua ns kiellettyä kirjallisuutta eli ohjekirjaa, ja siellähän tosiaan on maininta laturista, Rating output 20V, 2.25A, eli tuo käyttänee sitten lataukseen vain 20V jännitettä, tämä nyt helpottaa sitten lisälaturin hommaamista.
Kertokaa ihmeessä jos löydätte jotai hyviä ja kohtuu hintasia latureita, itselle tulossa tuo xiaomi air 12 jossa myös usb-c lataus... esim. tuo DART-C on aika törky hintanen 99$ hinnalla, jota ei oo euro pistokkeella ainakaan vielä
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Kuulostaa ihan USB-PD standardilta. Suomessa vähän nihkeesti myynnissä, Applen USB-C laturit vissiin tukee tuota ja mulla on tällänen: Muuntaja USB-C Exibel - EXIBEL | Clas Ohlson
En tiedä miten "turvallinen" tuo Clasun laturi on, ajattelin että voi ainakin rekkuloida kuluttaja-asiamiehelle jos se polttaa mun kiinatabletin. Amazon yms on täynnä kiinakamaa josta parhaimmat toimii niin kuin pitää, paskimmat polttaa emolevyn.
Harmi kun en omista mitää muuta c laturia muutaku mikä tuli koneen mukana, tuon xiaomi air 12 koneen akku on speksattu 7,6V joten siellä on pakosti jokin stepup/down muunnin välissä, joten voisi hyvin 5V laturillakin hiljaa latailla? :think:
TheMeII
S Y N T H W A V E
No peeceestä en tiedä mutta kyllä se kännykkälaturi lataa ainakin MacBookia. Hitaasti toki, mutta lataa kuitenkin.
Kännykkälaturilla tarkoitin 5V laturia toki omakin taitaa olla 5/9V.
Edit: Kävin tarkistamassa. Honorin laturi on 5V2A / 9V2A laturi. Eli kyllä ainakin 7V läppäriakku tuolla latautuu.
Pertti Kosunen
Basic Input/Output System
Nämä ei luultavasti toimi, kun noista saa isompia voltteja ulos vain Quick Charge jne. yhteensopivilla laitteilla eli siellä on jonkinmoinen tunnistus käytössä.
Pitää tosiaan olla se USB-PD laturi, jotta nuo 9V toimii USB-PD puhelimella. Ja periaatteessahan sitä ei edes tiedä mitä jännitteitä se puhelin / läppäri edes haluaa.
Onkos näitä rantautunut jo Suomen kamaralle? Autolaturi USB PD:llä hakusessa IP8 ja MacBookin kaveriksi..
TheMeII
S Y N T H W A V E
Belkinin Hopeinen laturi (EI MUSTA!) pitäis olla yks parhaista. Vanha (se musta) versio oli vähän huonosti tehty ja saatto aiheuttaa sähköhäiriöitä nykyautoissa kun laitteet tunki sähköä tupakansytyttimestä takas autoon päin. Niin ja usb-c piuha saatto syttyä tuleen.
F7U026 on mallinumero. En tiedä saako tuota mistään kivijalkaliikkeestä.
Edit:
Belkin USB-C ‐autolaturi 12V, musta, 3 A, 27W 56,90 €
Tuo on se tulipalovaara tuote.
greenlight
BANNATTU
BANNED
Jos tulipalovaara olisi todellinen, niin Tukes olisi hyvin pitkälti määrännyt vetämään laitteet pois markkinoilta.
Tukes ei taida hirveesti 12V laitteita testailla. Pitäis varmaan jonkun ilmottaa että ottavat testiin.
Nostetaas vanhaa ketjua: Onko löytynyt hyvää ja halpaa, eli kahta tuotetta, tähän tarkoitukseen. Dell XPS15 reissulaturiksi ja toki puhelinta saisi sitten ladata kanssa, eli kompaktius tärkeämpi kuin teho..?
Mitä usb-c pd jännitteitä se dell tukee? Jos et tiedä, niin mitä originaalin tyyppikilpi antaa output jännitteiksi ja virroiksi?
Pienin mahdollinen julkaistiin ces messuilla, myyntii vasta tulossa että jos ei kiire niin tuossa mahdollinen.
PowerPort Atom PD 1
Matkalaturiksi kannattaa minusta ehdottomasti hommata aivan minimissään kaksireikäinen laturi, olivat ne reiät sitten USB-C:tä tai USB-A:ta. Mielummin 3-reikäinen.
Oma matka / kotilaturini on 4-reikäinen USB-A laturi ja kun päivitän USB-C malliin jossain vaiheessa, niin se tulee olemaan minimissään 3-reikäinen.
Näköjään vaatii 60W, eli 20v/3A
Sinänsä en enemmillä rei'illä tee mitään, kun OP6 latautuu parhaiten omalla Dashillaan ja tuo tulisi lähinnä reissuun reppuun/kotiin, jos tarvitsee ladata. Toimistolla piuhan päässä pääasiassa kuitenkin.
Deltaco SMP-USBC60PD 60W USB-C laturi kannettavalle tietokoneelle | Karkkainen.com verkkokauppa Näyttäisi olevan kohtuuhintainen vaihtoehto
Vaatimista se ei ole. USB-PD vaatii, että laite osaa neuvotella laturin kanssa sen latausvirran. Kannettava osaa todennäköisesti ladata vaikka 20V 1A virralla, jos laturi vaan kertoo, ettei enempään pysty.
Mitä suurimmalla todennäköisyydellä tuolla ylempänä linkatulla Ankerilla lataus onnistuu 20V 1.5A, eli 30W teholla.
Se vaatii 20v, teho kertoo nopeuden että kyllä se pienemmälläkin virralla latautuu mutta tottakai hitaammin.
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Vanhempi 9560 tunnistaa kyllä heikkotehoisemmankin usb-c pd laturin, mutta ilmoittaa suoraan että virta ei riitä ja akku tyhjenee edelleen.
mulla on ebay:stä tilattu laturi joka on toiminut HP:n eliten tablettitietokoneen kanssa hyvin. Tässä samanlainen, myydään eri merkeillä. Lisäksi laadukas ugreen kaapeli tuli tilattua. Tämä on siitä kätevä laturi, että voi ladata puhelinta ja tietokonetta samalla laitteella, keventää laukkua mukavasti.
30W USB Type-C USB-C QC3.0 PD Mobile Phone Fast Charging Wall Charger Adapter | eBay
Muuten hyvä mutta kun monet läppärit vaatii 20V :C
Älkää nyt jumalauta ostako mitään alle 30€ kikkareita jostain kiinasta :D Noilla vaan tappaa itsensä taikka jonkun muun. Jotain järkeä nyt; ei tuollainen 5€ ebay laturi voi toimia turvallisesti.
TheMeII
S Y N T H W A V E
Tätä tyyppiä kannattaa seurata. Se on testannu pitkään erilaisia laitteita ja antanu niille luokituksia suositellaan ... tää laite tulee tappamaan sut -välillä.
Nathan K. (@USBCGuy) | Twitter
Esim:
Kalliin läppärin kanssa ei kyllä kannata käyttää halpislatureita, se on väärä paikka säästää.
Jos välttämättä haluaa yhden joka lataa koneen ja puhelimen niin osta kunnollinen ja jätä halpiskaupat ja merkit pois niin ei tule ikäviä yllätyksiä.
Hyvää ja halpaa poweria varten joudut ostamaan ne erikseen...
TheMeII
S Y N T H W A V E
Jep toi mun linkkaama twitteristi alko testaan noita ku sen chromebook kärähti.
248 202
yasj
