Usb-c (läppäri) korvaaminen pöytäkoneella
En nyt joko osannut käyttää hakua tai sitten ei löydy vastaavaa. Eli asiaan...
1) Mulla on etätyöpiste, jossa tuplanäytöt, joissa tulee sisään USB-C (tämä läppärissä ainoastaan kiinni) ja nämä kaksi näyttöä on toisissaan daisy chainillä (Displayport) kiinni.
2) Pelikoneessa ei ole uloslähtöjä kuin USB 3.1. ja 2.0 (A versiot) ja näyttiksessä DP, HDMI ja DVI-D
3) Näyttö on "usb hubina" käytössä, eli siinä on langattomien näppisten ja hiirten lähettimet kiinni
lopputulokseksi haluaisin jotakuinkin seuraavan:
Mahdollisimman vähällä vaivalla samat näppikset ja hiiret ja näytöt toimisi sekä töissä läppärillä, että pelikoneella. Paras ratkaisu varmaan olisi että siirrän tuon USB-C:n läppäristä pöytäkoneeseen, mutta tähän ei taida olla mitään adapteria, joka tuon mahdollistaisi?
Olisiko ratkaisuksi joku erillinen usb HUB, jossa on noi näppis + hiiri + kuulokkeet ja sitten olisi usb-c naaras -> DP uros adapteri, jonka laittaisin tuohon nykyiseen USB-C piuhaan. Toimiiko daisy chain? Ajatuksia?
Erillinen DP piuha näyttön ja pöytäkoneen välille ja erillinen USB hubi noille erillislaitteille? Tässä siis hubia vaan vaihdettaisiin läppärin ja pöytäkoneen välillä. Tää olis ehkä helpoin ratkaisu? Toimiiko tuo daisy chain? Millaisen DP piuhan tarvii, että saa kaksi 1440p näyttöä 60Hz toimimaan?
Mikä näyttö toimii hubina? Monesti niissä on USB-B, joka kytketään tavalliseen USB-A porttiin koneessa. Sillä saat toimimaan oheislaitteet sekä läppäriin menevän USB-C kautta että pelikoneeseen menevän USB-B kautta. Kuva siirtyy DP-kaapelilla pelikoneesta näyttöihin.
Jos yllä oleva ei ole vaihtoehto, tulee mieleen joko KVM-kytkin tai PCIE kortti, joka tukee DP alt modea
Tämä usb laitteiden väliin (löytyy myös USB3.0 versio) ja yksi usb kaapeli näyttöön ja toinen pelikoneeseen. Läppäri usb-c kiinni näyttöön ja pelikone displayportin kanssa. Napista vaihto kumpaa konetta haluaa käyttää.
Itselläni on juuri tuo Atensin usb kytkin etätyöpisteellä käytössä, missä pelailen myös satunnaisesti.
Oliko tuolle DP kaapelille jotain erikoisia vaatimuksia? näköjään näyttö tukeekin 75 hz, joten ei siitä haittaa olisi siitäkään. Eli 2x 1440p @75 hz
EDIT: Ilmeisesti lyhyellä googlella ihan 1.4 versio tukee tätä setuppia. Vähän tyhmiä kysymyksiä kun oon tässä ollut käytännössä DP porttien julkaisusta asti poissa skenestä :D
Tämä vaikuttaisi ihan hyvältä kyllä. Tuossahan ei tarvitse sitten yhtään johtoa irroitella mistään. Näyttö ehkä osaa katsoa mistä tulee signaalia tai sitten sen voi varmaan tuolta asetuksista vaihdella myös. Tämä ehkä koskee tilannetta jossa kumpikin kone käynnissä.
Molemmat koneet käynnissä saatat joutua vaihtamaan kuvan lähdettä käsin näytöstä.
Se on tuossa ideana ja tuohon hintaan ei löydy parempaa ratkaisua. Erityisesti tykkään tuosta johdon päässä olevasta kaukosäätimen napista, niin tuon itse mokkulan voi piilottaa pöydän alle jne.
jees, täytynee pistää tuo tilaukseen verkkikseltä, kun ei ollut saatavilla multitronicilta (paikallinen)
Laitoin tilaukseen palikan. Taitaa olla kysymykseeni vastattu siltä osin, kiitos kaikille osallistuneille.
Soffis
