USB C kaapelit ja laturit
Ugreenillä alkoi tänään anniversaly sale, en huomannut nopealla vilkaisulla mitään erikoista sieltä. Halvin 2m usb c kaapeli ugreenin verkkokaupasta 15,29e 2kpl pakkaus + 10% tai 15% alennus jos useamman tilaa.
Amazon.de suosituin 2m usb c kaapeli 10,53e 2kpl pakkaus
Onko kellään vinkata Samsungin 45w alkuperäiselle laturille edellisempaa korviketta, joka myös lataa nopeasti puhelinta ja tablettia(45w tuki) ?
Ikeaa naapurissa?
Ikeaa naapurissa?
Lataako tuo todella Samsungin laitteita todistetusti maksimi nopeudella? Meillä taloudessa vain Samsungin laitteita ja toinen laturi tulisi tarpeeseen.
Samsungin "tuoreet" puhelimet tukee USB-C PD latausta ongelmitta. Eli ilman todisteita ja mittausta käsitys että imee noista virtaa siinä missä omankin merkkisistä. Saati että käyttäjälle näykyisi.
Samsungin laitteiden välillä isoa eroja kuinka nopeasti ne lataa, siis Samsungin omillakin latureilla voi ne keskimääräiset tehot jäädä kauaksi ilmoitetuista maximeista, siis ihan puhelimesta johtuvaa, ei laturista.
ELi jos IKEA käynti, niin 15€ ei mene hukkaan.
Pistetään myös vaihtoehto tuolle Ikean laturille. Olen itse tykästynyt moniporttisiin latureihin. Pidän niitä monipuolisempina ja helpompina kuin noita yhdellä päällä varusteltuja, kun näitä riittää yksi ja pystyy lataamaan ”kaikki” laitteet kerralla. Ei tarvitse reissuunkaan pakata montaa laturia tai tuskailla, jos on vain yksi pistoke käytettävissä.
Esimerkiksi https://www.ankernordics.com/products/a2697-anker-charger-140w-4-port?ref=for-tablets vaikuttaisi hyvältä ja Anker on laadukas merkki. Toki maksaa 63€ postitettuna (huomaa alennuskoodi) eli selvästi kalliimpi kuin Ikean laturi mutta voi itse arvioida kuinka paljon arvottaa tuota moniporttisuutta ja kykyä ladata esim. kahta puhelinta ja tablettia/läppäriä samaan aikaan 45W teholla. Itse en enää ostaisi näitä kokeiltuani mobiililaitteiden lataamiseen noita yhden portin latureita.
EDIT: Ikeassakin on tämä mutta 45W kahdelle portille on hieman heikohko teho. SJÖSS 45 W:n USB-laturi, 2 porttia, pikalataus - IKEA
Pistetään myös vaihtoehto tuolle Ikean laturille. Olen itse tykästynyt moniporttisiin latureihin. Pidän niitä monipuolisempina kuin noita yhdellä päällä varusteltuja, kun näitä riittää yksi ja pystyy lataamaan ”kaikki” laitteet kerralla. Esimerkiksi https://www.ankernordics.com/products/a2697-anker-charger-140w-4-port?ref=for-tablets vaikuttaisi hyvältä ja Anker on laadukkaampi. Toki maksaa 63€ postitettuna eli kalliimpi kuin Ikean laturi mutta voi itse arvioida kuinka paljon arvottaa tuota moniporttisuutta ja kykyä ladata esim. kahta puhelinta ja tablettia/läppäriä samaan aikaan 45W teholla.
Moniporttisten yhdestä ärsyttävästä piirteestä kysyisin. Onko poritit itsenäisiä, eli jos yhdessä portissa on puhelin ja kytkee toiseen vaikka läppärin, niin jatkuuko puhelin lataus katkeamatta, ilmen uudelleen kättelyitä. Eli ilman pimputuksia.
Kuudellakympillä IKEAlaisia hyllystä neljä, , jota voi sijoittaa eri paikkoihn, tai mukaan ja loppu rahoilla hodari. Ehkäei porsikkaan kaikki kerralla.
Mutta ehdotus hyvä jos tarvii montaporttia, reissussakin pistorasioista voi olla niukkuutta ja näyttöstä on apua, voi päätellä että lataillaanko nyt ripesti vai jollain 5v 1A. Edit, jos siis ei kiire heti.
Omat moniporttiset ainakin tekevät tuon latauksen katkaisun ja jatkon heti perään. En ole kokenut häiritseväksi puhtaassa latauskäytössä mutta tietysti toisia voi häiritä (omat laitteet yleensä äänettömällä niin eivät pimputa). Jos antaa virtaa tuollaisesta vaikka USB-C telakkaan niin sitten saattaa tulla muitakin outouksia, kuten vaikka koneen lukitus.
Jos teen kotiin jotain ”kiinteitä” asennuksia niin yleensä suosin itsekin noita halvempia yksipaikkaisia. Eli jos vaikka pitää saada latauspiuha keittiöön ja makkariin tai hankkia adapteri jollekin QI alustalle tms. Liikkuvana laturina taas pitänyt huomattavasti mukavampana tuollaista monipaikkaista, kun ei tarvitse pakata useita latureita reissuun. Ja toki voi tuo tehdä myös kotona eron siihen tarvitseeko jatkojohdon tai repiä jotain toisia piuhoja irti silloin kun pitäisi saada useaa laitetta lataukseen.
Ja on noita toki halvempia sekä pienempiäkin vaihtoehtoja. Itselläni on Baseuksen ja Ugreenin latureita. Eivät varmaan samaa laatua kuin Anker mutta ihan hyvin nuokin toimineet. 40€ hinnalla näyttäisi saavan isomman 100W:n viidellä portilla tai hieman kompaktimman 100W:n kolmella.
Kiitos vastauksesta. Tietyissä tilanteissa tuo häiritsee, äänet yksiesimerkki, toinen vilkuttelu, ja jos laitteessa laite joka kättelee tiheään, esim siirtyy ylläpitolataukseen. Eli ns koti / perhe käytössä voi olla ärsyttävää jos olkkarissa, saati makkarissa.
No pimputtelu ärsyttää työpisteelläkin.
Sitten arjen mokia, laturi irronnut tai irrotettu seinästä ja lättäsee sen puhelimen laturiin että olisi ladattu kun lähtee -> akku tyhjentynyt kun onikin tuupannut virtaa laturiin päin/muihin laitteisiin.
Ja varmaan voi päätellä että itse käytän tuollaisia :-)
Ja ehdottomasti parempi valinta kuin joku yhdestä moneen kaapeli, jolla yrittää ladata kahta tai useampaa. no voivat olla huonoja yhdelläkin. Mistä tuli mieleen onko hyviä USB-C PD -> monta päätä, myös MIcro USB , siis sellaisia millä nopeampia tehoja kuin 1A 5V, ja vielä parempi jos kahdella päällä yhtäaikaa iysenäisesti nopeampaa.
Olisiko suositella jotain perus laturia mahd. halvalla Nord CE5:een?
Vasta koitin opiskella oneplussien erikoista sielun elämää:
Oneplussat kaipaavat 11V ja mahdollisimman suurta ampperia joten vaikket tätä kysynytkään niin bilteman 70W tuuppaa pps:nä 5A 11V joka on enemmän kuin moni muu laturi, esim. ikean 65W laturi tuuppaa vain 3A, jolloin lataus jää 33W:iin
eli 16€ oneplussalle ripeä laturi: (en ole testannut, joku voisi raportoida lataako oneplussia 55W?)
Tattis. Laitettiin tilaukseen. :tup:
Itsellä on tuo Bilteman 70W:n laturi ja Realme gt8 pro. Ei lataa kuin 20w:n teholla.. Tiedä sitten johtuuko kaapelista vai mistä, vaikka kaapelin speksien mukaan pitäisi tukea 100W:n latausta. Myös Ikean 45W:n laturi löytyy, jolla latautuu ihan samaa vauhtia.
https://www.biltema.fi/toimisto---t...aturit/pikalaturi-usb-c-x-2-a-70-w-2000064359
En tied, mutta maalikko mutuna, Oppo (Realme, OnePlus) SuperVOOC protokolla tarvitsee oman kaapelin jonka laite tunnistaa ja sitten laturin joka tukee kyseistä pikalataukse protokollaa.
Kaapelia tarvitaan sen takia kun käyttää yleisiä standarteja isompia virtoja (eli laite voi luottaa että kaapeli soveltuu) ja laturi sen takia että tukee kyseistä standartia eli osaavat jutella keskenään. (Ihan ensimmäsissä laitteissa saatto puuttua kaaplin tunnistus (eli certi ja sitä kertoa chippi), ainakin oli kohua asiasta)
Ennen tuoreinti direktiivia julkaistus ja myydyt laitteet tukee sekavasti USB-C PD ym , eli lataus voi jäädä sinne 5W-> tehoihin, pika googletuksen mukaa jossa 20W nurkilla voisi tuo malli toimia USB-C PD tuellisilla.
Mutta tuosta laturista en tiedä mitään, jos kysyjä sen osti ja hänellä on virallinen Oneplus pikalataus UCB-C kaapeli, niin kiinnostavaa tietää, haaste toki se että milläs nyt selvittää lataus tehon, jollan sovelluksella ? mittaavalla sovittimela.
Jos hänellä on valmistajan virallinen USB-A -> USB-C kaapeli, niin USB-A lähdon tehoraja linkin mukaan 18W.
Se huomattava että tuossa linkatussa Bilteman laturissa on USB-C PD3 kuuluvaan PPS ( "PPS: 3,3–11 V/5 A (70 W max)" eli sinänsä on tuki tarkkaan jännitteen säätöön ja kohtuullisen isolla virralla. (Mutta missä konsernin puhelimissa on sille tukia)
PPS Programmable Power Supply, vanha artikkelli belkin (en), Samsungin kyseliällä huomiota että Samsung mainittu esimerkkinä joka tukee ja käyttää.
Äsken toimitti posti realme SuperVOOC 80 W Dual Port GaN -adapterin USB-C-kaapelilla. A&A Market tuli Torissa vastaan, ja koska kauppa oli itselleni tuntematon, maksoin varmuuden vuoksi Klarnan laskulla.
Hinta oli 24,99 € + 5,70 € postit postilaatikkoon tai ovelle, mikä on todella edullinen verrattuna kyseisen laturimallin yleiseen 39 € hintatasoon muissa verkkokaupoissa. Laturin valmistuspäivä on 2026.02, eli kyseessä on melko uusi erä.
Testasin laturia myös AliExpressistä tilatuilla halvalla 80 W SuperVOOC -yhteensopivilla latauskaapeleilla. Yllättävää kyllä, OnePlus 13R -puhelimella laturi tunnistaa latauksen ja näyttää näytöllä selvästi 80 W SuperVOOC -animaation, eli yhteistyö pelaa näilläkin kaapeleilla juuri kuten pitää.
@Hugh Jazz @juhaa @Kenoli @pulatunnus ja @Riemuloota Jos on nimenomaan Oppn, Oneplussan tai Realmen laite ja haluat täydellä teholla ladata, niin se vaatii heidän oman johdon + SuperVOOC laturin. Näitähän pystyy käyttämään keskenään. Itsellä tuli Oneplus Nord 3:sen mukana 80watin laturi ja virallinen USB-A -> USB-C kaapeli. Hyvin menee 80w tehoa puhelimelle.
SuperVOOC animaatio puhelimen näytöllä kertoo että laturi ilmoittaa olevansa SuperVOOC, eikä millaista tehoa laturi syöttää. Halvat tehokkaiksi luvatut SuperVOOC laturit on yleensä huijausta. Valitettavasti väärennys ei selviä tuotearvosteluista, kun asiakkaat luottavat puhelimen ilmoitukseen eikä tehoa yleensä näe mistään.
Itellä tuommoinen https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B0D4TLZNNP , sillä näkee hyvin tehot ja pari risaa kaapeliakin sen perusteella mennyt roskiin kun ei enää kättele kuin 5 V.
Sulla nimenomaan SuperVOOC kokemuksia? pelkkä USB-C tuossa näkyy olevan (Monessa Oppo konsernin laturissa USB-A edit, luurin päässä USB-C, eli sielä toki ), mutta kestää hetkellisesti 12A, eli ei pitäisi heti kärähtää SuperVOOC testissä, mutta jatkuva max virta murto-osa, eli kiinni ei kannata unohtaa.
Samaa mieltä että noista on arjessa hyötyö, jopa niistä näytollisistä latureista, näytöllisistä piuhoista jos se laatamisen teho tärkeää, näkee heti meneekö niin kuin piti ja voi yrittää korjata, vs pettyä kun pitäisi lähteä.
SuperVOOC (Tarvike) kaapeleita ei taida olla näytöllisenä. (no se hyvä että piku hiljaa aletaan niissäkin siirtyyn paremmin yleisiä standarteja tukeviin)
  • MULTIPLE FAST CHARGING PROTOCOLS The USB multimeter is compatible with a variety of charging protocols: PD2.0, PD3.0, PD3.1, PPS, QC2.0, QC3.0, FCP, SCPAFC, PE, DASH VOOC, SuperVOOC. One-screen display of a variety of parameters, all kinds of test parameters at a glance.
Laitetaan alle vielä kuva
Sulla nimenomaan SuperVOOC kokemuksia? pelkkä USB-C tuossa näkyy olevan (Monessa Oppo konsernin laturissa USB-A), mutta kestää hetkellisesti 12A, eli ei pitäisi heti kärähtää SuperVOOC testissä, mutta jatkuva max virta murto-osa, eli kiinni ei kannata unohtaa.
Kyllä tuolla on tullut katseltua oneplus 13 latausta, käytännön elämässä se yleensä rajoittuu johonkin 25-30 watin välillä.
Elisalla näyttäisi olevan tämmöinen ohut 67W laturi tarjouksessa 19€, olen tuollaista pitkään etsinyt mikä mahtuu salkkumikron (Macbook Air) sleeveen pullottamatta. Täytyy käydä hakemassa Elisa kaupasta.
Jos joku muukin haluaa niin näyttäisi olevan vielä saatavilla.
Taitaa olla joku 38w tai sitä luokkaa suurin mitä itse nähnyt.
Kiitos.
Nyt pistää miettiin, onko se muutenkin rajoittunut noille nurkille, vai johtuuko tuosta mittauslaitteesta, ei kättele SuperVOOC latausta.
Mitä OnePlussan pikalatausta nähnyt, niin se kyllä lataa niin nopeasti että lataustehoa oikeasti tarvitaan.
Tuossa One+13 on 6000Ah akku, 3,6v nimellis jännitteellä 21,6Wh, eli siitä vasten se pikalataus noissa niin vikkelää että watteja pitää olla, ja ladatessa se napajännite on yli neljävolttia
Laitetaan linkki
Deltaco 67W USB-C-seinälaturi 19€
Tekniset tiedot suppea,mutta ilmeisesti tukee USB PPS (Samsung tuki)
opa 67W kokonaislatausteho
Kaksi latausporttia
1 x USB-C max. 67W
1 x USB-C max. 20W
Lataustehot ladattaessa kahta laitetta samanaikaisesti max. 65W (1 x USB-C 45W + 1 x USB-C 20W)
Kiitos.
Laitetaan linkki
Iso osa tuossa varmaan on kun tuo vooc pitää jännitteen matalalla ja siirtää isolla virralla. Käytännössä aina siis laturin maksimi virta on rajoittava tekijä kun jännite pysyy alhaalla esim 5 V x 5A = 25W. Ei tuo 13 lataaminen ainakaan kovin suuresti jännitettä nosta. Sitten taas pixel 9 näyttää välillä käyttävän 20 V jännitettä jolloin virta jää pieneksi.
Sori varmistava kysely, oliko sinulla tuoret SuperVOOC laturi (=>80W) ja SuperVOOC kaapeli ? ne nimenomaan niille virroille suunniteltu, ilman ei kättele, Jos on, niin tulee mieleen että tuo mittari se ongelman aiheuttama, vaikka mainostavat yhteensopivuutta. (eli e kättele, tai muuten epäonnistuu)
OnePlussat, huonosti tukee USB-C PD latauksia. tosin 5V 5A ehkä menisi PPS, mutta jos tukisi niin ehkä pyytäisi isompaa jännitettä.
Täytyy yrittää jossain vaiheessa katsoa mitä noi laturit tukee. Tällä hetkellä muutama sata kilsaa välissä.
Jos ei ole puhelimen mukana tulleita (tai siis nykyään erikseen myytyjä), niin ei tue, Mukana aikanaan noissa kärkimalleissa tuli pikalatausta tukevat laturit ja kaapelit. Muistaakseni tuon ikäisessä laturi oli USB-A liittimellä, kaapeli lyhyt jäykkä punainen.
No vähän peruuttellen, tarvikkeenakin saanut chipilla varustettuja sertfikoituja kaapeleita, (ilmeisesti teholuokitukset voineet heitellä) joku kerto että tarvikelaturi voineet jäädä kaukaksi luvatuista.(no siitähän tämä lähtikin...)
Sori, tästä tuli nyt pitkä keskustelu, mutta kovasti kiinnostaa mitä nuo mittarit näyttää toimivissa laturi/kaapeli pareissa.
Kiitos että vastailet.
allupukki
