Usb 3 ulkoinen levytila pieneni
Hei
Mulla on seuraavanlainen ongelma. Latasin windows 10 järjestelmän tiedostot ulkoiselle kovolle josta sitten asensin käyttöjärjestelmän. Kovo on 500gb kokoinen, mutta kun latasin ton windowsin siihen ni se pieneni 32gigan kokoiseksi. Nyt ongelmana onkin että miten saan sen levyn takaisin 500gb kokoiseksi, kun tosiaan nyt se näyttää olevan vaan jonkun takia 31.9gb kokoinen?
Tuolle levylle on varmaan kopioitunut Windowsin asennusmedia-imagen osiotaulukko, joka saa sen näyttämään todellista pienemmältä.
Paina näppäimistön Windows-näppäintä niin että starttivalikko tulee esiin, kirjoita sitten "dskmgmt" ilman lainausmerkkejä, ja paina Enter. Pääset Windowsin levynhallintaan, jossa näet kaikki levyt mitä koneessa on kiinni, ensin ikkunan yläosassa listana, ja alempana kaaviona jossa jokainen fyysinen levy on yksi vaakarivi. Kun löydät alemmasta puoliskosta USB 3-levysi, huomaat todennäköisesti että sen loppupäässä on noin 460 ja rapiat gigatavua varaamatonta/käyttämätöntä tilaa.
Asian korjaaminen saattaa olla niinkin yksinkertaista, että valitset samalta riviltä sen nyt käytössä olevan 31.9 GB levylohkon hiiren vasemmalla napilla, ja sen jälkeen painat hiiren oikeanpuoleista nappia. Esiin tulevassa valikossa pitäisi olla suunnilleen kuudentena vaihtoehto jolla levyosion kokoa voi kasvattaa. Se käynnistää ohjatun toiminnon joka ensin kertoo mistä on kysymys (paina Next/Seuraava), ja sitten kyselee paljonko haluat kasvattaa tuota levyosiota: oletusarvona on todennäköisesti kaikki samalla levyllä käyttämättömänä oleva levytila, mikä on juuri se mitä haluat.
Kasvunvaran määrä on ilmoitettu "oikeina" megatavuina (1 oikea gigatavu on 1024 oikeaa megatavua, eikä 1000 jota kiintolevykauppiaat usein käyttävät), joten numerot voivat näyttää vähän isommilta kuin levynhallinnan pääikkunassa. Jos kasvatuksen määrä näyttää järkevältä, paina vain Next/Seuraava. Tämän jälkeen saat vielä yhden tilaisuuden varmistaa että ymmärrät mitä olet tekemässä. Kun päätät tämän ohjatun toiminnon, sen pitäisi automaattisesti kasvattaa levysi takaisin oikeisiin mittoihin.
Yksi ongelma voi kuitenkin jäädä: 500 GB ulkoisella kiintolevyllä on Windows-käytössä mukavinta käyttää NTFS-tiedostojärjestelmää, jolloin ei tule ongelmia 4 GB ja suurempien tiedostojen kanssa.
Windows-asennusimage käytti kuitenkin todennäköisesti FAT32-tiedostojärjestelmää, joka ei salli yli 4 GB tiedostoja. Jos tämä ei haittaa, asia on tällä selvä: joihinkin käyttötarkoituksiin FAT32 on jopa parempi kuin NTFS, koska suunnilleen kaikki todennäköisesti vastaan tulevat tietokoneet osaavat lukea FAT32:ta ilman ongelmia, olivat ne sitten PC:itä, Macceja, Linuxeja tai jotain oudompia tapauksia.
Jos haluat vaihtaa USB 3-levyn tiedostojärjestelmän tyypin NTFS:ksi, levy pitää alustaa uudelleen jolloin kaikki siellä tällä hetkellä olevat tiedostot menetetään. Valitse levy ja paina taas hiiren oikeanpuoleista nappia, ja valitse ylhäältä lukien viides kohta (Format/muistaakseni Alusta). Nyt voit antaa levylle uuden nimen ja määrätä sen tiedostojärjestelmän tyypiksi joko NTFS tai FAT32. Lisäksi valittavissa on varausyksikön koko, johon ei tarvitse koskea. Kannattaa vielä varmistaa että pika-alustuskohdassa on ruksi (Perform a quick format/en muista tarkkaa suomennusta), niin alustus ei kestä kauaa. Lopuksi paina OK.
248 206
Osimandius
