UPSin ylimitoitus
Tervehdys,
Olen rakennellut kotipalvelinta jossa pyöritän 3x Raspberryä. Niiden apuvoimaksi ajattelin laittaa oikein reilusti ylimitoitetun UPSin ja tavoite olisi saada pidettyä laitteet
päällä useamman tunnin sähkökatkon ajan. Nyt ajattelin aloin kuitenkin ajattelemaan että pilaanko hyvinkin taloudellisen palvelimen tällä yliampumisella.
Eli haluaisin lisätietoa tästä:
UPS on 2700W online mallinen ja siihen tuleva kuorma noin 50W. Jos UPSin efficiency on 94%, niin paljonkohan tuollainen lisää energiankulutusta?
Käykö UPS sähkökatkon aikana kovinkin kuumana? Onko noin pienellä kuormalla mitään paloriskejä?
Onko UPSeissa minimikuormaa että toimii moitteettomasti?
Kiitoksia jo etukateen hyvistä vinkeistä.
Tervehdys,
UPSin oma virrankäyttö riippu aika paljolti UPSin tyypistä. Offline UPSi käyttää lähinnä akun varauksen ylläpitoon tarvittavan energian, online tai dual conversion UPSsi taas hukkaa sen hyötysuhteen mukaisesti jatkuvasti käytössä. Line interactive sitten jotain näiden väliltä. Kannattaa huomata, että noiden UPSien hyötysuhteet on yleensä ilmoitettu sille teknisten tietojen kuorma alueelle johtuen siitä että pienillä kuormilla hyötysuhde voi olla todella huono eli omakäyttö vrt. kuorma. Monet UPSit siis toimivat minimikuormaa pienemmilläkin kuormilla, mutta jotta hyötysuhde saadaan näyttämään hyvältä niin tuolla voidaan kikkailla.
Jos UPSi on vähänkään laadukkaampi niin siinä on tuuletin jäähdytyksessä (vaikka se kävisikin vain tarvittaessa) ja pääasiassa tällöin ei ole ongelmia pitkälläkään käytöllä. Halvat passiivisesti jäähdytetyt pikku upsit on yleensä mitoitettu jäähdytyksen osalta niin että lämpöä saadaan varattua rakenteeseen sen verran mitä akku riittää ennenkuin kuumenee liikaa. Olettaisin että jokainen vähänkään tunnetun myyjän laite sisältää jonkinlaisen lämpösuojauksen.
rauta puolella oli jossain UPSien yleisketju joka kannattaa lukaista.
UPSin oma virrankäyttö riippu aika paljolti UPSin tyypistä. Offline UPSi käyttää lähinnä.....
Kiitos vastauksesta. Mä löysinkin jostain tuollaisen hyötysuhdekäyrän eri kuormilla ja se käyrä näytti todellakin tippuvan kovasti siellä matalan kuorman päässä. Tulin itsekin siihen tulokseen että se saattaa kuluttaa luvattoman paljon energiaa noin huonoilla hyötysuhteilla.
Noin isokapasiteettisella (2700W) UPS:lla Raspberry Pit toimivat päiviä, kenties viikkoja. Itselläni on tällainen 3200 mAh LiPo-akku RaspberryPi 3b:n suojana ja sillä se toimii yli tunnin, jos virransyöttö katkeaa. (Ei ole juuri tämä malli, mutta vastaava).
UPSien kohdalla pitää muistaa erottaa maksimi teho jonka UPS pystyy syöttämään (VA, W) ja akuston kapasiteetti joka kertoo enemmän siitä varastoidun energian määrästä.
Vanha totuus on, että 99% kysyjistä ja vastaajista ei tunne käsitteitä teho, kapasiteetti, jännite, virta, hyötysuhde jne. jne.
Eikä myöskään ala-asteen kerto- ja jakolaskut ole hallussa.
Raspberryjen paras puoli on se, että ne ottavat sähkönsä 5V usb-liittimestä. Osta jotain halpoja läpilataavia powerbankkeja ja käytä niitä.
On hölmöä hakkuroida 12V akusta 230V jännitettä, että siihen saa kiinni usb-laturin joka hakkuroi siitä 5V jännitettä.
Tässä nyt ei suoraan sitä mainittu, mutta olettaisin että itse raspien lisäksi jokin verkkolaite voisi olla tarve pitää päällä.
Vähän vastaavaan hommaan mökille rakentelin sopivan upsin.
Pieni kone ja siihen autokäyttöön tarkoitettu pc-poweri. Sama 12V syöttää koneen, verkkolaitteet ja pari kameraa.
Syöttönä läppärin poweri jonka jälkeen 12V ups, ei tarvitse hukata tehoja 12V -> 240Vac -> jne.
Tämä pitää akun ylläpidossa jonkin aikaa ja lopettaa lataamisen, pitäisi säästää vähän akkua jatkuvaan pitoon verrattuna.
Joku vastaava pitäisi näppärästi raspit ja verkonkin käynnissä, akun koko vaan tarpeen mukaan
Suurimmassa osassa (lähes kaikissa)ensin kyykkää jännite ja katoaa sitten hetkeksi kokonaan, kun virrat katkeaa/kytkeytyy. Eli valitettavasti ei sovellu RPi:lle.
Eikö tuo koske lähinnä USB-C PD uudelleenneuvottelua?
Nyt ei tietty mainittu että mistä raspista puhutaan, mutta ainakin mun random powerbank ei katko USB-A:sta virtoja kun input/output sharetettua USB-C porttia kytkee pois / päälle latauksesta.
Noiden löytäminen on tosiaan haaste, jos ja kun tuoteselosteessa ei lue, toimii kaikkien RPi:nkanssa.
Tosin ei se 230AC UPSikaan mikään taikasana ole, mutta monessa kohtaa ihan vaivaton (jos samasta pisteestä voi varmistaa ja haluaa varmistaa useamman erilaisen vehkeen), kunhan helposti vaihdetta akku/akut ja ne muistaa pävitellä ajoissa. (oletus että näissä nyt voi vehkeet ajaa alas edes silloin tällöin)
Markkinoilla kai välillä RPI käyttöön tehtyjä akkuvarmistuksia, niissä sitten arvioitava että kumpi on suurempi katkos riski...
Jos jollain lukijalla hyviä kokemuksia jostain, niin varmasti arvokasta infoa muille.
Tuosta tuli sitten mieleen moniporttiset powerit, jotka voi räpsytellä ihan akkunvarassakin. riippuen kuormista.
UPS:in hyötysuhde on ilmoitettu jollain kohtalaisen kovalla virrankäytöllä, osa ilmoittaa jonkinlaisella kuvaajalla miten hyötysuhde muuttuu ulostulotehon suhteessa.
Jos päättää tehdä jotain itse, niin kannattaa suosiolla etsiä 5V hakkuri joka syöttää 5,1-5,15V jännitettä. Suurin osa eBayn hakkureista on 5V, ja yksilövaihtelua niissä on, pienin mitattu jännite omissa kokeiluissa 3A hakkurissa oli 4,85V. Silloin jo RPi vilkuttelee alijännitevaroitusta. Ja tuohon pitää laskea jännitehäviö esim. USB-kaapelissa. Eli jännite voi hyvinkin laskea alle USB-speksien.
Itselläni siis 12V vapaa-ajan akku, josta hakkaan tarvitsemani 48V sekä 5.15V, akusta suoraan saadun jännitteen lisäksi.
Zilla
