UPS+Kesä+Tietokone+Ukkonen
No moi. heräsi kysymys kun ukkonen jyrisee..onko nykyaikana UPS vielä tarpeellinen, ja miten takuu asiat jos on UPS ja ukkosen salama iskee ja kone menee rikki? ja jos ei ole niin kuitenkin korvaa? Tarkotus olis suojata yksi PC . ja minkä lainen olis järkevä?
Missä asut? Jos asut maalla, niin ups on tarpeellinen, jos asut kaupungin keskustassa, tai sen lähettyvillä niin et tarvitse.
Jos asut alueella jossa sähköt katkeilevat usein niin UPS on hyödyllinen. Salamaa vastaan siitä ei juurikaan suojaa ole, niissä on niin paljon voimaa että hyppäävät tollaisen yli ongelmitta. Virtakatkon aiheuttamilta jännitepiikeiltä (ja kauemmas iskeviltä salamilta) UPS tai ylijännitesuoja tuo turvaa mutta jos asuu alueella jossa on todennäköistä että salama iskee lähelle niin töpseli irti seinästä on ainoa turvallinen vaihtoehto.
Takuu kattaa tuotteessa itsessään olevat viat. Minkään ulkoisen tekijän aiheuttama hajoaminen ei ole takuunalainen rikkoutuminen. Eli ei mitään merkitystä tässä mielessä onko UPSia välissä vai ei, jos laitteet hajoaa ukkosella niin vakuutus on oikea osoite hakea korvausta.
En tiedä onko UPSien tekijöillä samaa mutta ylijännitesuojissa voi olla salamatakuu, lupaavat korvata jotain jos niiden takana ollut laite hajoaa ukkosesta. Todennäköisesti sellaisilla ehdoilla että kukaan ei koskaan jaksa nähdä vaivaa.
UPSilla suojaudutaan ensisijaisesti sähkökatkoja, ei ukkosta vastaan. Jos taloon tulee sähköt maakaapelilla muuntajalta asti, niin todennäköisyys ukkosen aiheuttamaan ylijännitteeseen on olematon. Muuntaja suodattaa ylijännitteet niin hyvin, että sen toisella puolella oleva ilmajohto ei haittaa.
Jos ylijännitesuojausta haluaa lähteä toteuttamaan, suosittelen kunnon palikoita keskukseen. Eivät ole kalliita. Asennus toki maksaa.
Jeps..eli jos haluaa "pelata" Ukkosella niin UPS järkevin.hmm. taidanpa Ostaa Normi UPS:n..hmm.Toi OBO 3 on liikaan mun kukkarolle..Kiitos kaikista vinkeistä..hyvää kesää ja kukkosta....
Jotkut UPS- ja ylijännitesuojavalmistajat mainostaa noita korvauskäytäntöjään. Yritin etsiä ehtoja, mutta en löytänyt tarkemmin. Esim. Eaton mainostaa
Eaton tarjoaa ilmaisen takuun liitetyille laitteille (koskee vain EU-maita ja Norjaa). Koko Protection Box -valikoiman hankintahintoihin sisältyy takuu, joka kattaa ylijännitesuojan vikaantumisen aiheuttamat vauriot (8 pistorasian malleissa enintään 50 000 €).
Millaisia ikävähennyksiä Eaton käyttää, on arvoitus. Tuskin ainakaan kotivakuutusta paremmat.
Nykyisin ukkonen on aiempaa pienempi riesa, kun kupariset ilmajohdossa kulkevat nettiyhteydet ovat melkein hävinneet. Yleisimmin ukkosella ylijännite lyö/löi sähköverkon ja puhelinverkon väliin ja silloin puhelin/verkkopuolelta yleensä paistui jotain. Jos taloon tulee ilmajohdolla sähköt ukkosherkällä alueella, esim. mäen tai harjun päällä niin saattaa olla hyvä varautua ylijännitesuojilla. Muuten ei. Jos taas talon lähellä kasvaa suuria puita, niin ukkosen osuessa sellaiseen ei auta edes ylijännitesuoja.
Tuossa ihan hyvää kirjoitusta ukkossuojauksesta
Mulla ei ole kuvaa kytkimestä josta salama käräytti portin kymmenisen vuotta sitten maalla asuessani mutta tässä kuva NASsista jonka päällä se oli tuolloin. Alakerran laitteet olivat tuollin UPSin tai ylijännitesuojan takana, En muista hajosiko kytkimen lisäksi muuta kuin digiboksi, yläkerrassa oli suurin piirtein saman verran elektroniikkaa ilman suojia, sieltä ei hajonnut mitään.
(Onko muilla sitä ongelmaa että nuo ylärivin napit mistä saa kuvan upotettua viestiin ovat harmaina?)
Ukkosvauriot ovat vaihtelevia.
Joskus voi olla 1 cm leveä johde poikki, eikä muita vikoja.
Joskus taas ei mitään näkyvää, mutta jokaikinen piiri (tietyssä käyttöjännitelinjassa) on kärähtänyt..
Aikanaan tuli montakin ADSL-modeemia avattua kun asiakkaat toi niitä tiskille ja valittivat ettei netti toimi. Välillä oli sisältä ihan mustia.
Itse ostin kaupungissa olevaan OK-taloon UPS:in koska;
- kuukausittain koko korttelin kattavia pieniä sähkökatkoja/jännitteen heilumisia.
- vanhan talon sulakemitoitukset talon iän mukaiset.
UPS maksoi jotain 150€, eikä varakäyntiaika ole loppunut kesken. Omalla kohdalla 145€ pelkästä ylijännitesuojasta, vs noin saman hinnan UPS.. Helppo valinta ottaa UPS. Halvemmalla olisi saanut kans UPS:ia, mutta halusin varakäyntiaikaa tietyn kulutuksen verran JA helpon akkusaatavuuden. Esim halvimpien APC UPSien vaihtoakkujen saatavuus kannattaa selvittää ja lisäksi ruuvimeisselöinnin määrä joka tarvitaan että akun saa uusittua.
3 UPSia on ukkonen polttanut ja kuten maahantuoja asian ilmaisi "Sen kuuluukin palaa, että sen perässä olevat laitteet säästyy".
Noh.. on kyllä tainnut palaa 1 emo ja muutama ADSL modeemi + kytkin.
Muistaakseni 2 noista UPSeista paloi juurikin verkkosuodattimesta tulleesta kipinästä (joku kiinalainen pintaliitos osilla tehty 800VA ja APC:n 1000VA).
Powerware 5115 kärähti pistorasian kautta.
Wanha APC:n 650VA on kestänyt kaiken tuon ajan ja laitoinki siihen uuden akun tuosta Powerwaresta kun ne ei siinä kerenny vanheta, kun 3kk.
Samoin APC:n 1500VA Smart-UPS on toiminut jo ~10V ja siinä on vielä toimivat alkuperäis akkukin.
Powerwalker VFI 3000 T/E LCD toimi 5V ok kunnes akut kuoli. Kyseisen laitteen meteli on kyllä vakiona uskomaton. Paremmilla tuulettimilla sen saa kohtuu hiljaseksi, mutta 2:lla 80mm puhaltimella se lähes mahdoton saada käymään alle 50°C. Luultavasti osa syy akkujen kuolemaan oli se, että toinen puhallin oli pimentynyt ja upsin lämmöt huiteli yli 80°C.
Akkujen vaihto (6x9Ah) on melkonen urakka, kun koko vehe pitää purkaa paloiksi. Vuoden lomailun jälkeen laitoin kuitenkin uudet akut ja laite toimii taas.
Mitä sisuskaluihin tulee, niin luultavasti kestää myös lievää ylijännitettä. Ainoat pintaliitos osat on USB-moduulissa.
Tosin oli tuo Powerware 5115:kin "laadukkaan" näköinen sisältä, mutta en nyt muista mitä sieltä kärähti.
Tuntuu aika korkealta lukemalta. Asutko ulkosalttiilla alueella ja jätätkö piuhat aina seinään?
Oma tämänhetkinen asuinpaikkani on todella hasardi. Kukkulan päällä, useampi kilometri ilmajohtoa, ja välillä saattaa olla viikon putkeen joka päivä pientä ukkosta. Kerran kuulostelin että jyriseekö jossain ja minuutin päästä tuli hiirestä näpeille pieni tälli. Mitään ei hajonnut, mutta sen jälkeen olen vetänyt piuhat seinästä heti kun luissa tuntuu että kohta ukkostaa.
Jos laitteita hajoaa, niin ukkossuojat tulisi tarkistuttaa.
Ja itseasiassa asia on muistaakseni niin, että sähköyhtiä on vastussa sähkön laadusta ja jos tulee toistuvia ylijännetepiikkejä, niin se voi mennä jakeluyhtiön piikkiin..
Huomattavan paha ukkospaikka lopetti oireilun ukkossuojilla ja vähän yli 100 metrin maakaapelilla.
Ennemmin pistorasiat mustuivat ja heittivät lieskaa ukkosella. Suojien asentamisen ja kaapelinpätkän hautaamisen jälkeen ukkosvauriot on olleet ihan minimaaliset (muutama yksittäinen säästölamppu) / 20 vuotta. Kerran on lyönyt ihan pihaan ja silloin hajosi verkkolaitteista muutama portti.
Lähtökohtaisesti piuhat on ollut seinässä jos on näyttänyt, että kuuro ei ihan päälle tule.
Ilmeisesti ukkonen tykkäsi lyödä ilmajohtoon reilun km päässä missä se oli aikalailla korkein paikka joen uomasta noustessa.
Muutaman kerran näin pihalla kun 15cm valokaari löi tolpan nokassa liittimien välissä.
Nyt on ADSL vaihtunut valokuituun ja sähköt kaivettu maahan, niin luultavasti ongelmaa ei enään esinny samassa mittakaavassa, mutta onhan noita 5s-2min sähkökatkoja ollut useampia tänäkin vuonna.
Edit: Jännä juttu, että n.8V sitten olin perjantai aamuna töihin menossa ja pihalla on kaikki pitämässä kokousta. Selvisi, että tontin nurkalla olevaan tolppamuuntajaan oli lyönyt salama ja polttanu tolpankin poikki joten tehtaalla ei ollut sähköä. Maanantaina ne sähköt oli kaivettu maahan. Heti 6V myöhemmin niitä alettiin kaivaa yksityisille.
Vaikuttaako asiaan, jos muuntaja on pylväässä? Jos ukkonen iskee tolppaan, niin voiko se hypätä siitä lähtevään maakaapeliin?
Jos salama iskee tolppaan vaikuttaa usein onko linjan viimeinen asukas tai kuinka lähellä kyseinen tolppa on ja onko suojamaadoitukset ehjät ja missä kunnossa talon suojamaadoitukset ovat.
Itsellä on modeemi kärähtänyt ja av vahvistin kun olin unohtanut kytkeä puhelinkaapelin ja antennijohdon irti laitteista (sähköjohdot irroitettu).
Ja ukkonen löi alas n50m talosta puuhuun mikä halkes.
Eli välillä ei vaadi paljon.
UPS oli myös tietokonessa käytössä mutta ei ollut sähköverkkoon liitetty kun itse olin mökillä niin en osaa vastaa oliko suojaus riittänyt.
Ups on sähköverkon häiriöille hyvä laite eikä tule ylimääräisiä kaatumisia pienten sähköhäiriöiden takia.
Itsellä 1600VA ups käytössä mitä riittää omaan käyttöön hyvin.
Jotkut UPSien valmistajat kuten Powerware ja APC ennen ilmoittivat montako joulea se laite on suunniteltu kestämään piikkiä.
Nykyisiä malleja en ole tarkistanut vieläkö tämä käytäntö on voimassa.
En ainakaan omasta APC back ups pro 1600 mallista löytänyt sellaista tietoja mutta voi olla jostain pdf tiedoista löytyisi.
Myös löytyy malleja missä on ihan normi sähköpistoke liittimet niin voi muitakin laitteita liittää mutta noita adapteri kaapeleita saa myös halvalla ostettu esim. Deltaco myy.
Itse en ikinä pelkästään upsin varaan laskis ukkossuojaa... myöskin talon päätauluun laittaisin (itse kun olen sähkäri) ukkossuojat.
pepponen
