Upouusi HGST 6Tb ruksuttaa
Hei kanssa Iolaiset ja mitäs mieltä täällä ollaan kun aivan upouusi kovalevy runksuttaa? normaalia vanhemille levyille mutta eipä itselleni ole kyllä uutta vastaan ole tullut missä tämä ominaisuus.
Annetaan vähän taustoja, piti ostaa seagaten 6tb ironwolf prot kompletilta, mutta tilausaika olisi venähtännyt enskuun puolelle ja nassi (synology DS418play) oli jo kätösissä niin ei malttanut alkaa odottelemaan, jotenka päädyin proshopista ostamaan HGST 6tb nas levyjä näistä jo kokemusta mutta kokona 4tb, ei mitään valittamista näistä levyistä. Noh ensinäkin kovot oli pakattu vain kartonkipussiin, onneksi hgst sentään hyvä laatikko mutta siltikin olisin kyllä toivonut parempaa paketointia, sitten kovot nassiin ja eikun kopioimaan tiedostoja sekä kuuntelemaan tätä symphoniaa
EDIT: näitä siis on 2, unohtu mainita aikasemmin mutta jompikumpi ääntää nim. tuskin molemmat pitävät orkesteria yllä.
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Tukijäsen
Itse pidän tuosta ruksutuksesta... :psmoke::drool:
Koita pistää takuuseen. Voi toki olla mahdollista, että nykyäänkin jotkin kiintolevyt vain omaavat ruksutuksen.
Sitä mieltä, että testaa molempia erikseen ja jos vaan toinen metelöi niin takuusta uusi tilalle.
Sitä ennen tarkistaisin esim. CDI:llä, että molemmissa levyissä on sama firmware vaikka tarroissa lukisikin samat versiot.
Jos molemmat ruksuttaa, niin sitten pitänee vaihtaa merkkiä tai hommata "hieman" kalliimmat helium-kiekot.
Wanhoja levyjä pystyi hiljentämään esim. CDI:llä AAM:ää säätämällä ja käytännön suorituskyky ei ratkaisevasti kärsinyt.
Jotain patentti/lakipaskaa tuossa taisi olla, joten ei mitään hajua, että onko tuo mahdollista enää millään tuoreemmalla levyllä/merkillä.
Videon äänistä päätellen taustalla tapetaan ihminen. Ruumin piilottamisesta ei ole kokemusta, mutta elokuvista voi ottaa mallia.
Pertti Kosunen
Basic Input/Output System
Automatic acoustic management - Wikipedia
Western Digital eli HGST ei tue AAM tekniikkaa.
Omat 8TB HGST NAS levyt ovat melkoisen äänekkäitä, levyjen käynnistys heilauttaa koko NAS-purkkia kuuluvasti ja hakuäänien ropinan erottaa selvästi vielä viidenkin metrin päästä. Toisessa NASsissa on WD:n Purpleja enemmän, mutta siitä ei kuule mitään käyntiääniä edes metrin päästä.
E.T
Jos ilman mitään käyttöä pitää tuollaista rouskutusta, niin silloin on kyllä jotain vialla.
E.T
Eipä pelkän suuren datamäärän siirtämisen sekventiaalisen kirjoituksenkaan kyllä pitäisi tuollaista ääntä pidellä.
Joo kuulosti omaankin korvaan huolestuttavalta, katsotaan nyt kumpi levyistä pitää ääntä vai molemmat...
Pistin juuri vanhalle äänekkäälle Hitachille viisi gigaa kuvia sekä 1,6 gigan pelikansion siirtymään ja ihan samaan tapaan ruksuttaa. Tuossa siis ihan ominaisuutena kovat luku/kirjoitus-äänet. Pakattunakin pitää käsittämättömiä randomrutinoita.
Kelkassa ei kumeja, joten koko kotelo rutisee.
HDtunen Benchmarkissa luonnollisesti aika hiljainen, mutta vaimea ja täsmällinen seinäkellon tikititys siitä silti kuuluu.
Harvoin näkee, että joku noita HGST:n tekeleitä hiljaiseksi kehuu. (Ultrastar HE:n pitäisi ainakin teorissa olla hiljainen.) Netti täynnä valituksia äänekkäistä levyistä oli sitten kyseessä uusi tai vanha levy. Normaalisti äänteleviä kuluttajamallejakin näkyy joillain olevan, mutta riippuu paljon kuulijastakin.
HGST drives very loud, would WD Reds be quieter? • r/DataHoarder
AP:n videon perusteella aika vaikea saada käsitystä käytännön metelistä. Läheltä äänittämällä saa monet hiljaisemmatkin tekeleet kuulostamaan maailmanlopulta.
Jos kuuluu kämpän jokaiseen huoneeseen, niin sitten sitten on ainakin äänekäs levy kyseessä. Tai jos muutaman metrin päästä ruksuttaa kuultavasti, niin en minä sellaistakaan jaksaisi kuunnella, jos levyt olisivat syystä tai toisesta jatkuvalla kuormituksella.
Noin 1m päässä istun, mietin vain kun vanhasta nassista ei sen pahemmin mitään kovo ääniä ole kuulunnut vaikka sielläkin hgst 4tb ja WD 3tb levyjä sekaisin, toki kotelona toimii FD:n node 304 missä varmasti parempi kovalevyn vaimennus kuin tuossa synon vehkeessä mutta pitää ihmetellä nämä 6Tb kiekot niin saa laittaa vanhan myyntiin ilman levyjä ja laittaa parhaat vanhat levyt vielä uusio käyttöön.
Pertti Kosunen
Koodi:
$ sudo hdparm -M 128 /dev/sda
Password:
/dev/sda:
 setting acoustic management to 128
 HDIO_DRIVE_CMD:ACOUSTIC failed: Input/output error
 acoustic      = not supported
Olitko conveyance ja short testin tehnyt?
Muutenkin taitaa olla hitaampi kovo kuin hidas wd red o_O
HGST Deskstar NAS 6TB HDD Review | StorageReview.com - Storage Reviews
Itse kerran erehtynyt ostamaan hgst ja kyllä (ainakin omassa) sain ne aam käskyt toimimaan hiljaisemmaksi , vaikkac ei ole virallisesti tuettuna. Ei ole tietoa toimiiko uusissa enää.
Vedin Smart extentedin synosta ja kaikki OK mutta ääntä kyllä levyistä vielä kuuluu, conveyance on mikäs testi? Ei ole tullut perehdyttyä näihin kovojen SMART testeihin kauheasti, jos on edes sillainen... Voipi olla hyvä aika opetella. Mitä nopeuteen tulee niin kunhan pysyy 1Gbps kaistan kanssa mukana niin ei mitään valittamista ja tosiaankin levyt uudempaa 0s04007 mallia.
No conveyance on sellainen testi mikä kannattaa tehdä kuljetuksen jälkeen, eli todella harvoin.
Joku toinenkin käyttäjä oli saanut hgst kovoa hiljaisemmaksi... diskinfolla???
itse muistelin käyttäväni jotain komentokehoite pohjaista softaa.
smart testien automatisointi kannattaa, jos kovoja on enemmän kuin yksi koneessa.
Nonniin nyt kun asiaa on tutkiskellut enemmän olen päätynnyt lopputulokseen että kovalevyt pitävät vain ihan hirveää meteliä 90 kulmassa eli käyttäytyvät vaakatasossa melkein äänettömästi, pientä runksutusta kuuluu mutta ei mitään verrattuna että olisivat 90 kulmassa. Tuli kokeiltua samalla laittaa kelkkoihin velcroa jos auttaisi ja kyllä se vähän vähensi meteliä mutta ei paljoa mutta menipäs mielenkiintoiseksi tämäkin projekti kun ei nuita levyjä varmaan saa RMA läpi vaikka yrittäisi ja proshopilla ainakin näiden spostista ymmärtäen että "Jos tuoteet eivät pidä mitään "outo ääntä", silloin todennäköisemmin RMA-tapaus ei mene läpi ja sinulta veloitetaan testimaksuja ja postimaksu, jos haluat tuotteet takaisin." että totanoin juu, taitaapi synologyn nassi olla tästälähtien kyljillään jos nämä levyt pysyvät nassissa...
Todella erikoista.
Speksit tuskin kieltävät pystyasennusta varsinkin kun kyseessä on NAS-levy.
Sen verran erikoinen ominaisuus, että ottaisin valmistajaan yhteyden ja kyselisin, että miksi näin ja onko tuo mahdollisesti ohjelmallisesti korjattavissa.
Pitäisi "hieman" valmistajaakin kiinnostaa kyseinen ominaisuus/vika/suunnittelumoka, jos heillä ei ole mitään uskottavaa selitystä kyseiselle erikoisuudelle.
Jos sama outous sattuu vaivaamaan kaikkia levy-yksilöitä, niin eivät todennököisesti halua, että nostat asiasta ison metelin internetissä, joten saattavat jopa tutkia asiaa tarkemmin.
En ainakaan itse muista yhtään levyä, mikä olisi käyttäytynyt samaan tyyliin. Tosin en ole montaa mallia pystyssä käyttänytkään.
Takuuvaihtokin aika turhaa, jos kaikki yksilöt toimivat samoin.
Toki vaakatasossa olen kokeillut ihan järkevässä kotelossa missä hyvät kelkat (frectal R3) ja nyt kun nassissa velcro kelkoilla kokeilin kääntää vaasta 90 kulmaan ei kauheasti eroa tullutkaan.
Ei ääni ole mitään. Aja WD:n testiohjelma jos se näyttää vikaa, saa takuuseen. Muuten ei
Olettaisin nassakin olevan smart tietojen näyttö. Siitä näkee missä vika on.
How to check if a WD drive is damaged or defective | WD Support
Itse laitoin Toshban levyn vähän vastaavan äänen perusteella takuuseen. Mutta siihen ilmestyi smart tietoihin iskusta kertovia virheitä itsestään.
Ainoa paikka josta olen saanut kiintolevyn hyvin pakattuna on CDON.
Muualta aina on jotain kummia virityksiä.
Johtuu että yli 3GB levyissä kiekkoja ja lukupäitä tulee niin paljon.
Jos haluaa hiljaisen NAS:n suosii 3GB kiintolevyjä.
Niin kauan kun kosket laitteeseen kun se on päällä, tulet taistelemaan viallisten levyjen kanssa.
joo tuo on huonotapa mutta ajattelin näin kerran tehdä videolla, onneksi ei tipahtannut :think: Joo pitääpi lukea tuo WD artikkeli ja tutkia smart tietoja.
Ihan vaan muistutuksena jos aioit tulevaisuudessa ostaa HGST tuotteita. Noista sata/sas versioista ja HGST uusista levyistä What You Need To Know.
https://www.hgst.com/sites/default/files/resources/HGST-Power-Disable-Pin-TB.pdf
Kiva tietää tästäkin mutta eipä ole startti ongelmia ja levythän löytyvät kyllä ihan compability listiltä synon sivuilta mutta taidan elää vain äänen kanssa, kun ei nyt ihan heti huvittaisi lähteä ostamaan uutta erää uusia kovoja ja myydä näitä -20% mitä itse maksoi. + jos tuo ääni nyt käy ärsyttäväksi niin voinhan nassin siirtä jonnekin muualle, siinä sitten vaan muodostuu et miten saa ups virran vedettyä mutta juu, kiitokset vastaukista kaikille.
248 202
yasj
