Upgrading 4070 - 4090 virtapiuhat?
Hei tällainen oikein amatöörikysymys. (Sain lopulta metsästettyä tuon 5090:n ja elämä on hyvää.) Vanha 4090 jäi yli tuossa upgraden yhteydessä ja ajattelin päivitellä tuon muksun koneeseen jossa on tällä hetkellä 4070 näyttis. Powerissa pitäisi tehot riittää, mutta mitäs virtapiuhoja tuohon päivitykseen tarvitaan? Ja onkos se ihan triviaalin helppoa vai voiko tällainen amatööri jotenkin tumpuloida tuon? 5090:n mukana tuli vain tuo neljäosainen splitterikaapeli joten tarvitsen vähän pidemmät piuhat niin että yltää powerista näytönohjaimeen kun koppa on BeQuietin isohko torni.
Jos powerissa tehot riittää niin siinä on oletettavasti valmiiksi/mukana tarvittavat PCIe kaapelit. Lähtökohtaisesti splitterikaapeleita käytetään vain jos virtalähteessä ei ole valmiiksi tarvittavia kaapeleita, ja silloin tietenkin vain jos on varmaa että virtalähteen +12V syöttö on riittävä. Kerro 4090:n ja powerin tarkka malli jos ei näillä tiedoilla ole selvää miten edetä :)
Normaalisti matka virtalähteestä näytönohjaimeen ei ole niin pitkä että mitään jatkokaapeleita tarvittaisiin. Mitä kautta oikein meinasit reitittää piuhat?
Mitä itse näytönohjaimen päivittämiseen tulee niin eihän siinä muuta kuin että ajurien poisto, virrat pois, vanha kortti pois PCIe paikastaan, uusi kortti tilalle, kaapelit kiinni ja virrat päälle, ja ajurien asennus. Ajurit kannattaa ladata etukäteen niin voi suoraan asentaa kun on bootannut. Poistamiseen puolestaan suositellaan DDU:ta
Check. Teini on nyt koneella niin en saa katsottua sisuskaluja. Tsekkaan nuo huomenna. Kun kone kasattiin niin piuhat vedettiin "takakautta" emon alta joten ne on vähän tavallista pidemmät, mutta täytyy ottaa tuo auki ja ihmetellä. Poweri tuli ylimitoitettua kun varauduin tähän päivitykseen. On muistaakseni 1000W joten siinä pitäisi riittää paukkuja.
Siis mietin että voinko vaan laittaa 4070:n menevän virtakaapelin suoraan kiinni 4090:n vai tarvitseeko tuo kaapeli/liitin päivittää?
Jaa niin, 4090 kö käyttää +12VHPWR liitintä - ja kyseessä siis poweri jossa ei ole +12VHPWR liitintä?
Tosiaan ei, et voi laittaa 4070:n kaapelia 4090:aan. 4070 käyttää perinteistä PCIe, 4090 taas +12VHPWR. Mutta jos poweri oli ostettu näytönohjaimen kanssa samoihin aikoihin, mahdollisesti siinä on jo tarvittava +12VHPWR kaapeli. Jos ei ole niin sitten 2 x 8-pin PCIe -> +12VHPWR adapterilla, tosin en osaa suositella mitään tiettyä laadukasta/luotettavaa adapteria, joku muu ehkä tietää paremmin. Oli mikä kaapeli tahansa - kiinnittäessä virtaliitintä 4090:aan pitää varmistaa että kaapeli on varmasti kunnolla paikallaan ja kaikki pinnit on pohjassa, tämän toki varmaan tiesitkin kun omassa koneessasi oli tuo 4090.
EDIT: jaa, monet 4070 mallit myös käyttää tuota uutta liitintä näemmä - jos näin on niin sama kaapeli toimii. Tämä tuli kyllä itselle yllätyksenä
aao62
