DIY DD ITX - Riserless laser cut open air case *Valmis!*
Otin ja piirtelin aikani kuluksi vähän uutta kotelohommelia. Teaseriksi laitetaan kuva mallista jolla eka proto tehdään. Katotaan onko siitä jo lopullisen tuotoksen aihioksi vai vaatiiko paljonkin muutoksia. Ajatuksena että yhtä osaa vaihtamalla voi koko systeemin muuttaa tukemaan eri jäähdytysratkaisua.
Jalkaan piti tehdä vähän viistettä että radin päätysäiliö mahtuu asumaan
Kas näin
Mallailin vähän näin, mutta liian vähän jää tilaa powerille.
Parempi näin, nyt on tilaa jopa 45mm 280 radille
Ropellit jäänee taakse piiloon, tai tietysti jos haluaa jotkin a-rgb ropellit laittaa niin näin päin kotelosta saa aika näyttävän pötkäleen pöydän nurkalle.
Rev2.
Virtalähteen aukon siirsin ulkoreunaan että sai näyttiksen taakse hieman tilaa johdoille lisätarvikkeille. Pohjalevyyn tein slotit muttereille, ettei tarvi porata ja kierteyttää. Samalla sivutuotteena sai aavistuksen säätövaraa paneelien linjaukseen.
Näytönohjaimen ruuvitkin sopii paikalleen.
Johdoille hieman kanavaa että saa jotain ehkä hieman piiloon emon taakse. Katotaan nyt onko sinne aiheellista mitään kuitenkaan johdottaa sitten lopulta.
Jäähdytinkin mahtuu nyt asumaan ilman rälläkkää. 5mm siirsin ylöspäin.
Johtotehtäviä vähän suunnittelin, voi ryönä ei ne ole kyllä Corsairilla juuri tuota SF sarjan johtonippua miettineet. Johdoilla on kokoa saman verran kun virtalähteellä, näyttiksen kaapelitkin riittää naapurin eskon näytönohjaimeen saakka.
Liittimet ei ole kovin kalliita, yhdestä alkuperäisestä saa lyhentämällä vähintään pari pientä ;)
Tai tietysti voi tehdä kokonaan uudetkin.
Rev2.
Tätä kiroilin omassakin projektissa, mutta koska käyttöön tulee vain emon kaapeli ja se CPU lisävirta, niin ne olikin omalla leiskalla suht hyvän mittaiset.
Päädyin tilaamaan alista kiinan pojan customikaapelit.
Orkkiksista muokkailee kyllä kivuttomasti molexit ja satapiuhat mutta ei tuota 24 pinnistä jaksa ite alkaa lyhentämään, eikä alkuperäistä tee mieli pienistää.
Joo nuo PCI-E haaroituskaapelit sylettää eniten. Alla esimerkki miten tuo homma pitäisi tehdä, kyseessä vieläpä ATX kokoisen halvemman vehkeen orkkiskaapelit. (MSI MPG A850GF)
Toivottavasti kiinajohto on oikealla pinnijärjestyksellä. Tuo PCIE kaapeli kuvassa voisi olla myös nätimpikin, mutta on ihan hyvä alku. Ärsyttää, kun nuo liittimet ei muka voi olla näyttiksissä jotenkin vaikka tuolla emon puolella kortin ollessa noin päin ylöspäin suunnattuna, miksi pitää olla kauimmassa nurkassa? Se emolevyn kaapelikin voisi olla ihan kivasti siitä levyltä "eteenpäin" lähtevä. Nää nyt on näitä, että kun laitetaan insinööri ilman mielikuviusta suunnittelemaan, niin tulee tuollaista. Omaan isoon koteloon ajattelin tehdä erillisen kaapelikourun tuolle PCIE lisävirralle, joka tulisi suoraan powerilta ylös ja piilottaisi kaapelit taakseen.
Siis tällaisiako meinaat?
US $2.48 32% OFF|ATX 24Pin 90 degree 24 pin to 24pin Power Plug Adapter Mainboard Motherboard Power Connectors Modular for Power Supply Cables|Computer Cables & Connectors| - AliExpress
US $2.62 |ATX 8pin Male 180 Degree Angled to 8 Pin Female Power Adapter for Desktops Graphics Card|Computer Cables & Connectors| - AliExpress
Juu piippailen kyllä kiinan kaapelit ennenkuin kytken. :)
Tässä ITX buildissa olisi tarkoitus saada nuo liittimet jäämään kokonaan piiloon. Katotaan nyt miten onnistuu tuon oman kortin kanssa, en ole jaksanu tuota tarkemmin mittailla.
Päälimmäiset pellit leikelty ja taivuteltu. Ekan kuvan asentoon tämä olis tulossa omalle pöydälle jahka saan paketin nippuun.
Huomenna pitäisi tulla jimiltä emo, sitten vois olla kaikki tarvittava että pääsee kokeilemaan meneekö se kasaan. Lopullinen buildi ei vielä huomenna valmistu kun ropellien ohjain ja ne kiinan kaapelit on vielä matkalla.
Kakkos revisio on kasattu nyt vesille, vielä jäi muutoksia odottelemaan kolmatta versiota. Alla buildi:
Rauta:
- AMD Ryzen 7 1700
- MSI B450I Gaming Plus AC
- 16Gb Kingston HyperX 3200MHz CL16
- NVidia RTX 2080Ti 11Gb
- WD Black SN750 1Tb M.2 NVME
- Corsair SF750
Jäähdytys:
- Alphacool Eisbaer Solo LT CPU blokki/pumppu combo
- Alphacool ST30 280 radi
- Arctic Cooling P14 PWM PST tuulettimet
- Bykski GPU blokki
- Liittimet pääosin EK Classic
Muutoksia kolmanteen...
- Kotelon geometriaan hienosäätöä
- Alphacool XT45 280 radi tilattu, jäähdytystehoa ei kaivata enempää mutta tuo helpottaa lisäportteineen loopin ilmaamista huomattavasti
- Veden lämpöanturi hommattu
- Aquacomputer Quadro tilattu ohjaamaan pumppu/tuulettimia veden lämmön mukaan, sekä myös RGB:tä koska MSI on käyttökelvottoman SURKEA!
- Custom psu kaapelit helpottamaan johdottamista, eivät tule vaikuttamaan ulkonäköön mitenkään
- Joitain 90 adaptereita ja kaapeleita tilattu siistimään tuota "katto-osastoa", tärkeimpänä DP.
- Bykskin blokkiin koitin tilata Barrown upgrade fittingin että mahtuu toinenkin kylki suunnitellusti paikalleen. Pulttiväli on sama, toivotaan että vesikanavat sopii myös toisiinsa.
Eipä tainnut olla tuo edellinenkään kotelo ihan varastosta suoraan, etusäleikkö näytti hieman modatulta.
Siisti datailupiste. tuo näytön laitto telineeseen on kyllä aika paljon positiivisesti vaikuttava asia. Taidan laittaa itsekin heti kun saan isomman näytön. Tuo uusi kotelo minkä teit, on kyllä juuri sellaista hyvää riittävän minimalistista designia. eikä varmasti noilla ainevahvuuksilla värise tai rämise. :)
Tuohon kotelon päälle kannattaisi tehdä vielä joku siisti "kaapelisuoja", niin ei olisi kaapelit näkyvillä.
Kiitoksia.
Oon jotain miettiny noille kaapeleille mutta tuskin mitään isoa umpinaista peltiä koska ne toimii samalla "etupaneelin liittiminä". Katotaan nyt miltä tuo näyttää valmiina kunhan saa kaapelit muutenkin järjestykseen.
Näytön teline on mulle ihan pakollinen, orkkis jalalla se tulee liian lähelle.
Signa
▯sᴍᴀʟʟ ᴘᴄ – BIG RADIATOR ⊞
On kyllä aivan mielettömän siisti! Ekoista kuvista jo huomasi, että tästä tulee jotain vähän nätimpää ja sitten vielä ylitit kaikki odotukseni! :drool:
Aqua-computerilta tilasin tuossa tammikuun loppupuolella. Sattui olemaan saldoilla kun katoin ja painoin onneksi heti tilaten. Kuulin vasta myöhemmin että nuo on olleet kai vähä kiven alla. Täysin tuurilla siis... :giggle:
Uusi lelu ilmestyi lähipostiin..
Virittelin sen tuohon kylkeen väliaikaisesti
Ajelin alkajaisiksi heaveniä ja cinebenchiä ja kokeilin mitä lämmöt sanoo tuulettimien käännöstä.
- CPU/GPU on samoissa, heiluu vaan sen mukaan missä kohtaa testejä ollaan menossa.
- M.2 on emon takana eli tuulettimet ei vaikuta, lämpenee vaan käytön mukaan (idle 50)
- Chipset ja VRM on ne mihin kääntö vaikuttaa, mutta yllättävän pieni ero.
* Pushina työnnetään kennolta lämmintä ilmaa suoraa piirisarjan ja virransyötön siileihin.
* Pullina ilma on viileämpää mutta myös ilmavirta on heikompi > lähes samat lämmöt.
* Ropellit pyörii pushina vähän lujempaa koska niin päin ne toimii paremmalla hyötysuhteella.
= Ei oikeastaan mitään väliä tässä tapauksessa kun lämmin ilma ei kuitenkaan kulkeudu esim GPU jäähyyn kuten normaalissa kotelossa AIO:n kanssa.
Push
Pull
Nonii.. Nyt on viimeinen versio kotelosta tehty ja projekti valmis. Tästä tulee nyt useampi postaus peräkkäin tuon viiden kuvan limitin takia koska kuvasin koko kasaus prosessin. Koittakaa kestää. :)
Ebayn kaverit toimitti kaapelit, merkiltään ovat Winkool. Pituuden ja värin sai valita itse vaihtoehdoista. Hintaan nähden aivan mahtavaa jälkeä, ja toimivat niinkun pitääkin. PSU puolen liittimetkin on täysin identtiset corsairin orkkisten kanssa. Vahva suositus!
Emolevy kiinni taustaansa
Pohjalevy siten että reuna on tasan tuon pystylevyn kanssa.
Powerin kaapelit kiinni
Ja poweri paikalleen.
Ylimääräistä tilaa powerin yläpuolella ei ole yhtään. Millikin pois niin poweri ei sovi paikalleen. Prossun päivitin samalla 1700 > 5600x. Multitronicille isot pisteet siitä, olen Jimmsin jonossa roikkunut jo aikani tuon prossun perässä. Ke-To yönä 00:04 selailin nettikauppoja ja huomasin että multilla oli 11kpl verkkokaupan saldoilla. Ostoskoriin, toimitus liikkeeseen, maksu liikkeessä, ok. Tilauksenne on hyväksytty! Arvelin että no se tulee joskus ens viikolla sitten, eipä tuolla kiire. Yllätys olikin että seuraavana päivänä tuli neljältä viesti että prossu noudettavissa Seinäjoen Multitronicista. WOOOOT. Asiaa!
Pumppu paikoilleen...
Quadro paikoilleen
Emon taakse jää mukavasti tilaa M.2 asemalle, sekä johdoille
Vesiliittimien suunnittelua, onneksi noita on tullut osteltua vähän kaikenlaisia jemmaan niin saa vaan rauhassa rakennella ja kokeilla eri kombinaatioita. :)
Näytönohjain paikalleen.
Toinen kylkilevy paikoillaan kuten jo edellisistäkin parista kuvasta selvinnee...
Tässä vaiheessa on vielä kohtuullisen helppo homma laittaa tuulettimien johdot, joten ne seuraavaksi vähän höpötille tuohon paikalleen. (nippusiteillä kiinni)
Härveli pystyyn, ja tarkistetaan että kaikki on suorassa
Anturit paikalleen, yksi vedelle ja yksi sisään tulevalle ilmalle.
Sitten sujautetaan jäähdytin tuonne väliin omalle paikalleen.
Kenno vaihtui myös, 280mm Alphacoolissa pysyttiin mutta ST30 vaihtui XT45:een, pääasiassa noiden lisäkorkkien vuoksi eli pohjassa on yksi korkki tyhjäämistä varten, ja päällä kaksi jotka helpottaa ilmaamista. Lisäksi päätyjen sivukorkit on molemmilla puolilla, joka helpottaa tässä tapauksessa letkuttamista todella paljon.
Pumpun painepuolelta letku jäähdyttimeen
Tässä vaiheessa tuli mieleen että voisi testata miten se kylki sopii paikalleen kun näyttiksen upgrade fitting ei juuri matalampi ollutkaan.... No eihän se sovi.
6mm vaatii spaceria ulospäin että ei ota kiinni liittimeen. Ulkonäöllisesti tämä ei haittaa. Toisella blokilla sopivuus voivi olla parempi.
Viimeinen letku eli jäähdyttimeltä vesi näyttiksen inputtiin
Sitten vaan vettä sisään ja ja pumpulle 12v erillisellä virtalähteellä. Ilmaaminen oli helppoa, päätykorkista jäähdytin täyteen vettä, kääntelin vekotinta vähän ympäri että vesi löysi tiensä pumppuun ja näyttikseen. Kenno taas täyteen, korkit kiinni ja pumppu päälle. Muutamia kertoja kääntelin koteloa, käytin pumppua, ilmasin ja täytin. Vartissa oli koko homma suoritettu.
Kylkipaneelit sitten vaan paikalleen.... Spacerien takia noita keskellä vasemmalla olevia pultteja on mahdotonta asentaa, joten jätin myös oikealta ne pois turhana. Paneeli on tuon taitoksen ansiosta jämäkkä noinkin ja tulee seinän puolelle muutenkin pois näkyvistä.
Vasen paneeli sopii niinkun pitääkin.
Takaa näkymä on tällainen.
Ja edestä näyttää tältä.
Vasempaan paneelin asensin yksittäin ohjattavan ledinauhan joka on Aqua-Computerin tekosia, sen saa tuohon Quadroon kiinni ja pystyy ohjaamaan sillä ilman MSI Dragon Center syöpää.
Setuppi valmis ja kone ajossa....
AMD Ryzen 5 5600X
Nvidia RTX 2080 Ti 11Gb
HyperX 16Gb 3200MHz CL16
1Tb WD Black SN750 M.2
Corsair SF750
RGB valot asetin toimimaan näin...
Testasin myös tämmöistä "Kurrin houkutus moodia"... 100% kirkkaudella
Komea projekti - miten veden lämmöt pysyvät kurissa pelatessa kun kurittaa sekä prossua, että näyttistä vähän kovemmin?
Sulla näyttäisi tuossa olevan tuo anturi kuitenkin kierrossa.
1700 ryzenillä ja ST30 kennolla vesi oli 35, prossu ja gpu 50 kun ajeli cinebench+heaven. 5600x:llä en ole testannut vielä muutaku sen verran että käy huomattavasti kuumempana, lämpö ei siirry veteen yhtä tehokkaasti koska CCXn pinta-ala on niin pieni ja kaikki lämpö siinä pienellä alueella. Testailen illemmalla tarkemmin.
Haeskelin pikaisesti vähän asetuksia prossulle, nostin myös pumpun jännitteen mahdollisimman ylös (8v, noin 1900rpm) jolloin se on vielä käytännössä äänetön.
- PBO2 advanced, eli precision boost overdrive kellotus käyttöön
- PBO Limits disabled, eli pidetään tehorajat vakiona
- Curve Optimizer negative 25, eli alivoltille 75-125mv riippuen missä kohdin käyrää ollaan > kun jännite laskee ja tehoraja psyys samana, niin virtaa voidaan nostaa = OC
Näillä avuin lämmöt pysyi samoissa lukemissa kuin vakiona, vesi 38c ja prossu 82c, näyttiksen lämmöt nousi 62 asteeseen lämpöisemmän veden seurauksena.
All-core boost kellotaajuus oli vakiona noin 4,1GHz ja nyt alivoltitettuna 4,4GHz. Hetkellisesti on kaikki ytimet käyneet jopa 4,65GHz joka on sama taajuus kuin single core boost.
Näytönohjain on myös alivoltitettu ja ylikellotettu: 2080Ti Core 1920MHz @975mV, Mem 8000MHz (16G)
Toisaalla kyseltiin tiedostojen perään, joten tein Etsyyn kaupan noille. Rikastumaan tuolla ei pääse, mutta jos nyt joku haluaa kotelon teettää niin pieni vaivanpalkka suunnittelijalle ja samalla kätevä alusta jonka kautta tiedostojen lataaja saa myös minuun yhteyden jos syystä tai toisesta tarvii.
Mikäli homma ei ole just nyt ajankohtainen mutta ehkä tulevaisuudessa voisi moisen rakentaa, niin tiedostothan voi tuosta ottaa jo itselle talteen myöhempää käyttöä varten. :)
Ei hieno vaan upea. :)
Kiva nähdä tarkkaa kädenjälkeä ja ennen kaikkea periksiantamattomuutta maaliin viemisen kanssa!! :)
Mawe
Thread Killer
NOSTO
Oliko kuvia myös Amazonista? :confused:
Upea kone ja hienosti toteutettu. :tup:
Rapakon takana vähän koeponnistusta.
Kasaamisessa kävi Jeffillä pieni fiba, näyttis jää kylkilevyn väärälle puolelle joten kyljet ei ole suorassa, ja toinen peitelevy on videolla ylösalaisin. Nämä korjattu jo. :thumbsup:
Eas
On se hieno, jos oisin rakeentaas uutta myllyä niin tämä olis vahva ehdokas. :love:
Hattua täytyy nostaa! Oma kädenjälki ja ajatus näkyy lopputuloksessa.
MAKEA! :tup:
Tuohon varmaan sais 420mm jäähdyttimenkin kiinni jos ei välitä että se tulee "hieman" kotelon yläreunan yli? Toki ite kun tekee, niin senkin sais toteutettua esteettisesti :hmm:
Saa toki, sillon voisi tehdä siihen viereen sitten peitepeltiä myös johtoja peittämään, ei tarvisi metsästää 90 asteen kulma-adaptereita tuohon päälle kaikelle.
Ehkä siinä vaiheessa tulis kyllä paljon muitakin muutoksia jotka helpottais kasaamista, esim poweri mahtuisi kyljelleen jollon virtajohto tulis taaksepäin, ja sen sais vähän kauemmas emosta jollon kaapeleille olisi paremmin tilaa, emoa vähän ylemmäs että näyttis olisi edelleen about keskellä tuota koteloa edestä katsottuna jne. Semmonen kannattaisi suunnitella sitten lähes alusta uusiksi.
239 692
tolvmaister
