- Liittynyt
- 11.02.2017
- Viestejä
- 1 248
Pitää kertoa FPS ja mikä freesync fps käytössä. Ihan turha informaatio muuten.
No eipä siitä mitään lisä-arvoa oikein ole kellekkään kun on aika yleinen vika tämä. Mutta cappi laitettu 73 FPS ettei mene yli / tappiin. Näytön Freesync on linkissä merkattu. Aluetta en laittanut kun ajattelin että se on selviö. (48 - 75)Pitää kertoa FPS ja mikä freesync fps käytössä. Ihan turha informaatio muuten.
Liian hidas pelinöytöksi ja liian pieni resoluutioon nähden. Tietty skaalain keksitty mutta ei toimi sekään täydellisesti.LG:ltä tulossa "ensimmäinen" 5K (5120x2160), 34", Semi-HDR (600cd/m), 21:9 näyttö.
LG to release 34in wide screen monitor with resolution of 5120x2160 pixels
Tästä se lähtee(toivottavasti). Resoluutio kunnossa, vielä kun saadaan lisää kokoa ja G-sync. 40" TV:ssä oli melko sopiva korkeus hyvään immersioon peleissä, leveyttä vaan lisää. Jospa siis joku päivä samalla korkeudella varustettu UW-näyttö G-syncillä ja vähintään 75Hz:llä. IPS vai VA, molemmilla alkaa olemaan melko pahoja ongelmia tuossa koko luokassa monitorietäisyyksiltä. Tiedä sitten toimisiko se kuitenkaan, mutta aina voi haaveilla.LG:ltä tulossa "ensimmäinen" 5K (5120x2160), 34", Semi-HDR (600cd/m), 21:9 näyttö.
Ite ratkaisin ton silleen että laitoin ison pahvilaatikon pöydän viereen Kun oli muutenkin hukkatila pöydän ja seinän välissä. Vissiin sama paneeli kuin C34H890:ssakin. Ihan kelpoja jos ei bugita.ASUS MX34VQ on nyt ollut käytössä hieman yli kuukauden ja ei mitään valittamista. Ellei sitten se, että kakkosnäyttö jää osin sen taakse piiloon, niin pitää ostaa isompi pöytä
100hz on kiva, ei vilkkumisia tai kuolleita pikseleitä. G-Synciä ei tosin ole eikä korkeussäätöjä, niin ei tämä kaikille sovi, mutta hyvää perusmonitoria kaipaaville suosittelen. Ei hirveänä kilpailua halvoissa 100hz malleissa.
Jännä mulla ei ole tuota flikkeröintiä tuossa pelissä. R9 Nano näytönohjaimena ja tuo C34H890 näyttö. Mulla on 57-100 range. En saanut parannettua tuota kun muutamalla herzillä. Eikä kellotu juurikaan edes tuon 100 Hz yli. GW2 taasen koko ruudun kartassa välkkyy muttei muuten.No eipä siitä mitään lisä-arvoa oikein ole kellekkään kun on aika yleinen vika tämä. Mutta cappi laitettu 73 FPS ettei mene yli / tappiin. Näytön Freesync on linkissä merkattu. Aluetta en laittanut kun ajattelin että se on selviö. (48 - 75)
Aloin miettimään tuota että onkohan se missään uudessa paneelissa täysin korjattu. Että pitäisikö vaan tyytyä tähän ja ajureiden uuteen enhanced sync toimintaan. Monitori on muuten loistoyksilö.Jännä mulla ei ole tuota flikkeröintiä tuossa pelissä. R9 Nano näytönohjaimena ja tuo C34H890 näyttö. Mulla on 57-100 range. En saanut parannettua tuota kun muutamalla herzillä. Eikä kellotu juurikaan edes tuon 100 Hz yli. GW2 taasen koko ruudun kartassa välkkyy muttei muuten.
RPG pelit on aika vaativia kun FPS saattaa vaihdella aika paljonkin. Tietyissä kohdissa GW2 kanssa vilkkuu näköjään mutta harvinaista. Pitää katsoa tietystä kulmasta ja olla tietty FPS ja liikuttaa hiirtä samalla niin vilkkuu todella pahasti. Mahdollisesti vilkkuu kun freesync menee on/off tilaan jatkuvasti tai jotain sen suuntaista.Aloin miettimään tuota että onkohan se missään uudessa paneelissa täysin korjattu. Että pitäisikö vaan tyytyä tähän ja ajureiden uuteen enhanced sync toimintaan. Monitori on muuten loistoyksilö.
Niin. Oliskin vain tietty alue. Muttakun freesync päällä välkkyy myös videoissa ja jotkut kirkkaat webbisivut myös. Eli aika jatkuvaa ärsytystä.RPG pelit on aika vaativia kun FPS saattaa vaihdella aika paljonkin. Tietyissä kohdissa GW2 kanssa vilkkuu näköjään mutta harvinaista. Pitää katsoa tietystä kulmasta ja olla tietty FPS ja liikuttaa hiirtä samalla niin vilkkuu todella pahasti. Mahdollisesti vilkkuu kun freesync menee on/off tilaan jatkuvasti tai jotain sen suuntaista.
Täytyy käydä omat pelit läpi mutta Overwatch ei vilku missään, GW2 tietyissä kohdissa mutta harvinaista. Videot ei ole toistaiseksi vilkkunut tai mitenkään työpöytä tai netin selaamisessa.Niin. Oliskin vain tietty alue. Muttakun freesync päällä välkkyy myös videoissa ja jotkut kirkkaat webbisivut myös. Eli aika jatkuvaa ärsytystä.
Edit: Aiheesta lisää esimerkiksi täällä:
Brightness flickering when freesync is ON in mu... | Community
Vega 64 - Flickering and FreeSync issues under ... | Community
Ei taida olla uudesta ruudusta ilo kun kerran tuolla uusimmalla XG35VQllakin tulee flickeriä.
Älkää nyt infosta antajaa ampuko. Tuskin nyt kukaan vakavissaan infoa ottanut että olisi "peli" ruutu tulossa pian, hinnalla millä tahansa.LG:ltä tulossa "ensimmäinen" 5K (5120x2160), 34", Semi-HDR (600cd/m), 21:9 näyttö.
Kyllä minä pystyin perustelemaan..Komplettilla on AOC selkeästi halvempi, kuin muut nyt myynnissä olevat näytöt.
AOC 35" AGON Curved LED G-Sync AG352UCG - Näytöt
3440x1440, 100hz, M-VA, g-sync, 699€
Mutta olenko jo liian solmussa, jos haluan Omen x 35:sen, jossa on ohuet reunat ja mattapinta hillityllä ulkoasulla?
Ja voisin maksaa siitä yli 900€, mutta en 1266€ noin periaatteesta, kun aiempi tarjous kerkesi mennä ohi.
Sama näyttö, mutta ulkonäkö eri
En pysty oikein edes itselle perustella järkevästi..
Kyllä tuo AOC on pelaamisessa hyvä näyttö, ei ole paluuta vanhaan Itseäni ei ole enään pitkään aikaan häirinnyt pienet rajat jotka saattavat näkyä tietyissä tummissa sävyissä. Tähän auttoi huomattavasti näytön kalibrointi.Ostan pian 1070ti näytönohjaimen ja lähtee sigun näyttö vaihtoon. Ultrawidet on kiinnostanut jo pitkän aikaa mutta mitkäs näissä on ne huonot puolet?
Häiritseekö mustat palkit leffoja yms. katsellessa? Onko tuo parempi vai huonompi niskalle kun joutuu liikuttelemaan pelatessa? Toimiiko näytöt fiksusti pienempien resojen ja kuvasuhteiden kanssa? Tulee pelattua paljon vanhoja pelejä niin tuo olisi tärkeää toimia. Tuo 100hz on siitä hyvä rajoitus ettei ole niin surullista kun koneessa ei potku riitä 144hz asti. Intel 8400 + 1070ti tulee olemaan seuraava koneeni ja resoluutio melko varmasti tuo 3440x1440
@TMK @hulkki Ootteko tuosta AOC:sta lukenut jotain huonoa? Olisin tuolta näytönohjaimenkin tilaamassa niin samallahan voisi näyttö eksyä ostoskoriin. Kiinnostaisi tuota VA paneelia testata kun mustat häiritsevät nykyisen IPS kanssa ja yksin tulee konetta käytettyä niin katselukulmilla ei ihan hirveästi ole merkitystä.
Ei paha, eipä tullut ulkomaita tutkittua kun oli vain kiire saada joku uusi kolorimetri ja 10min tutkailin vaihtoehtoja.Amazon.de nyt tarjouksessa Pro malli 115e. /Off topic
Mulla on kans toi spyder 5. Mutta sen omaa softaa ei suositella. Sensijaan tätä suositellaan spyderin kanssa: DisplayCAL (formerly known as dispcalGUI)—Open Source Display Calibration and Characterization powered by ArgyllCMSToi mun aasikiven aikainen, vajaa 10v vanha tjsp. X-Rite i1 (joku Eye-five Lt itseasiassa) on niin aasikiven aikainen että oksat pois.
Meni käämit tän W10 sohlaamisen kanssa, vehkeelle kun ei ole ajureita saatavilla netistä vaan ainoastaan mukana tulleella levyllä ja kun tökkäsin pitkästä aikaa dvd-aseman kiinni niin ei toimi kun osa Sata porteista on disabled koska mulla ollut käytössä pari kk 2kpl M.2 kovoja.
En jaksa etsiä toimivaa Sata-porttia että asema toimisi niin tilasin sitten uuden kalibrointi laitteen joka on 100-varmasti tarkempi ja parempi laite.
Pikaiset tutkimukset asiansa ajavasta uudesta kolorimetristä ja ainakin näiden testien mukaan tilaamani Spyder5 Express on pätevä laite hintaisekseen, mm. koska se käyttää 100% samaa anturia kuin kalliimmat PRO ja ELITE kalibrointi vehkeet.
Datacolor Spyder5 Express monitor calibration review | Camera Jabber
-after the calibration process the colour’s looked more vivid, shadow detail was lifted and the overall brightness of the screen was reduced.
-The Spyder5Express is a simple clean solution for outstanding monitor calibration.
Spyder5Express Datacolor review by Arnaud Frich
The sensor Spyder5Express is a new version but the surprise is huge: it uses the same sensor as top-range versions and, quite obviously, it works! If you own a low- or mid-range monitor, that you want to calibrate it correctly for a tight budget and you don't want to bother too much with the settings: go for it! No, I'm not drunk, I am really recommending you to buy this sensor!
Ei ollut Jimssillä tai Verkkiksessä saatavilla niin tilasin jostain mulle tuntemattomasta Topshot.Fi:stä (matkahuollon paketti ennakolla eli en maksanut etukäteen, edullisin paikka Suomessa josta ko. laitetta nyt saa).
Jimmssillä lukee:
Spyder5 -mittalaitteet ovat merkittävästi tarkempia kuin Spyder4. Lisäksi tummanpään mittaus on entistä tarkempaa. Spyder5 mittalaitteissa on ainoana luokassaan seitsemään täyden spektrin mittakennoon pohjautuva väriprosessointi.
Eikä ollut paha, 129e kaikkinensa, sisältää myös postit + vasta tiskillä maksamis-lisän.
Edit. Juuri tummaan päähän tarvitsen parempaa kalibrointia ettei niin puuroutuisi se kuten edellisessä viestissäni jo mainitsin.
942,40e nyt...olisiko ollut hinta virhe? Omastani maksoin Black Fridaynä (~6vkoa sitten) Pohjoismaitten halvimman hinnan, 915e+5e postit Ruotsista.
Yksin ei ole mitään merkitystä katselukulmilla, paitsi jos meinaa esim. pelailla metrin tai parikin ruudun sivusta...yksin tulee konetta käytettyä niin katselukulmilla ei ihan hirveästi ole merkitystä.
Omani sain eilen käsiin ja tilasin tuolla 699€, ei ollut hintavirhe. Tuli siirryttyä 27 1440p näytöstä tuohon niin meinaa pöydältä loppua tila keskenHuomasin tässä jos tämän AOC AG352UCG:n valikoista valitsee Gamma3:sen niin menee musta aika lailla tukkoon. 2:lla silmin-nähden parempi.
OT: Eilen laitettu tulemaan tilaamani kolorimetri.
Tästä vähän eri mieltä, kun näissä UW-näytöissä niitä reunoja katselee jo vähän reilummasta kulmasta, varsinkin tätä AOC-näyttöä jonka kaarevuus on kovin maltillinen. Merkitys katselukulmilla ei ole suuri, mutta se on kuitenkin olemassa. En sitä kuitenkaan pidä minään deal breakerina jos tosiaan itsekseen pelailee.Yksin ei ole mitään merkitystä katselukulmilla, paitsi jos meinaa esim. pelailla metrin tai parikin ruudun sivusta...
Ok, onneksi olkoon, uskomattoman halvalla sait asiallisen ison 21:9 näytön.Omani sain eilen käsiin ja tilasin tuolla 699€, ei ollut hintavirhe.
Minkä ostit (ei ollut tietoa ainakaan tällä sivulla)?kunhan saan sen tilaamani kolorimetrin niin katsotaan sitten miten värejä toistaa.
Tosiaan, tuon Spyder 5 Pro. Aluksi varmaan kokeilen Datacolorin omalla ohjelmalla laittaa värit ja jos siihen tyytyväinen niin en varmaan muita ainakaan alkuun kokeile.Ok, onneksi olkoon, uskomattoman halvalla sait asiallisen ison 21:9 näytön.
No jotakuinki samat kuin itsellä:Tässä omat asetukset tuohon AOC:n näyttöön:
Gamma 3
Contrast 50
Brightness 46 (vastaa 200cd/m2 kirkkautta, brightness 25 on noin 120cd/m2, oman maun mukaan. Kannattaa myös huomioida että liika brightness heikentää samalla mustan tasoa)
Color temp "User" ja kaikkiin kolmeen väriin arvo 63. Näillä whitepoint sattui justiinsa 6500 Kelviniin.
Kaikki muut asetukset oletuksilla.
Oliko milloin näyttö valmistettu?aoc-ag352ucg ollut nyt viikon ajan käytössä ja lähtee takaisin. Syynä inhottava huonosta katselukulmasta johtuva gamma-shift näytön molemmissa reunoissa. Keskeltä näyttöä kuva näyttää ihan hyvältä sen jälkeen kun kalibroin näytön DisplayCal-ohjelmalla ja i1 Display LT-laitteella (ennen kalibrointia kuva oli todella haalea ja harmaa kalvo yllä). Reunat silti näyttävät Windowsin työpöydällä kirkkaammalta kuin keskeltä ja tuota harmaata kalvoa esiintyy reunoille mentäessä. Dota 2:sta pelatessa ärsytti kun vihreä nurmi vaalenee reunoilla hurjasti ja kuvan reunalla tuntui erottuvan jotkin vaaleahkot parin sentin levyiset palkit.
Lisäksi häiritsee ghosting. Kun esim. siirrän Windowsin työpöydällä Steamin kaverivalikkoa niin vihreä teksti himmenee siirron ajaksi hassun näköiseksi. Musta teksti vaalealla taustalla muuttuu siirron ajaksi boldatuksi, joskus ei edes saa ollenkaan selvää tekstistä vaikka suht hitaasti siirtää ikkunoita työpöydällä. Vain overdrive strong asetuksella tuo ongelma poistuu, mutta aiheuttaa toisenlaisia artifakteja. Tätä ongelmaa ei ollut vanhalla 60hz PLS-näytöllä niin harmittaa että nykyaikaisella pelinäytöllä on tälläisiä ongelmia.
Myös G-Sync päällä kuva välillä vilkuttelee. Esim. Divinity: Original Sin 2 pelissä vaihtaa varusteita niin välillä kuvan kirkkaus nousee aivan hetkeksi jolloin kuva "vilkahtaa". Sama Planet Coasterissa välillä kuva vilkkuu kun klikkailee laitteita ja ihmisiä puistoissa. Liittyy ilmeisesti jos peli yhtäkkiä lataa jotain että fps tippuu mikrosekunniksi alas tai jotain, en ole varma. Sitä fps:n tippumista en silmällä huomaa.
Hyvää on vaikuttava koko ja 100hz on mukavan sulava. En vain näe järkeä maksaa 700 € jos näyttö on selkeä kompromissi. Näytön pitää olla selkeästi parempi kuin vanha.
September 2017.Oliko milloin näyttö valmistettu?
Niin en tiedä kannattaako välttämättä peruutta. Parempi maksaa jo aika paljon enemmän. https://www.computeruniverse.net/products/90714694/dell-alienware-aw3418dw.aspJahas. Taidan perua oman tilauksen @HikinenM kokemusten perusteella. Olihan nuo kaikki jo tiedossa mitä oon internetistä kyseisestä näytöstä lukenu mutta toivoin että ne olis korjaantunu uudemmissa valmistuserissä.
Kerkesin jo perua. Saiskohan peruutuksen peruttua. No ei nyt sentään. Ihan tyytyväinen olen nykyiseenkin näyttöön vaikka ultrawideja on viimeset pari vuotta tullu ihasteltua.Niin en tiedä kannattaako välttämättä peruutta. Parempi maksaa jo aika paljon enemmän. https://www.computeruniverse.net/products/90714694/dell-alienware-aw3418dw.asp
Pitää vaikka vuoden ja sitten päivittää. Saa varmaan ihan hyvän hinnan käytettynäkin.
Millaiset asetukset käytössä? Kannattaa kokeilla noita mitä tuossa vähän ylempänä postasin.aoc-ag352ucg ollut nyt viikon ajan käytössä ja lähtee takaisin.
Olet kyllä ensimmäinen vastaantullut joka sanoo että X34 tai ylipäänsä G-Sync vilkkuisi.Pääsin hieman katsomaan Acer X34 ja ei nyt ihan täysin vakuuttanut. Värit kyllä ihan ookoot, kontrasti kelpo IPS:lle, jalusta ruma, GSync vilkkuu kuin diskovalot käynnistyksen yhteydessä. C34H890 näytöllä terävämpi kuva kuin Acerin X34:lla. Nappulat aivan kauheat, ei mini joysticia takana. 1000-1200€ tuokin näyttö maksaa. Freesync näyttöjä kun saa 200-400€ halvemmalla niin ei kyllä kauheasti haittaa että jos jossain kohdassa saattaa hieman vilkkua kun sen saa muutenkin pois päältä. Ihan rahastusta tuo Gsync. Eikä muutenkaan ongelmatonta ole sen käyttökään vaikka kuva ei vilkkuisi. Suorituskyky saattaa heitellä.
