Ulkoinen SSD näkyy alustamattomana ja tuntemattomana, Offline tila
Moi! Anteeksi jo etukäteen jos en tiedä kaikkia oikeita termejä, yritän selittää parhaani mukaan. :D En oo mikään överi hyvä näissä kone jutuissa, joten jos pystyy selittämään ongelman mahdollisimman simppelisti ois hyvä. :) Käyttöjärjestelmä Windows 10 home ja pöytäkone kyseessä.
Minulla on WD Elements ulkoinen SSD levy missä on useiden vuosien ajalta kertyneet tiedostot, näistä ei enää ole kopioita, koska tämä levy alunperin oli hankittu sitä varten että olisi kopiot ja omaa tyhmyyttäni sitten niiden aiempien hävitessä en vain tajunnut kopioida uudelleen. Levy on toiminut aiemmin moitteetta, mutta lakannut toimimasta pari päivää sitten. Mitään ulkoista osumaa ei ole ottanut, eikä laitetta ole poistettu huonosti. Nyt levy kuitenkin laitehallinnassa näkyy varaamattomana ja tuntemattomana, eikä sillä ole määritettyä kirjainta (tämän nimeä en tiedä, mutta tarkoitan sitä C: E: D: jne.) Kävin ostamassa uuden piuhan ja olen kokeillut kaikkia USB portteja, mutta sama ongelma jatkuu. Laite kuitenkin lähtee päälle, koska siinä vilkkuu valo ja just tuolla levyhallinnassa kuitenkin näkyy. Päivitin myös varuilta näytönohjaimen yms ajurit. Kun oikean puolimmaisesta hiiren näppäimestä klikkaan, niin tulee vaihtoehdoiksi alusta levy, offline tila, ominaisuudet ja ohje. Tiedän kumminkin sen verran että levyn alustaminen on ehdoton ei.
Levy on offline tilassa, mutta kun yritän vaihtaa sen online tilaan tulee virhe ilmoitus "Näennäislevyn hallinta - Pyyntö epäonnistui I/O-laitevirheen vuoksi."
Mitä tässä tilanteessa voi tehdä? Onko SSD tai tiedostot enään pelastettavissa?
Kiitos! :)
Toimiiko se jossain toisessa koneessa tai jossakin toisessa USB-paikassa? Etupaneelin USB paikat eivät välttämättä anna tarpeeksi virtaa jos niihin on muitakin johtoja samaan aikaan kytketty.
Ei toimi takapaneelin USB paikoissakaan. Oon kokeillu kaikkiin kuuteen mitä koneesta löytyy. Toista laitetta ei ole kokeiltu, koska ei ole toista. Pääsen kaverin luokse tänään illalla kokeilemaan hänen koneellaan, mutta vielä en oo päässy testaamaan. Kuitenkin ssd on aiemmin toiminut tässäkin koneessa. :/
onkohan noissa sisällä tavallinen lätty, joskos sen sais purettua irti ja suoraan koneeseen?
Nyt ei oikein polla toimi, kun kovassa kuumetaudissa, mutta muistelen että olen nähnyt samanlaiset oireet itsekkin pari kertaa, kun SSD kyrvähtänyt, eli se jokin aseman kontrollielektroniikka toimii, eli "levy" ilmestyy laitehallintaan, mutta sitten kun se yrittää oikeasti lukea niitä NAND muisteja, niin mitään ei kuulu, koska ne ovat rikki.
Jos tämä todellakin ainoa kopio tiedostoistasi, niin toivon todella että olen väärässä, mutta hyvin mahdollista että tämä on taas näitä surullisenkuuluisia SSD:n kilahtamisia, ilman mitään ennakkovaroituksia. Kannattaa ehdottomasti kytkeä toiseen koneeseen. Yritä etsiä jokin kaverin kone. Tai vaikka Windowsin lisäksi Linux koneeseen. Sitten voi aina purkaa sen ulkoisen kotelon ja sieltä saattaa löytyä jokin aika tavallinen SSD lätty, jonka saa jollain adapterilla pöytäkoneeseen kiinni.
En uskalla ainakaan itse lähteä purkamaan kun en asiasta tosiaan mitään tiedä, on hyvin ihme että aikoinaan edes kokosin oman koneeni tietämättä mistään mitään räjäyttämättä koko pömpeliä palasiksi saatikka sitten mitä SSD levyn sisällä mahdollisesti on osia. :D Kaverin kone taitaa olla kanssa windows, hällä on kyllä hyvin viimesiään vetelevä applen läppäri sen lisäks, mut se tuskin nyt mitään auttaa. Linuxia en usko kellään kaverilla olevan. Jos nyt nuo seuraavat vaiheet eli toiseen koneeseen kokeilu yms, ei auta. Niin onko mahdollista mitenkään saada SSD levystä kuitenkin tiedostoja ulos? Esimerkiksi jos veisi jonnekkin huoltoon missä voisivat tehdä sen data recoveryn.
Tämmönen ponnahdus ikkuna kans tulee kun avaa levyhallinnan, mutta klikkaan peruuta, koska en halua alustaa levyä. Jos tällä on mitään merkitystä ongelman kannalta.
Jos on oikein hyvä tuuri, niin levy ei ole rikki, vaan ainoastaan osiotaulu on sekaisin. Sen saa asiansa osaava korjattua TestDisk -nimisellä ohjelmalla.
Liekö sanomattakin selvää, että sähläri saattaa saada tuolla levynsä ja koneensa vielä pahempaan juntturaan. Dokumentaatio kannattaa lukea tarkkaan.
En uskalla ehkä itse lähteä kokeilemaan puutteellisilla taidoilla. Pitää alkaa sitten selvittelemään firmoja täällä Jyväskylässä ketkä vois ehkä auttaa edes pelastamaan tiedostot, jos se on edes mahdollista. :/ Mikäli nyt toi kaverin kone ei auta asiaa.
Joku datanpalautusfirma on hyvä vaihtoehto, jos on oikeasti tärkeitä tiedostoja levyllä.
Jos ei niin kokeiles jotain pelastussoftaa, kuten Recuva Recuva – Lataa ja asenna Windowsissa | Microsoft Store
Tuo ohjelma ei edes yritä kirjoittaa mitään sille sun vikaantuneelle levylle, vaan ainoastaan kopioi löytämänsä tiedostot toiselle levylle, eli sinänsä kohtuullisen turvallinen käyttää. Kannattaa kuitenkin varautua että operaatio saattaa viedä todella kauan.
Mihin ratkaisuun sitten päädytkin, niin älä tosiaan kirjoita mitään levylle ennen kuin olet saanut datat pelastettua. Eli juuri oikein vastattu tuohon Windowsin alustamiskysymykseen.
Jaime
