Ulkoinen SSD kotelo
Mistähän löytyisi hyvä ja halpa :) ulkoinen kotelo SSD:lle ... siis normi sata-liitäntäiselle SSD:lle. On yksi ulkoinen usbi olemassa, toimiskohan se jos sen ssd-levyn vaihtais toiseen päittäin (jos sitä koteloaa ylipäätään saa auki).
Muutamia vaihtoehtoja:
Toisaalta mitään koteloakaan ei tietenkään välttämättä tarvita, pelkkä usb-sata piuha riittää.
jrp
Koteloita tuntuu olevan pilvin pimein myynnissä, mutta mikä olisi sellainen joka ei tiputa ssd -levyn nopeutta hdd-tasolle kuten esimerkin huono mutta onneton Deltaco. Jos jollain on kokemusta kohtuuhintaisesta (noin 20 euroa) ja nopeasta kotelosta, niin vinkkejä otetaan vastaan.
jrp
Nopea = Sellainen joka ei tiputa levyn nopeutta. Oricon kotelo vaikuttaisi kohtuulliselta. Kirjoitusnopeus lienee Corsairin ominaisuus?
Deltaco antaa tällaisia lukemia:
Koneen sisällä Sata-2 väylässä sama levy on nopeampi:
Speksien mukaan nopeus pitäisi olla vielä tuplaten tästä (sata-3)
Joo vanha corsair Force GS lukunoin 500/kirj 300 about, että Orico on ainaki varma.
Tiputtiko nopeutta kotelo, vaiko piuha? Usb-C- piuhoja kun on aika monenlaisia.
jrp
Kyseessä kotelon mukana tullut piuha, ja ainoa sellainen joka kyseiseen läpyskään sopii. Kotelon puoleinen liitin on sellainen jota yleensä käytettiin Usb-2 koteloissa (olikohan Mini-usb).
Onko kukaan ostanut verkkiksestä cbox merkkistä m2 sata usb koteloa? Kummallista kaatuilua tapahtuu kun se on nyt raspberryn buuttilevynä. Aiemmin siinä myös jotain io virheitä esiintyi kun dd:llä siirsin sinne imagea. Ilman metallikoteloa tuntuu toimivan että olisikohan lämpöongelmia. Ei kyllä tunnu kovin kuumalta. Sisällä on wd green 240gb. Jotain tuommoista verkkiksen arvosteluissakin mainittu.
Liitäntä johto ja portti johon se kytketään aiheuttaa varmaan suurimmat erot. Noissa koteloissa ei ole kai mitään elektroniikkaa, joka vaikuttaisi nopeuteen.
Joo johto tietty voi olla ongelma, mutta siis koteloon jäisi vain liitin mahdollisena syynä. Aika erikoista olisi jos olisi valittu sellainen liitin joka rajoittaa siirtonopeutta. Onkohan tämä "uutisankka"?
Tietokoneista löytyy myös monenlaisia eri nopeuksilla toimivia liittimiä.
On siellä. Ei SATA ja USB ole keskenään yhteensopivia. Mutta joku ASMEDIAn/JMicronin piiri on pari dollaria.
NVME SSD sen sijaan ei tarvitse siltapiiriä, kun kytketään PCI-express väylään.
Tuon ostin, millä tahansa piuhalla (USB-C, USB-A)........ , ostin uudet johdotkin eikä niilläkään nopeus noussut.
Sandisk muistitikku antaa nopeudeksi yli 200.
248 202
yasj
