Ulkoinen näyttö läppäriin
Aaltoliike
Alkuperäinen jäsen
Kaverilla pientä ongelmaa. Osti itellensä sopuhintaan Asus VP28UQG 4k-näytön. Ongelma tulee siinä vaiheessa, jos laittaa asetuksista, että näytä vain 2 näyttö, eli tämä ulkoinen 4k ruutu, niin ohjelmat kuulemma lagaa ja muuta vastaavaa. Jos valitsee että laajennettu näyttö, niin kuulemma lagaaminen yms katoaa sen siliän tien, mutta läppärin näyttö loimottaa turhaan.
Itse aprikoin alustavasti, että pudottaisko läppäri jostain syystä integroidulle näyttikselle ku valitsee vain näytön 2? No, biosista ei ainakaan löytynyt mistään valintaa, että olis voinu integroidun disabloida, eikä laitehallinnassa edes näy sitä.
Läppäri Asus GL702VS(K), jossa i7-7700HQ, 16GB RAM ja GTX 1070. Windows 10 käyttiksenä. Kuva liikkuu HDMI-piuhalla.
Tarkoitus olisi siis saada kuva näkymään ilman ongelmia tuolla ulkoisella näytöllä, että läppärin kannen voi laittaa kiinni?
Kokeile laittaa power asetuksista ettei tapahdu mitään kun näytön laittaa kiinni? Korjauksena jos muuten ei saa toimimaan.
Voisi kokeilla myös muita kaapeleita, eikö ollut DP mahdollisuutta?
Läppärissä on g-sync ja näytössä Free/adaptive sync, lieneekö G-sync compactible? Ja vaatiko se jotain asetusta nvidialta että toimii jos ei ole listalla? Minulla ei ole siitä kokemusta.
HDMI vai muu liitin millä läppärissä kiinni? Joskus tullut 30hz rajoitettuja HDMI liittimiä vastaan. Silloin kuva on kyllä lasinen 30hz ripuli. Tätä siis eritoten 4K resoluution kanssa näkynyt. Ratkennut lähinnä vaihtamalla USB C -> DP kaapeliin.
miniDP tuossa vain HDMI lisäksi. "2 näyttö" siis lagaa, vaikka olisi kansi ylhäällä, mutta valittuna asetuksista "vain 2 näyttö".
Kuva liikkuu HDMI-piuhalla. Läppärissä on tuon lisäksi ainoastaan miniDP-liitin.
Onko kuva näytön asetuksista otettu "vain 2 näyttö" asetuksella? Sehän kertoo että 1070 on käytössä.
Integroitu tukisikin vain 30Hz HDMI:n kautta.
Läppärissä on miniDP:n lisäksi thunderbolt 3 tuki (USB C). Mutta pitäisi sen HDMI:n riittää ja outoa että ainoastaan "vain 2 näyttö" asetuksella on ongelmia.
CPU tuossa kai kuumenee liikaa kun näytönohjainta rasitetaan samaan aikaan, tässä ei kuitenkaan siitä vaikuttaisi olevan kyse.
Asus Strix GL702VS (7700HQ, FHD, GTX 1070) Xotic PC Edition Notebook Review
USB-C kautta käytettäessä ajureiden vaatima CPU ajoaika yleensä nousee kyllä 15-20 tuntumaan, kun 4K:ta ajetaan.JJos siis ajetaan CPU:lla kuvaa ruutuun. Tässä kun tehdään kuva 1070:llä Niin...
Olisikohan tässä kyse siitä, että läppärin ollessa "slim" mallia, sen GPU puolen jäähdytys ei riitä 4K kuvan vaatimaan lisätyöhön. Tällöin ratkeasisi lämpötahnojen vaihdolla ja jäähdyttimen pölyjen puhdistuksella. Toki tuulettimesta myös pölyt pois.
tuossa oli useampikin laitteeseen liittyvä asia mainostettuna. Silmään pisti,että radiaalituulettimien ilma ei vakiona ohjaudu rivastolle. Tällöin jäähdytysteho ei ole hyvä, vaikka tahnat vaihtaisi.
Lisäksi tuolla oli vaihdettu jos jotakin lämpötyynyjä väliin jne. Näkisin ne toissijaiseksi viritykseksi. Ensisijaisesti näillä pohjatiedoilla tahnojen vaihto ja ilman ohjautuminen jäädytysrivastolle.
Jartzan
