Ulkoinen kovalevy rikki?
Moi. Minulla on käytössä ollut Toshiban 4 teranen ulkoinen kovalevy.
Jostain syystä se ei tunnu löytyvän nyt tietokoneelta (antaa ilmoituksen "funktio ei kelpaa") eikä tietystikään avaa mitään tiedostoja sieltä. Tuossa näkyy mallina olevan :
HDTB440MK3CA
Ei se aivan täysin kuollut näytä olevan, kun esim BIOS:ssa näkyy ja kytkettäessä valot palaa (välillä sininen, välillä vaaleampi)
Mitäs tälle kannattaisi tehdä? Sisältää kuvia mitkä olisi itselle tärkeä saada sieltä, onnistuuko nuo yleensä jos vie johonkin eksperteille? Ja missä hintaluokissa noissa yleensä mennään? Arvatenkin satasissa?
Sitten jatkokysymyksenä. Mikä olisi järkevin tapa varmuuskopioida? Ostaa paljon yksittäisiä kovalevyjä mihin työntää vai joku pilvipalvelu? Kuvia olisi siis todella paljon vuosien ajalta.
HDTB440MK3CA
Varmuuskopiointiin:
Periaatteessa alalla on käytössä 3-2-1 sääntö, eli tiedoista tulisi olla vähintään kolme kopiota: yksi alkuperäinen ja kaksi varmuuskopiota. Näitä kopioita tulisi säilyttää kahdessa eri mediassa, esim. ulkoisella kovalevyllä JA pilvipalvelussa. Lisäksi ainakin yksi varmuuskopio pitäisi säilyttää fyysisesti erillisessä sijainnissa, jotta tiedot säilyy myös esimerkiksi tulipalon tai varkauden sattuessa.
Pääasia on kuitenkin, että varmuuskopiot on aina olemassa, oli se sitten fyysinen tai pilvipalvelu. Monella on varmaan NAS + pilvi, mutta itselläni on 4 TB SSD:t koneella ja 2 x 8 TB levyillä varmuuskopiot (RAW kuvat). Sen lisäksi Google Photos -tilillä editoitu sisältö, ja Backblazen kautta automaattinen varmuuskopiointi omasta koneesta (RAW:t ym pilveen).
Eli ulkoiset levyt on ihan OK, jos se sopii sun omaan varmuuskopiointirutiiniin, siitä on varmaan helpoin lähteä liikkeelle. Mutta jos haluaa jotain varmempaa ratkaisua, niin joku pilvipalvelu + omassa lähiverkossa oleva NAS -ratkaisu.
Omat setit:
LLMien kanssa voi myös sparrailla vaihtoehtoja.
Linux on noiden kanssa yleensä todella pätevä. Monesti lukee jopa tuollaisen levyn suorilta jonka kanssa Windows heittää heti hanskat tiskiin.
Mitäs Linuxia suosittelisit? Mulla olisi erillinen läppäri johon voisi kokeilla rinnalle Linuxia?
Mint on ollut ihan pätevä :) Eikä sitä ole pakko asentaakkaan koneelle, sen saat usbitikulta ns. livenä käymään :tup: Sitten vain temppuileva levy kiinni ja katsoo avaako sen, jos näin niin tarpeeksi tilavaa asemaa kiinni johon palauttaa sen mitä antaa vielä palauttaa.
Tuli ilmoitus "unable to mount TOSHIBA EXT"
Error mounting /sev/sde2 at/media/mint/TOSHIBA EXT:unknown error when mounting /dev/sde2
Kuten tuolla ylhäällä jo mainittiin niin oikeasti tärkeistä tiedostoista pitää ola varmuuskopio. Se ainut tallennusmedia voi laueta koska tahansa, kuten tässä nyt vaikuttaisi käyneen. Mahdollisesti voi myös koittaa kytkeä ulkoisen aseman kiintiksen sieltä sisältä suoraan koneeseen, jolloin voidaan ohittaa osa mahdollisista ongelmista. mutta tuskimpa siitäkään apua on. Tiedostojen palautussoftilla voi kokeilla palautella jos niille levyn vaan saa jollain konstilla näkyviin, mutta jos on kriittisen tärkeitä tiedostoja niin niiden palauttaminen voi maksaa tonnejakin.
Alkuperäinen - Kopio - Varmuuskopio.
Toki pata kattilaa soimaa, eipä itelläkään ole asiat kunnossa ja laiterikon yhteydessä on mennyt muka tärkeitäkin tiedostoja. Eivät kumminkaan NIIN tärkeitä olleet että olisin niiden palauttamisesta maksanut.
Kannattaa katsoa näyttääkö kovon kaapeli ehjältä tai onko kovon päässä liitin ehjä (jos on irroitettavaa mallia). Expertille kun viet niin kannattaa varautua isoon laskuun, jos puhutaan siis että dataa aletaan kaivamaan suoraan rikkinäiseltä levyltä.
Jos itse levy ei ole rikki, vaan vika on ulkoisen kotelon elektroniikassa tms., niin silloin auttaa, kun avaat vaan kotelon ja otat levyn sieltä ulos. Siinä levyssä on yleensä ihan normaali SATA liitäntä, jolla saat sen suoraan koneeseen kiinni ilman ulkoisen levyn adapteria tai virtalähdettä.
Paitsi näissä ulkoisissa levyissä saattaa olla salaus, joka on siinä elektroniikassa ennen levyä eikä levyn lukeminen onnistu kun samanlaisella elektroniikalla mikä siinä edessä on. Toteutuksia on ymmärtääkseni erilaisia.
Ymmärtääkseni tässä toshibassa HDTB540MK3CA ei ole kuin USB. No mutta käyn pyhien jälkeen spesialistilla kysymässä.
Levynhallinta muuten näyttää tuossa tiedostojärjestelmä "RAW". Mitäs se tarkoittaa? En ole tuollaiseen ennen tavannut tässä yhteydessä. Kuvatiedostoissa RAW toki tuttu.
Ei ole tuossa levyssä:
Tiedostojärjestelmä mahdollisesti sekaisin. Testdisk on yksi ohjelma noiden korjaamiseen, mutta ihan ensimmäisenä pitäisi saada täydellinen kopio levystä.
Pyhä Paavi
