Ulkoinen kovalevy lakkasi toimimasta
Moi. Ulkoinen kovo ei toimi USB-johdolla vaikka laitehallinta sen löytää. Siihen tulee lukemaan "device descriptor request failed". Kaikki peruskikat on kokeiltu. Sata-johdolla kokeiltuna ei näytä kovoa windowsissa/biosissa.
Ulkoisen kotelon sisältä löytyi pieni piirilevy, josta USB-liittimen juotokset oli irronneet. Voiko tässä olla joku esto/salaus, että kovo ei toimi suoraan sata-piuhalla? Mitään erikoisia ääniä ei kovosta kuulu ja levy lähtee äänestä päätellen pyörimään normaalisti. Kovo on useita vuosia vanha ja ollut kaapissa käyttämättömänä joitakin vuosia. Levyllä on paljon vanhoja kuvia ja muuta sälää mitkä olis tosi kiva saada sieltä maksamatta itteesä kipeeks.
Uudemmissa edelleen pyörivissä ulkoisissa kovalevyissä on muistaakseni nykyisin hieman erillainen virran syöttösysteemi, silti saa toimimaan pc:llä kikkailemalla sata virta liittimen kanssa (suosittelen jonkun sata virta jatko johdon modaamista(johto poikki ennen liitintä)), olikohan se 3,3v (ssd-virta) virta pinni mikä piti blokata.
Desgorr
Make ATK Great Again
Ei näy edes Laitehallinnassa? Joissain 3.5" levyissä (Esim. WD/HGST) ainakin on käytössä Power disable feature, joka ei ole oikein yhteensopiva normaalien virtalähteiden ja SATA-virtanarujen kanssa. Eli jos levy ei edes käynnisty, niin sinne saattaa kokoajan mennä tuohon pinniin 3.3V jännite, jolloin levy pysyy reset-loopissa.
Tuon voi korjata kun laitat väliin Molex -> SATA -adapterin tai sitten teippaat tuon pinnin umpeen:
Tarkka malli. Sony Hd-eg5. Levy ilmeisesti oli Toshiban valmistama. Kuvassa ulkokuori ja piirilevy ja irronnut liitin.
Onko varmasti Toshiba? Löytyy myös Seagaten levyllä. Saisitko Toshibasta vielä tarkan mallin?
Tuossa kovalevy
Tämä on ihan normi sisäinen levy, eli ei pitäisi olla mitään ongelmaa etteikö toimisi SATA -kaapelin avulla. Isot pojat suosittelisi vielä testamaan Linuxilla, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että on kuollut on :(
248 259
oxx
