Ulkoinen kiintolevy ei tule näkyviin
Elikkä mulla on tuossa Seagate FreeAgent GoFlex 750GB, joka lopetti jostain syystä näkyvyytensä pääkoneessa. Ainoa mitä pääkoneeseen olin lisännyt oli yksi lisä 3,5" sata-kiintolevy. Samalla myöskin käytin toista ulkoista kiintolevyä, joka saa virtansa muuntajastaan niin tuossa tilanteessa siikakeitin lopetti näkymisensä.
Kakkoskoneessa tuo toimii mallikkaasti myöskin tuolla uudemmalla ulkoisella kiintolevyllä. Siellä onneksi onnistui siikakeittimestä siirtää uudelle ulkoiselle tiedot.
Tuli mieleen, että onko pääkoneessa liian väsynyt virtalähde tai joku outo bugi iski. Laitehallinnassa ei näy mitään ongelmaa. Muistelisin kuitenkin biosista säätäneeni smart-asetuksen päälle, mutta tuskin se nyt tuohon usb 2.0 ulkoiseen vaikuttaa.
Lähteekö tuo ulkoinen levy pyörimään kotelossaan? Mulla itsellä on yksi Seagaten FreeAgent kotelo jossa nyt on mikä levy milloinkin sisällä, tuosta meni muuntaja paskaksi niin ei saanut millään toimimaan. Muuntajaa vaihtamalla rokkaa taas.
Kyllä se kuulostaa siltä, että pyörii. Tämä FreeAgent(2,5" kiintolevy sisällä) ottaa usb:n kautta virran, että ei ole muuntajaa välissä.
Kokeilin kakkoskoneessa käydä läpi virheenkorjauksen, mutta ei mitään.
Kappas sain toiminaan usb-hubin kautta(ei muuntajallinen). Aikaisemmin kokeilin usb-hubin eri portissa niin ei toiminut. Kokeilin siikakeittimen testausohjelmalla niin rupesi piipittämään ja katosi ja taas palasi näkyviin. Aivan kuin virta loppuisi.
Jotkut ulkoiset hörppäävät buutissa senverran lujasti virtasta (ämpärin verran) että usb 2.0 ei välttämättä riitä ruokkimaan. Joskus näkee ns. Y-kaapeleita joissa virtanen otetaan kahdesta eri usbiliitännästä (usb 2.0) tarkoituksena varmistaa riittävä virransaanti.
Onko ulkoinen levy usb 2.0- vai 3.0-liitäntään kytkettynä?
Voipi olla, että sieltä ulkoisen sisältä löytyvä SATA/USB-adapteri on vaan sanomassa irti sopimuksensa. Itseltäni meni vuosia sitten yksi ulkoinen mystisesti pimeäksi. Avasin vehkeen ja siellä oli normaali sata-liitäntäinen HDD, joka toimii edelleen.
Event viewerissä ei ole mitään punaisia pallukoita?.Ainakin itsellä win10:ssä tuolla on ollut jotain valituksia usb väylästä eli ms säätänyt taas jotain.Jos kysessä on 3.5" levyllä oleva ulkoinen niin ota se sieltä pois ja pistä sata väylään?.
Tämä.Ei kannata ostaa ulkoista usb levyä jossa ei ole erillistä virtalähdettä mukana.Ainoastaan noihin slim levyihin riittää varmasti sen usb 2.0:n virta.Ton huomaa varsinkin jos käyttää jotain digiboxia joka tallentaa usb levylle.Osassa emoissa on muuten joku supercharger ominaisuus applea varten jonka pitäisi antaa lisää virtaa sille usb:lle eli sitäkin kannattaa kokeilla.
Molempiin, mutta toimi vain nyt viimeksi 2.0:ssa usb-hubissa. Paitsi siikakeitintesti ei mennyt läpi..
Veikkaan samaa, mutta jostain syystä kakkoskoneella toiminut ihan ok tai ei oikeastaan, kun sammutin kakkoskoneen niin tämä ulkoinen meni omituiseen käynnistysluuppiin, kun kiihdytteli kiekkoa. Tietysti pitäisi käyttää kakkoskoneella tuota siikakeitintestiohjelmaa.
edit: testasin kakkoskoneella vastaavaa testiohjelmaa ja siinä meni läpi eikä valittamista.
Ainakin paljon tätä keltaisella kolmiolla--> "An error was detected on device \Device\Harddisk4\DR16 during a paging operation" DR jälkeen voi olla eri numero.
Punaistakin oli ja poistelin usb-ajureita siihen liittyen ja uusiksi niin ei apua, mutta nyt meni tuossa toimivassa portissa testiohjelma läpi. Jotenkin sellainen tuntuma, että jos laittaisin käyttiksen uusiksi niin tuo tulisi toimimaan.
se keltainen pallukka yleensä merkkaa error was detected device\xx sitä että levy on menossa/mennyt rikki.
Toisaalta se erillinen (tiiliskivi?) virtalähde on pain in the ass. Etenkin jos niitä on käytössä useita ja jos pitää ihmetellä mikä oli minkäkin levyn oma poweri. Itse muuten olen merkinnyt ulkoisten laitteiden powerit aina tarroilla joissa selkeästi lukee minkä laitteen virtalähde on kyseessä. Vinkkinä vaan. Helpottaa elämää kummasti.
Eipä itsellä ole edes käyttöä noille koska vaikka usb3 on suhteellisen nopea niin sata levy on kuitenkin parempi(noissahan on kuitenkin se sata levy sisällä jos ei ole slim).Jos jotain ulkoista tarvitsisin oikeasti niin ostaisin sellaisen slim driven jolle riittää usb2:n virta ja mene sopivasti povariin.
Jonkun tollaisen.
http://www.seagate.com/gb/en/consum...mpid=friendly-_-backup-plus-slim&cmpid=pr_ces
Tämä saattoi selvitä, että usb 3.0 etuportit on aivan liian kuluneet, että osa laitteista ei vaan sen takia tunnistu. Takaportista oleva usb 3.0 toimii kyllä. Laitoin tilaukseen usb 3.0 hubin.
Kannattaisi odottaa vähän aikaa kun sieltä tulee usb 3.2?.Kai tilasit sellaisen jossa on oma virtalähde mukana?.
Tämä minkä tilasin on merkkituote eli Oricon sellainen --> ORICO TA4U USB HUB 4 Port USB3.0 Portable HUB USB 3.0 Can used as a Charger to Charger Your Phone-in USB Hubs from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group ja lisävirralle löytyy portti. Ennestään on jykevä Oricon virtalähde, josta voi jakaa virtaa. Otin tuollaisen matalan mallin, että mahtuu kotelon yläpuolelle, kun sen säilytyspaikassa on juurikin joku reilu sentti tilaa.
Olisi ollut paksumpiakin malleja Oricolla ja Ugreenillä. Nämä, kun on jonkinlaisia kiinalaisia laatubrändejä.
Ei mulla ole usb 3.1 laitteita yhtäkään ja tarttisi noita ihme piuhoja. Kuitenkin usb 3.0 on usb 2.0 verrattuna teoreettisesti 10 kertaa nopeampi. usb 3.1 verrattuna usb 3.0 on vain kaksi kertaa nopeampi. Ehkä seuraavassa emossa sitten usb 3.2 siis onko niitä jo uusissa emoissa?
Paskapuhetta. Vain usb 3.0 etuporttien 20 pinninen liitäntä oli päässyt emolta löysälle. Saisi kyllä olla jonkinlainen lukitus näissä, kun sen verta hankala päästä kotelon sisälle kurkkimaan.
Onko kukaan uskaltanut laittaa liittimien varmistukseksi jonkinlaista liimaa?
Ainoa hyvä puoli, että mennyt näköjään yli vuosi tästä niin kytkentäkaapeli ei ole enää niin jäykkä. Muistelisin tarkistaneen liitännät silloin, mutta kytkentäkaapelin jäykkyys..
Ne 20-pinniset USB3-liitännät mitä itselleni on tullut vastaan ovat kyllä olleet niin tiukkoja että liittimen saaminen pohjaan asti on vaatinut ihan oikeasti yrittämistä ja irrottaessa saa olla tarkkana ettei liittimen muovireunus lähde emolevyltä mukaan.
Sulla on sitten vaan käynyt toisenlainen tuuri.
Kiinalainen liitin ebaystä tai alista niin ei yllättänyt löysyys.
jessica89
