ulkoinen HDD sai USB hubista liikaa virtaa
Eli toi pitäis saada palautettua. Kaivannee mekaanista korjausta (jotain kärähtänyt). Onko ainoa vaihtoehto joku firma vai onnistuisko jos löytää samanlaisen kovalevyn ja itse yrittäis korjata? Kyseessä Toshiba 4TB DTB440. Ja en ihan kädetön en ole mutta riippuu mitä tarvitsee tehdä...
Olispa tullut luettua HDD pohjasta tiedot :(
Kertoisitko, miten tuo tapahtui, jonka seurauksena lopetti
toiminnan?
Shikanjyo
#low&slow
Oletko ihan kokeillut kytkeä sen tietokoneeseen sisäisesti, tai toisella ulkoisella adapterilla? Kyllä kovalevyjä on toki korjailtu niin että otetaan täysin vastaavasta piirilevy, ja vaihdetaan se rikkoutuneen tilalle.
Miten siitä hubista sai liikaa sitä virtaa?
Ylijännitettä vastaan virtasyötössä oli ainankin ennen zenerdiodit: Otappa kuva kiintolevyn piirikortista.. (Molemmin puolin)
Onko sinulla yleismittari käytettävissä?
Mitä levy tarkalleen tekee nyt, kun sen liittää tietokoneeseen?
0nanias
Make ATK Great Again
Sellainen tilanne jossa toimiva usb-liitäntäinen laite ottaa toimivasta hubista "liikaa virtaa" ei ole mahdollinen.
Se että hubi kykenee syöttämään esim. 2A ja laite ottaa vaikkapa 500mA tarkoittaa ainoastaan sitä että hubi kykenee tarvittaessa syöttämään useampaa laitetta kerrallaan.
Liitin hd:n ulkoiseen hubiin jossa erillinen virtalähde. Tätä ennen levy oli suoraan HTPC:n USB:ssa liittimessä mutta "putosi" aina alas ja teki tätä toistuvasti. Ilmeisesti HTPC:n USB liitäntä ei enää kyennyt enään antamaan virtaa tarpeeksi( >10v vanha kone) Siksi päädyin ulkoiseen hubiin. HD ledi loisti jonkun aikaa enkä saanut levyyn yhteyttä. Irrotin levyn ja kokeilin läppärissä jossa toimi ok ennen tuota hubi juttua niin ei herää enää henkiin. Ei pala led. Kokeiltu useammassa koneessa. Tästä päättelen että jotakin kärähti.
Kuvaa en saa kyseessä tuollainen Toshiba Canvio ulkoinen.
Toivottavasti tuosta sepustuksesta jotain ymmärtää...
emagdnim
Tukijäsen
Joo, on tollainen itselle tapahtunut joskus, mut silloinki kyseessä oli viallinen hub. Ei olis mitenkää tavatonta, että hubissa olis jotain oikkarissa, varsinki, jos joku halpis. Mut kuten mainittiin, nii levy voi olla ihan hyvin kunnossa ja kotelon elektroniikka ottanu vaa osumaa.
Jos hubista tulee 5 volttia niin liiallisen virran antaminen ei ole mahdollista. Kovalevy on voinut hajota, ja sen johdosta mennyt oikosulkuun ja ottanut virtaa. Mutta virran liiallinen antaminen ei ole sähköteknisesti mahdollista. Ylijännite sitten taas on mahdollinen
No, jos tuo on sellainen tietty malli, jossa on USB suoraan levyssä, niin ota se auki (Älä kolhi sitä).
Irroita piirikortti ja katso suurennuslasilla, että USB liitin on kiinni levyssä kunnollla.
Sitten siinä liittimen luona on pintaliitososia,
1 kpl muistaakseni N:llä merkattuja sulakkeita (tn 2A nopea) ja muutama 0 ohmin? pala. (Ne on sellaisia melkoisen pieniä pintaliitososia).
Tinaa ne varovasti uudestaan (Huom, voivat tarttua kolvin kärkeen, jos et osaa). Jos ei tule virta ollenkaan , niin alota siitä sulakkeesta (N:llä merkattu) ja kokeile. Tarkista sen ehjyys mittarilla.
Nuo yleensä irtoilevat, kun se liitin vääntää korttia. Voipi ensin esim pätkiä ja sitten mykistyy täysin..
Vie laite jollekulle huoltoon, jos tuntuu vaikealta.
Toki voi olla myös joku muu malli, jossa on joku muu vika.
Jos sulake on oikeasti palanut, niin etsi, missä siellä on oikari. TN siellä on diodi maihin sen sulakkeen jälkeen ja se on oikarissa. Tai jos on kyrpiintynyt ihan hyvikseen, niin joku chippikonkka voi olla oikarissa.
Palaanpa tähän kun mielenkiinto taas palasi tehdä tälle jotain... On siis USB-liitin suoraan piirilevyllä. Jotta ymmärrän oikein niin itse levy irti tuosta piirilevystäkö? JOS näin niin entä jos ostan käytetyn toimivan Toshiba Canvion (saa tarjota) ja otan siitä toimivan piirilevyn ja siihen toi oma levypakka. Olisiko ideaa?
Yleensä ei ole, sillä siellä piirikortilla on kalibrointidata ja jos se ei mätsää, niin ei välttämättä toimi.
Jos et itse osaa komponenttitason huoltoa, niin laita jollekulle, joka osaa, jos siinä on oleellista dataa..
Ainankin osassa levyistä se data on muistipiirillä, jonka voi vaihtaa kortista toiseen.. Sitten kortti yleensä toimii.. Ilman piirin vaihtoa on niin ja näin..
248 186
yasj
