Ulkoinen dvd-soitin ei tunnista vanhoja dvd-levyjä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mason
Ostin tollasen Transcendin ulkoisen DVD-aseman (TS8XDVDS-K), kun pitäs siirtää wanhoja videoita dvd:ltä koneelle ja pilveen. Asema ei kuitenkaan levyjä lue. Eräällä uudemmalla levyllä testasin ja sen se luki ihan ok.
Mitenhän tätä vois debuggaa, onko jotain softaa jolla vois tutkia tarkemmin jos kyseessä on vain Windows 11 ongelma?
M: Tuli mieleen et osahan näistä voi olla "DVD-elokuvamuodossa" tmv, kun näitä on nauhoiteltu nauhoittavalla dvd-soittimella VHS-videoilta aikoinaan.
Onko levyt itsepoltettuja DVD-R/DVD-RW levyjä vai ihan kaupasta ostettuja leffoja.
Pitipä itsekin koittaa. 8 vuotta sitten VHS --> DVD ja useampi levy näyttää tyhjää! Käytetty tila 0, vapaa tila 0.
En usko levyjen huonouteen, Verbatim DVD+R levyjä. En kyllä muista tällaista... liekö sitten Windows 11 ongelma?
Vastaava data levy toimii.
-e-
Ei VLC:kään saanut mitään irti tai sitten en osaa.
Itse poltettu levy pitää ainakin olla viimeistelty (finalized), ilmeisesti myös jos levy on tallennettu VR muodossa (Video Recording) niin uudet asemat ei tätä välttämättä tue.
Joo. Testasin pari levyä, jotka merkitty "finalized" ja VLC toisti ongelmitta. Tiedostotkin näkyvät nyt.
Ei täysin kuulu asiaan mutta itsellä on noin 15 vuotta sitten itsepoltettuja CD-levyjä, osa toimii ja osa ei. Kuinka vanhoja poltetut dvd-levyt ovat?
Sitä tarkoitin että itse poltetut dvd ja cd-levyt eivät säily ikuisesti.
Meikäläisen vm2023 20€ Asus (E-Green jne.) polttava lukee, omat yli 25 vuotta vanhat silver-CD:t, ilman ongelmia.. Saman tekee kaverille lahjoitettu, vm2009 Samsung:in LightScribe DVD-polttava.
"Transcend:in ulkoisen DVD-asema"
Itselle suurimmat luku-& poltto-ongelmat (= tiettyjen valmistajien DVD:t & CD:t ei vaan toimi / tunnistu kunnolla) on aina ollut, LG:n valmistamassa asemissa. ==> Ei kai siellä sisällä vaan ole LG:n asema?
En ala väittelemään, varmaankin jotkut poltettavat levyt voivat olla laadukkaampia kuin toiset.
"Yleisesti ottaen DVD-levyjä voidaan säilyttää 10–20 vuotta, jos niitä säilytetään oikein. Jos säilytysolosuhteet ovat hyvät, jotkut korkealaatuiset DVD-levyt säilyvät 20-30 vuotta. Jos ei, DVD-levyjen käyttöikä voi kuitenkin lyhentyä huomattavasti 5–10 vuoteen."
Asema luki suurimman osan levyistä "normaaleista" dvd-levyistä, nää oli kaikki finalized dvd-muodossa. Handbrakella sain sit koodailtua nää SDD:lle.
Osaa levyistä ei kuitenkaan suostunu lukeen, eli windows näytti et siel ei oo mitää.
Sit osa on tollasia "mini"-muotosia dvd-levyjä, joista asema ei osaa lukee yhtää.
Sit osa oli cd-levyjä, joilla oli valokuvia, näistä 95% toimi.
Kaikki nää on ite poltettuja, pl osa noista valokuvalevyistä, jotka on tilattuja. Levyt on 15-25v vanhoja.
Oiskohan ammattilaisilla erikoisvehkeitä näiden lukemiseen?
E: Nää pienet dvd:t aukeskin tolla Canonin vanhalla dvd-videokameralla, eli ne kyl toimii mut joko toi soitin tai windows ei vain noita tue.
Cd-r / dvd-r levyjen pinta johon data kirjoitetaan on valoherkkää materiaalia joka tummenee kun säde osuu siihen. Luultavasti jossain halpislevyissä käy sama ilmiö kuin lämpöpaperille tulostettuille kuiteille, eli jälki haalistuu ajan myötä, ja levy kirjaimellisesti tyhjenee itsestään. Tehdastekoiset levyt prässätään josta data ei haalistu.
Ei ole mitään "finalized dvd-muotoa", tämä finalized tarkoittaa vaan sitä että levy on viimeisteltävä ennen kun se toimii muissa laitteissa, levy on siis keskeneräinen, eli kokeilitko niitä mini dvd levyjä siinä videokamerassa viimeistellä, jos alkaa viimeistelemään levyä niin silloin se on ollut tekemättä.
Monesti viimeistely jää tekemättä kun levyllä on vielä tilaa ja tallennusta voi jatkaa myöhemmin levylle.
Itse otan ulkoisen HDD:n kanssa aina, Virranhallinnan alta USB-asetuksista "Valikoivan Keskeytyksen Asetus = Ei Käytössä" + Laitehallinnasta virransäästön USB-porteista pois. Ettei Windows
heivaa sitä ulkoista irti, kesken kopionnin. Kuten on tehnyt, kun ne asetukset on unohtuneet päälle. ==> Ulkoisen polttavan kanssa levystä tulee lasinalusta, jos se tekee saman kesken polton.
Nää DVD:t oli vain viimeistelemättömiä. IsoBusterilla saa videot ulos levyiltä.
Kiitos kaikille vinkeistä!
allupukki
