Ulko 5G routeria vailla / Zyxel NR 7101 tai ZTE MC 7010 kokemuksia
Hei taas,
Amatöörillä nälkä kasvaa syödessä. Näköjään.
Asennus edistynyt ja verkko rakentuu vauhdilla, siitä juttua toisaalla enemmänkin.
Nyt netti perustuu Huawein CPE 5G purnukkaan joka on sijoitettuna talon ylimpään kerrokseen, oletetulle maston puolelle taloa, ikkunalaudalle.
Sain parhaimmillaan 200-280 Mbps lukemia. Jotka sinänsä jo tyydyttää minua oikein hyvinkin. Parannus aiempaan on huima.
Mutta, talossa jossa tuon verkon parsin kasaan on mahdollisuus suht helposti sijoittaa laite uloskin ja tuoda netti sitten piuhalla sisään.
Valmiit reitit piuhalle jo on ja mastokin katolta löytyy.
Esim tämä Zyxel NR 7101, onko tästä kokemuksia jo olemassa ?
Tuota pidän yhtenä hyvänä ja potentiaalisena vaihtoehtona, mutta mutta, onko se ulos asennettuna varmasti ja aina parempi kuin tuo nykyinen Huawein CPE joka siis on tietenkin sisätiloissa, seinien ja ikkunoiden takana?
Verkkokaupan sivuilla tuo NR 7101 saanut melkoisia kehuja käyttäjiltä.
Edit: Lisäkysymys, onko muilla valmistajilla olemassa vastaavia ulkokäyttöön tarkoitettuja ja hyväksi havaittuja 5G routereita ?
Kiittäen jo etukäteen mahdollisista elävän elämän kokemuksista.
ZTE MC7010 5G-reititin on yksi hyvä ulkolaite ja sen saa 270€ hintaan kun ottaa tai on DNA:n 5G-liittymä.
Kiitos tuosta Zyxelin ketjusta, otsikko johti minut harhaan, kun siinä on tuo 4G.
Jonkin verran tuolla olikin NR7101:stä tarinaa, mutta ei oikeastaan käyttökokemuksia.
Kiinnostava laite myös tuo ZTE, kiitos tuosta vinkistä.
Tutkailenpa netin syövereistä hiukan lisää, molempia värkkejä.
Pitääkö? Itsellä ei sitä vaadittu eikä toiselta ketä oli hakenut...
Just kysyin DNA:n chatin kautta. Kokonaishinta 315€ ja olisi wlan-vehje valmiina sekä DNA:n 5G 400M liittymä olisi pitänyt asiakaspalvelijan "kysellä" ylemmältä taholta, onnistuuko
Marssi vaan DNA Kauppaan ja kysele sieltä. Ilmeisesti sen verran uusi juttu, että vaihtelee käytännöt vähän myyjästä riippuen.
Onko tuo DNA:n myymä MC7010 malli lukittu DNA:n verkkoon? Jos ei, niin miten päivitykset toimii jos se on esim. Elisan verkossa? Entä jos ostaa operaattorilukitsemattoman mallin (Datastoppi myy sellaista), miten sen päivitykset hoituu?
Ei ole operaattorilukittu eli toimii muidenkin operaattorien verkossa.
Jos tuon laitteen maksaa heti mutta peruuttaa liittymän kokeiluajan sisällä niin peruuntuuko koko kauppa ja laitekin pitää palauttaa? Tuo kun on "DNA Netti" niminen paketti ainakin DNA:n tilaussivulla.
Voit ostaa myös laitteen pelkästään kunhan on DNA liittymä DNA:n kaupasta suoraan kertamaksulla niin sittenhän sinulla on laite ja käytät vaikka toisen operaattorin verkossa.
OK. Onko sinulla tuntumaa kumpi on teknisesti parempi/uudempi ZTE vai Huawei H122-373 CPE Pro 2 ? Ulkoasennus olisi kyllä aika ehdoton juttu eli siksi ZTE alkoi kiinnostamaan. Toimiiko tuo sillattuna ilman ongelmia? Minulla on pfSense palomuurina.
ZTE on oletuksena sillattu. Reitittävänä voi käyttää, mutta nopeudet putoaa eli on tarkoitettu nimenomaan sillattuun käyttöön.
Ainakin omassa testissä saavutin laitteella reitittävässä tilassa yli 2000 Mbit/s suorituskyvyn downlinkissä.
Oletko varma että oli reitittävässä tilassa? Oletuksena siltaavassa tilassa ja saat verkosta suoraan CG-NAT osoitteen tai 10.0.0.0/8 verkosta kuten itsellä sain kuvankaappauksen mukaan.
DNA laitteessa reittävässä tilassa päätelaitteesi saa 192.168.8.0/24 aliverkosta osoitteen ja se on asetettava hallinnasta erikseen päälle.
Kyllä vaihdoin hallinnasta tuon ennen testejä.
Mitenkähän tuo nyt menee kun eihän DNA nettikauppa anna tuota ostaa ellei valitse "Netti kotiin" -pakettia ja se käsittääkseni on 24kk määräaikainen sopimus. Jos valitsee 5G-liittymän, niin tarjolla on vain sisälle tulevia purkkeja. Muita modeemeja voi myös ostaa erikseen, mutta tuon kohdalla onkin "lue lisää" nappi yms. eikä suoraa ostoa.
Mitä siellä DNA-kaupassa pitäisi sanoa, jotta saa tuon laitteen ostettua omaksi ja 5G-liittymän ilman pitkää sitoutumista? Aion siis huomenna mennä sinne, mutta ilmeisesti kannattaa jo etukäteen varautua v-käyrän nousuun ja pettymykseen...
Pyydä vain laitetta ja kerro että on 5G-liittymä valmiina - ei sen suurempi homma. Netistä ei tosiaan voi ostaa.
Riippuu toki myyjästä. Itselle yksi kolmesta DNA Kaupasta möi tuon laitteen ilman uutta liittymää. Ei tullut omaan käyttöön niin ei minun nimissä ollutkaan mitään liittymää.
Joo, pessimisti ei pety... Kävin DNA-myymälässä. Mokkulaa myydään ainoastaan tuon määräaikaisen paketin kanssa. Sanoin sitten, että otan 5G toistaiseksi voimassaolevan liittymän, mutta eipä onnistunut siihenkään, siis "kone" ei anna myydä. Ja sanoin myös, että tuota on myyty 270 eurolla, kovasti ihmetteli koska "koneella" näkyi hintana 315 euroa.
Tuon täytyy olla pahuksen hyvä laite kun sen ostaminen on näin vaikeaa... Pitäköön DNA tunkkinsa, en jaksa juosta jokaista DNA-kauppaa läpi. Ostan tuon jostakin sikahinnalla ja tilaan Elisan 5G-liittymän.
Olen edelleen suunnitteluvaiheessa ja lueskellut kovasti noita muitakin juttuja ja muiden kokemuksia 5G värkeistä.
Itseäni kiehtoisi kovin hankkia ulko 5G laite.
Ja noita nyt olen siis 2 nähnyt tyrkyllä olevan , tuo mm DNAn tyrkyttämä ZTE MC7010 ja parissa muussa paikassa saatavilla oleva Zyxel NR7101.
DNAn kautta ZTE vissiin saatavilla liittymän kera kohtuu rahalla. Zyxel sitten kai vähän kalliimpi.
Onko noissa jo periaattessa merkittäviä eroja ? Toinen toista selkeästi parempi ?
Ja jos toinen on parempi, niin miksi on ?
Eritoten jos jollain on käyttäjän kokemuksia näistä.
Huawei ei meille käy.
Saatan päätyä moisen ulko 5G purnukan hankkimaan...
Ja anteeksi kun jankutan ja jahkaan tätä, on sen verran kallis laite, etten viitsi ostaa jos on ihan susia, toinen tai kumpikin.
Nyt siis systeemi rakentuu toimivan sisälaitteen varaan, 5G CPE lepää ikkunalaudalla ja toimii ihan OK, vaikka ei ihan suoraan parhaimpaan suuntaan mastoon nähden olekaan.
Kävin katolla ja mulla on melkoisella varmuudella katolta suora ja liki esteetön näkymä lähettävään mastoon.
Kiinnostaisi nähdä kuinka hyvän (tai huonon) yhteyden voin saada tehtyä tuolla ulkolaitteella.
Paranisiko nopeus, laatu ja varmuus sen ulkopurkin ja liki suoran yhteyden avulla merkittävästi ?
Ethernet-interfacessa iso ero Zyxel on 1G ja ZTE 2.5G. ZTE:llä todistetusti saadaan pc:lle asti yli 2 Gbps DL läpivienti DNA 5G verkosta. ZTE DNA:n asiakashinnalla huomattavan edullinen suhteessa suorituskykyyn. Lisäksi DNA luvannut päivittää laitetta vieläkin paremmaksi.
DNA:lta yritän sitten moista saada. Heti kun tilanne sallii ja ehdin liikkeessä käymään.
Kyselin jo hiukan chatissa, ja juu pitää ottaa sieltä mukaan liittymä ja vielä kyytipojaksi joku wifihärpäkekin kuulemma.
Näin sanoivat.
Nyt homma edennyt niin pitkälle, että ZTE MC 7010 on jo likimain (?) hyppysissäni.
Kun nyt tuon kanssa sitten alan leikkimään ja asentelemaan ( lue taistelemaan ), kuinka suurta parannusta on lupa odottaa nykyiseen Huawein CPE 5G sisäpurnukkaan nähden ?
Sisäpurkki ei näe suoraan mastoon ja on muutenkin hiukan varjon puolella ikkunan lähellä, vanhan kunnon CD-tornin päällä…(tuo ulkonäkö syykin jo riittävä syy hankkia tuo ulkolaite) ja nopeudet heiluu parhaimmillaan liki 200, normisti liki aina siinä 100 hujakoilla. Näenkö aivan vallattoman hypyn vauhdissa ja laadussa ? Katolle, mihin tuon ulkopurkin ajattelin kiinni runtata, on suora näköyhteys n 300-400 metrin päässä olevaan mastoon.
Olisi kiva kuulla kokemuksia joltain joka vaihtoi sisä 5G purkin ulkolaitteeseen, paraniko yhteys dramaattisesti ?
Tai paraniko lainkaan ?
Tarvetta parannukseen nopeuden tai laadun suhteen ei varsinaisesti ole, mutta aktiivisten käyttäjien määrä hiukan noussut parin etätyöntekijän runsaan etäkokoustamisen myötä. Ja pelkään että kohta se ei riitä enää. Ja tottakai, haluan eroon tuosta CD-tornin päällä nyt nököttävästä Huaweista. Ei näytä järin ammattimaiselta tuo mun asennus nyt.
Vaikka pelaakin hyvin.
Toinen samaan set-uppiin liittyvä kysymys : nykyinen 5G CPE jakaa nettinsä Aruban kytkimen kautta kouralliselle Aruban Access Pointteja, joita ripoteltu ympäri mökkiä. Wifi kenttä nyt hyvä ja toimiva. Ainakin omien mittausteni ja käyttäjien kokemusten mukaan. Tai jos ei hyvä, niin ainakin paljon parempi kuin aiemmin.
Tuo uusi ulkolaite ZTE , ja sen kytkeminen tuohon nykyiseen kattaukseen.
Toimiiko se ihan samalla lailla ja suoraan paketista jakaen netin kyseisen kytkimen kautta noille access pointeille ja edelleen kouralliselle käyttäjiä ? Eli tuonko vaan siitä ainoasta liittimestä siinä ZTE:ssä netin sisään taloon ja vien kytkimelle niinkuin aiemminkin ja siitä se lähtee rokkaamaan ?
Toki on siinä se sisälle jäävä PoE kytkin välissä, tietenkin, mutta noin pääpiirteissäänkö ihan noin vain kytken sen
kuten aiemminkin?
En siis ymmärrä tuon taivaallista näistä siltauksista tms.
Siltaavana olevan ZTEn ja wifi-APden väliin kannattaa hommata joku reitittävä laite, tai sitten ZTEn reititys päälle(ja kärsit ehkä suorituskyvyssä, aiempiin kommentteihin pohjaten). Ilman reititystä verkkosi näkyy suoraan ulkomaailmaan, iso tietoturvariski.
Auts,
Juuri nämä reitittiävät ja siltaavat tilat on mulla aivan hakusessa. :confused2:
En ymmärrä yhtään mitä ne tarkoittaa, mitä ne tekee ja miksi, tai miksi moisia pitäisi (tai ei pitäisi) käyttää.
Tai miten ja miksi moinen tehdään esim jos tuon ZTE:een nyt netin alkulähteeksi mastoon kiinnitän.
Esim jos mulla sitten pitää olla välissä joku reitittävä laite, niin miksi ja mikä se sitten voisi olla ?
kuten aiemminkin?
Kyllä se menee ihan drop in nykyisen Huawein tilalle. Optimoida voi myöhemmin jos on tarvis.
Eli kytkimestä sisäpiuha ZTE:n POE-injektoriin, ja sen POE-outputista pitkällä vakiopiuhalla ulos ZTE:hen, johon siirrät sim:n ensin Huaweista. Virtapiuha POE-injektoriin. Toki tuota kannattaa testata sisätiloissa ensin.
ZTE:ssähän ei wifiä ole ainakaan pysyvästi, ulkoasennuksessa sellainen voi hetken toimia apuna. Joten sitä ei tarvitse erikseen disabloida.
Auts,
Yksinkertaistettuna reititin tekee kotiverkon ja reitittää kotiverkon laitteilta yhteydet nettiin. Siltatilassa kytkettävä laite on suoraan internetissä kiinni ja mobiiliverkoissa saa vain yhden IP-osoitteen per liittymä, eli voi käyttää vain yhtä laitetta. Siltatilaa käytetään, kun halutaan erillinen reititin. Erillisessä reitittimessä on WAN-portti, mihin sillattu modeemi kytketään, aivan samalla lailla kun vaikka valokuituyhteys.
DNA:lta ostettu MC7010 on oletuksena siltatilassa, joku muu operaattorimalli oli oletuksena reitittävänä. DNA myy noita Google Wifin kanssa, joka toimii reitittimenä.
ZTE tukee standardia 802.3at/af Power over Ethernettiä, joten koko injektorin voi jättää kuviosta pois — olettaen tietysti ettei kytkimen PoE-kapasiteetti ole aivan ylärajalla wifi-tukiasemista.
Mistäs sait tämän? DNA ei suostunut myymään kuin määräaikaisen liittymän kanssa, eikä täällä ole lainkaan 5G kuuluvuutta DNA:lla. Elisa möisi 500 euron hintaan, joka tuntuu hapokkaalta. Datastopin hinta olisi vähän inhimillisempi, mutta ei tietoa, mimmonen firmis on sisässä ja saako se minkäänlaisia päivityksiä...
Näyttää olevan DNA:n yrityspuolen nettikaupassa tarjolla hintaan 299 alv 0% jos joku tuttu yrittäjä on DNA:n asiakas
Firmalle tää tulisikin, mutta mistä tuo löytyy nettikaupasta? DNA:n sivut ovat niin sekavat, ettei niistä ota tolkkua. Yrityspuolen verkkokaupasta en onnistunut tätä löytämään, vain matkamokkuloita ja kotimokkuloita löytyi...
yritysdna.dna.fi, sieltä Palvelut ja sen alta Tilaa
Itselläkin tuo ZTE MC 7010 käytössä. Tilasin netistä käytettynä. Hyvin muuten toimii, mutta jostain syystä ei löydä uusimpia ohjelmistopäivityksiä.
Versio on jumittunut Elisan B08 versioon. Ei löydä tuota uusinta B10 versiota ainakaan tehdasasetusten palautuksella ja automaatti/manuaali päivityksillä.
Elisan aspa tarjoaa avuksi tuota mehukkaan hintaista 2.5 eur minuutti maksavaa omaguru palveluaan, en ajatellut soittaa.
Noin 300-600Mbit on download nopeudet upload 25-45Mbit riippuu mihin soluun haluaa yhdistää. Matkaa lähimpään mastoon 950m. Kerrostaloa on välissä. Öisin nopeudet lähes maksimit, iltaisin hitaampaa. 600 Mbit elisan 5G liittymä. Kohtuu tyytyväinen tällä hetkellä.
Jos olet ostanut rmit.fi tai heidän huutokaupat.comista niin se laite on palautus laite ja ei ole elisan OTA päivityksissä. eli päivityksiä ei suoraan tule. Soitin elisalle ja vikapalvelusta pyysivät sarjanumeron jne ja sanoivat että laittavat rautapuolelle pyynnön lisätä päivitys jakeluun, noin viikko meni ja päivitty ensin b09 ja sit b10. Mutta en ole varma tekeekö elisa tämän kaikille vai meneekö ns pärstäkertoimella.
Vinkkinä muuten ihmisille ketkä miettii zyxel 7101 ostoa että verkkokauppa.com outletissa oli näitä myynnissä hintaan 479, 22k takuulla.
JAP
Minulla on rmit ostettu Huawei 5368x Elisan firmiksellä. Liittymänä oli Telia. Noin 2 kk meni niin että laite ei löytänyt aiemmin julkaistuja päivityksiä mutta sitten se yllättäen löysikin ilman että olin asiasta yhteydessä mihinkään.
Muuten hyvä mutta sen päivityksen jälkeen laite ei enää suostunut yhdistämään Telian simmillä verkkoon. Elisan simmillä pelaa hyvin.
Itsellä ollut jonkin aikaa outo ongelma kun VPN ei ole toiminut sitten kun vaihdoin NR7101 5G mokkulan ja DNA 5G liittymän. Yhdistyy kyllä mutta DNS kyselyt eivät mene läpi. Sama ongelma on myös lähiverkon muilla windows laitteilla. Sitten kun taas vaihtaa vanhaan 4G mokkulaan kännykän simkortilla niin toimii VPN moitteetta. Vaikea koittaa tarkentaa että onko se DNA vai tuo zyxelin ulkomokkula ilman että kiipeää katolle ja vaihtaa laitteen tai simkortin.
Jaa näköjään vika on DNA 5G liittymän päässä. Mitä googlettulla löysin heidän omalta foorumilta langan missä puhutaan samasta viasta. "Tämä vika johtuu siitä, että yhteys ei kykene välittämään normaalikokoisia 1500 tavun kehyksiä verkkoon päin. WireGuard tekee oletuksena tunnelin MTU:lla 1420, jonka päälle tulee sitten IP ja UDP kehykset. Kiertotie vikaan on laskea oman reitittimen MTU esim. arvoon 1400 ja WireGuardiin vaikkapa 1320."
Sain vihdoinkin, monien mutkien kautta, hyppysiini tämän ZTE MC7010 ulkopurnukan.
Aikaa sen kanssa kunnolla peuhaamiseen ei tahdo nyt oikein olla...
Toki sitä oli pakko vähän testata. :)
Löin SIMmin sisään ja pönttö ulos ikkunasta ja piuhat kiinni.
Valot syttyi ja lait elöysi netin jne.
Tuolla install helperillä sitten uteliaana tutkimaan lukemia, ja suuri pettymys tuli heti.
Kohteessa ei löydä 5G:tä mukamas. Väittää olevansa vain LTE-4G.
Toki vika voi olla myös tossa mun SIMmissäni. Se kun ei ehkä olekaan 5G valmis.
Sen tsekkaan ASAP.
Mutta anyways, sain nää lukemat tuosta äpistä:
Signal quality (SINR) heilui 18-20 väilillä, paras oli 20,2 . Lukema näytti nousevan ylöspäin , kun kohdistin tarkemmin mastoon päin.
Signal intensity (RSRP) heilui -75 ja -80 lukemissa. Lukema näkyi pienenevän kun mielestäni suuntasin tietämääni lähimastoon.
Millaisia lukemia pitäisi saada tai tavoitella , että voisin olla tyytyväinen ?
Sen 5G SIMmin lisäksi....
EDIT : Ja sitten amatööri taas kyselee....Kun siis tuossa ei ole wifiä, tökkäänkö tuolta pöntöstä tulevan piuhan suoraan läppärini LAN porttiin ja homma toimii siinä läppärissä ?
Tartten siis sen perään jokun WLAN värkin, mikä sen pitäisi olla että toimii ? Mulla makaa hyllyssä 1 Googlen Wifi purnukka tarpeettomana, riittäkä se yksin ?
Vai terttenko muitakin laitteita avuksi ?
Hetkinen, oliko nää nyt 4G lukemia? Ei kai ne korreloi mitenkään 5G lukemien kanssa, eli mitään et voi päätellä? Esimerkki miltä näyttää jos 5G toimii:
Eli tuosta näkee, että esim. minulla toi 5G SINR on merkittävästi parempi, kuin 4G SINR ja bitti kulkee (en kyllä tiedä miksi toi 4G SINR nyt noin huono on, on se aiemmin heilunut 15-20). Mutta eikös noi sun 4G lukemat ainakin ihan ok ole? Ei huiput, ei huonot?
Kyllä kaikkiin, tosin en tunne sitä Googlen purkkia itse, mutta kai se toimii, ei varmaan kuluttajille sellaisia WiFi-värkkejä myydä, mitkä ei kävisi tarkoitukseen?
Olet oikeassa, taitaa olla vaan 4G lukemia ja kun noita vertaan netin taulukoihin, molemmat on erinomaiset.
Siis 4G lukemina.
Nyt etsimään syytä miksi en 5G: tä edes ulos saa.
Veikkaan tuota SIMmiäni. Se kun on joku jonka vaan tuosta löysin tarpeettomana pyörimästä ja sen sinne laitteen pohjaan survasin.
Jatkan peuhaamista purnukan kanssa kun muut työt sallii.
Siis 4G lukemina.
Ei se löydä 5Geetä ellei liittymään sitä kuulu...
Ostin käytetyn ZTE MC7010:n, mutta siinä ei 5G toiminut lainkaan. Oli DNA:n firmiksellä. Palautin laitteen ja ostin uuden operaattori vapaan laitteen. 5G toimii erinomaisesti ja Telian 300 megan 5G dataliittymä antaa useimmiten yli luvatun. Telialta ei saanut nopeampaa 5G liittymää ilman rautaa, josta en ole valmis maksamaan kun rauta minulla jo on.
239 674
Heiniks
