Ulefone Armor 9 IP68 puhelin FLIR-lämpökameralla
Tilasin Alista Ulefonen Armor 9 ja päätin samalla tehdä siitä huvikseni katsauksen tänne. Mukana kuvia unboxauksesta ja käyttöönotosta/järjestelmästä.
Minulla on ollut aikaisemmin Doogee S80, joka on myös ns. "metsuripuhelin" ja tehty kovaan käyttöön. Täytyy sanoa että tykkäsin todella siitä vaikka joitakin asioita tietysti toivoi olevan paremmin tehty. Puhelin kohtasi äkkilopun kun sen näyttö ei enää reagoinut kosketukseen ja selvisi että tyyppivikana. Tilasin uuden näytön ja sain pelaamaan ja kuvat yms pelastettua mutta puhelimen kasaus olienemmän kun ärsyttävä niin jätin se sitten laatikkoon.
Mutta itse asiaa eli Ulefone Armor 9 päätyi metsurimallikseni ja vertailin kovasti Oukitel WP7 sekä Blackview BV9900 PRO:hon. Toisissa isompi akku, "vanha" kamera, jne jne ja sitten jotenkin tuop Ulephone nousi listalla ylimmäksi.
Itseäni kiinnosti kovasti tuo FLIR-lämpökamera ominaisuus ja painoi suhteellisesti valinnassa.
Suomesta olin aikeissa hankkia, mutta verkkis ja Jimms myi ei-oota x-toimituksella joten käännyin AliExpressista vilkaisemaan ja sitten tuli vastaan Ulephonen Global Store, jossa tarjous peittosi suomen hinnat 6-0. Armor 9 ja siihen vielä lisäksi endoskooppi oli yhteensä 421,92€ ja jännästi vain tuohon komboon sai lisäksi 34,62€ alennuksen eikä endoskooppi vaihtoehto nostanut hintaa alunperinkään. Toimituksen halusin nopeasti joten päädyin DHL Expressiin ja kustannuksia 29,14€ = 416,44€ ennen tullin veroja. Tilaus tehtiin 27.8 ja tavara oli suomessa 11.9. Tullimaksua tuli 99,94€ ja näin olen kännykän loppusummaksi 516,38€. Sanottakoon että vrt. Suomi niin säästöä tuli rapiat 100€ ja lisäksi vielä endoskooppi !!
Paketoinnin taso ei yllättänyt eli perus DHL-pussin sisällä kaksi harmaata paketti joissa toinen känny ja toinen endoskooppi ja pyysinkin että lähettäjä edes yrittäisi vähän kun pitkä matka suomeen.. no kännykkään oli laitettu vielä vähän pehmustetta eli yritetty on. :rofl2:
Todella näyttävät ja mielenkiintoa herättävät paketit on Ulefone onnistunut kehittämään.
JATKUU
Endoskooppin ja kännnykän paketti sisälsi paljon alustavasti infoa ominaisuuksista. Kännykästä ei ollut kuvaa paketissa mutta varmaa oletettu että tutustuttu netissä tuotteseen paremminkin.
Kuvassa kännykkäpaketti kokonaan levitettynä ja mukana tulee kasa ohjeita, ylimääräinen suojalasi, laturi johtoinen ja adaptereineen, sim/muistikortin asennustyökalu. Tavarat olivatr oikein hienosti paketoituna. Kännykässä oli suojakalvopussi ja sitten vielä lisäksi infosuojakalvo, jossa ominaisuuksia jälleen mainittu. Takakannessa huomion vetää yllättäen kamerapatteristo. Vakuuttavan näköinen kun ensikertaa sai hyppysiinsä ja vertasi muistin Doogee S80:n.
Silmiin iski tuo hieman minusta huvittava 6400W takakameran ilmoitus (en tutkinut enempää asiaa), 6500mAh akku ilmoitus, kun kaikkialla sanotaan olevan 6600mAh ja vielä varoitus tekstit, jos haluaa testata vedenpitävyyttä tulee varmistaa, että mainitut paikat ovat kunnolla kiinni.
Puhelimen oikeassa laidassa löytyy sim/muisti-slotti, joka vedetään mukana tulleella koukulla auki ja sisäosa on kaksiosainen (kannen infokalvossa kuva rakenteesta,) jossa toinen kelkka tulee ulkopalasen kanssa ja toinen vapautetaan ensin piikilä ja sitten vedetään ulos koukulla (very special?). Lisäksi virtanappula, joka yllävän (ärsyttävän) ulkona rakenteesta ja sormenjälkianturi. Vasemmassa laidassa on puolestaan äänensäätöpainikkeet, ohjelmoitava nappula (saisi yleistyä oikeasti!) ja paikkaliitin, johon endoskooppi liitetään.
Päällä on perinteinen kuulokeliitin ja miellyttävän lähellä pintaa kun Doogeessa oli syvällä kolossa eikä saanut oikein kytkettyä mitää kuuloketta kuten autossa olevaa. Pohjassa pieni mikrofonireikä ja latausliitin mallia USB-C. Nuo kannet lähtevät suhteellisen helposti kynnellä auki, mutta vaikuttavat hieman heppoisilta eli aika näytää kestävyyden etenkin laturin kanssa. Kännykässä ei valitettavasti ole langatonta latausta, joka ratkaisisi ongelman osittain.
Endoskooppipaketti pitää sisällään itse endoskoopin, ohjeet, putkilossa erilaisia päitä sekä työkalun. Työkalu on välttämätön, jotta saadaan endoskooppi asennettua, koska kännykästä pitää hetkellisesti poistaa yksi ruuvi, johon tämä sitten ruuvataan sormiruuvilla kiinni. Laruti on hyvin pelkistetty ja kyljessä infoa mm tehosta.
Sitten käynnistys ja pahoittelut kuvanlaatua kun näytönvaloisuus sotki kamerani automatiikan jotenkin. Puhelimessa valittiin normaalisti järjestelmän kieli ja Suomi löytyi kyllä. Käytin tietojensiirtoon ekaa kertaa googlen tiedonsiirtoa vanhan ja uuden kännykän välillä ja yllätyin kuinka mukavasti se toimi. Ohjelmat asentuivat wifillä sukkelaan ja lisäksi tuli asennettua uusin Ulefonen päivitys kyseiseen kännyyn.
Minulla oli ensimmäistä kertaa käytössä Android 10 ja johan oli muutos edelliseen valtava! koti-taakse nappulat loistivat poissaolollaan ja toiminnot tehdään vetämällä joka vaatii suhteellisesti harjoitusta. Yritin laittaa ohjeiden mukaan nappuloita takaisin käyttöön, mutta en onnistunut siinä nopeasti kokeilemalla. Asia joka eniten nyppi oli kun järjestelmä latasi kaikki ohjelmat työpöydälle ja siinä ei ole alhaalta veto valikkoa enää (saako takaisin??). Uudelleen järjestämisessä menee mielenterveys vähemmästäkin. :mad:
Tässä tällä erää ja voin lisätä kameran sekä lämpökamerankuvia kun saan puhelimen enemmän tutuksi ja käyttöön. Nopeasti tuo kuiteskin toimi niin television/takan että tietokoneen kuvaamisessa mutta tarkemmin pitää opiskella.
Stock androidissa tuo ainakin löytyy paikasta Asetukset->Järjestelmä->Eleet->Järjestelmän navigointi.
Eli on joko siellä tai pikkusen eri paikassa. Järjestelmän navigointi kun kirjoittaa asetuksien hakuun niin luulisi ainakin löytyvän.
Esa.
