Ubuntun/ kalin asennus kadottaa pääsyn biossiin ja boot menuun
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja t-ph
Asentelin muutama kk sitten ubuntun fujitsun ah532 läppäriin ei ongelmaa. No halusin testailla Kalia ja sen työkaluvalikoimaa, niin asennuksen jälkeen konetta käynnistäessä f2 tai f12 ei vie biossiin eikä boot menuun.
Purin läppärin ja sain revittyä bios patterin irti, jonka jälkeen kerran aukesi boot menu ja pystyin boottaamaan usb-muistilta. Asensin kalin. No kalin asennuksen jälkeen sama ongelma. Eli f2 vie seuraavaan näkymään
Ja f12
Myöskään del, esc ei auta.
Mitähän nyt teen väärin ja millä muulla saan usb/dvd bootin käyttöön ilman koneen purkua ja patterin irrotusta?
Kiitos tästä äärimmäisen informatiivisesta viestistä.
Kuten ekassa viestissä kuvasin, ongelma ei sinällään ole kalin tai ubuntun käytössä, vaan siinä että niiden asennus "hävittää" pääsyn biossiin/ boot optionsiin konetta käynnistäessä.
Ainakin kannattaa etsiä onko BIOSissa jokin "Fast Boot" tai jotain sinnepäin ja disabloida se.
Wintoys-koneessahan nuo estävät BIOSiin pääsyn ilman käyttöjärjestelmän kautta koukkaamista ja uudelleenkäynnistystä.
Joo, näin olen googlannut myös. Biossiin ei tosin nyt pääse millään, joten hieman haastavaa.
Voiko ubuntun/kalin asennus kääntää fastbootin päälle? Ja saako koneen pakotettua BIOSiin/uefiin käyttiksen puolelta?
systemctl reboot - - firmware-setup ei auta
Joo, patteri lähtenee pois taas jossain kohtaa. Tarvii vaan purkaa koko kone, että pääsee patteriin kiinni. Kiitos vaan fujitsun suunnittelijat...
On se suunnittelu mennyt pieleen jo muualla, jos BIOSiin pääsy vaatii boottaavan käyttiksen.
Ja f12
Siis pääsetkö sä tuohon kakkos kuvan mukaiseen tilaan? Jos pääset paina TAB ja sieltä pitäis avautua menu, josta pääsee BIOSsiin.
Joo pääsen, mutta siitä toisesta on siis hävinnyt Bios, jne. Nyt jäljellä vain system information tms. Ja siis sieltä ei pääse biossiin.
Kalin ajamista raudalta sen enempää kommentoimatta, systemd-distroissa voit useimmilla koneilla bootata käyttiksestä UEFIin komennolla systemctl reboot --firmware-setup
Edit: Eikun jaah, näköjään olitkin jo kokeillut.
Eemeli77
