Ubiquiti 6-lite ongelmia? Vain muutama laite saa yhteyden.
Aikaisemmin kyselin reititintä kotiin ja lopulta päädyin Ubiquiti 6-liten tilaamaan verkkiksestä, kun se sai kehuja ja sen ulkonäkö on kuitenkin melkoisesti muita parempi. On katossa ja johto piilossa ja saanut jopa emännän hyväksynnän.
Tuolla oli sitä keskustelua reitittimen valinnasta.
Ongelma on, että siihen saa liittymään vain muutaman laitteen kerrallaan. Noin 4-5 laitetta yhdistyy siihen, mutta sen jälkeen loput eivät yhdisty. Herjaavat joko erroria / ei-pysty-ei-kykene tai muutamat värkit sanoo, että IP-osoitetta ei saada haettua.
Elisan modeemin luoma langaton verkko on heikko osassa taloa sen sijainnin vuoksi, mutta siihen kyllä saa liitettyä kaikkia laitteita langattomasti.
On tehty uudelleen käynnistys. Ei auta.
On uudelleen käynnistetty myös Elisan kuitumodeemi (joka on muuten mallia Inteno FG500 residentian gateway). Ei vaikuta.
Suljin Elisan boksista langattoman verkon, että se ei ainakaan häiritsisi. Ei auta.
On tehty factory reset pari kertaa ja uudelleen otettu käyttöön puhelimeen ladatun Unifi Network apin ja laitteen pohjassa olevan QR-koodin avulla.
Firmis on päivitetty uusimpaan.
EDIT: Ja on siis otettu käyttöön stand-alone access pointina, kun se sitä siinä alussa kyselee.
unifi.ui.com dashboardilla tai network.unifi.ui.com omaa laitetta ei näy vaikka sinne kirjautuu omilla tunnuksilla. Pitäiskö? Eikö tätä jotenkin etänä pitänyt pystyä hoitamaan?
Pitääkö Elisan modeemin asetuksista jotain sorkkia? Sinne pääsee sisään IP-osoitteen ja tunnarin ja salasanana avulla.
Miten ja millä U6 liten asetuksia pääsee sorkkimaan? Puhelimen appsi ei ole kovin monipuolinen eikä siellä montaakaan asetusta ole.
Missä vika ja mitä pitäis tehdä?
Mielellään kohtuu selkeät ohjeet. Kiitos! :)
Lottoan että Ubi purkki hakee nyt laitteille ulkoisia ip osoitteita. Elisalla nämä on käsittääkseni rajattu 5:een.
Voiko asialle tehdä jotain? Eihän siinä mitään järkeä ole.
Jopa Elisalla suosittelivat hankkimaan toisen tukiaseman, kun valitin heille heikosti sijoitettua boksia ja huonoa langatonta verkkoa.
En tiedä Elisan kuitumodeemeistä mitään mutta Telian vastaava on ihan suora linja verkkojohdolle. Telia tarjosi jonkun paskeen purkiksi ja ilmeisesti Elisa myös mutta kehoittaa vaihtamaan? Eli jos sen korvaa niin pitää itse huolehtia että purkki osaa hoitaa DHCP:t, tietoturvat etc. Unifi 6 Litehän on vain tukiasema ilman tätä älyä.
Jos Ubi perheessä haluaa pysyä niin edullisin purkki tuohon väliin on Edgerouter X
Osaako tuo ubiquiti toimia reitittimenä? Lähinnä haen takaa sitä että saako siihen päälle DHCP-serverin joka jakaisi osoitteet lähiverkolle? Toinen vaihtoehto on jos Elisan purkin saa reitittäväksi, ilmeisesti on nyt siltaavana, tällöin sieltä asti tulisi sisäverkon osoitteet DHCP:llä. Tai tietty joku reititin tuohon Elisan purkin ja ubin väliin olisi kolmas vaihtoehto. En tunne tuota Ubiquitia tai Intenoa niin en osaa suoraan sanoa oikeaa ratkaisua.
Minkä perässä tuo tukiasema nyt on? Tuo Ubiquiti on tosiaan vain tukiasema, eikä reititin. Eli se tarjoaa niitä ip-osoitteita mitä reitittimeltä (DHCP-palvelimelta) tulee. Jos välissä ei ole reititinä tai se on sillattuna, niin Ubiquitin clientit saa ulkoisen verkon IP-osoitteet.
Eli katsopa vaikka mitkä IP:t nuo Ubiquitin perässä olevat laitteet saa. Jos on joku näistä, niin silloin on reitittimen takana:
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255
Muuten tulee suoraan ulkoverkosta.
Tuo Elisan kuitumodeemi pitäisi siinä tapauksessa saada reitittävään tilaan tai sitten sen perään reititin erikseen. Voi toki olla, että elisan purkissa on osa porteista sillattu ja osa reitityksen takana.
Edit:
Jos sieltä nyt laitteet on suoraan julkisella IP:llä kiinni Internetissä, niin tuo on myös iso tietoturvariski jos laitteissa ei ole asianmukaista palomuuria. Kuka tahansa kun pääsee noihin netistä käsin kiinni.
Tuota Elisan Inteno purkkia ei voi kai vaihtaa tai siirtää, koska ulkoa tuleva valokuitu on siinä fyysisesti kiinni.
Tai kai sen voi vaatia vaihtamaan, mutta ei se sijainti siitä parane…
Joo ei sitä kannata alkaa repimään irti kun on kuitu kiinni.
Elisan sivu sanoo näin
Laitteen LAN 1, 2 ja 3 liittimet NAT tilassa. LAN 4 siltaavassa tilassa.
NAT/silta asetuksia muutettavissa laitteen hallintakäyttöliittymästä
Varmista siis että Ubiquiti <-> Modeemi verkkojohto ei ole 4:ssa kiinni.
Update:
Kamalan säädön jälkeen näyttää toimivan kuten pitääkin.
Latasin pc:lle jonkun UniFin softan ja sen avulla sain adoptoitua tukiaseman oikein.
Jotenkin näin jos joku on yhtä poropeukalo kuin minä:
Sulje kuitumodeemin WLAN jottei se sekoita pakkaa.
Pidä läppäri langallisesti netissä.
Lataa UniFin console softa ja asenna se läppärille ja kirjaudu sisään.
Lataa puhelimeen UniFin appi. Kirjaudu sisään niin siellä pitäisi näkyä UniFi Network.
Ota puhelimen apilla tukiasema käyttöön.
Yhdistä läppäri tukiaseman verkkoon.
Adoptoi tukari jollei cosole itse sitä ehdota.
Toimii!
mursu-90
