Tyylikäs pelipc (valkoinen)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Syrjis
Hakusessa enimmäkseen pelaamiseen tuleva peli-pc. Tällä hetkellä on 2016 fractal design koteloon kasattuna 1080gtx & i7 6700k. Käyttötunteja reilusti, oheislaitteiden kanssa alkaa olemaan ongelmia.
Pelaan tällä hetkellä ainoastaan Dotaa, mutta myös hyvistä single player peleistä tykkään (shooterit). Näyttö on 27" LG + 24" BenQ, oheislaitteet langattomia.
Kriteerit ovat ehkä hieman tyypillisestä poikkeavat.
  • Valkoinen, visuaalisesti hieno kokoonpano.
  • Kompakti paketti, ei full ATX koteloa. Ainakin yksi USB-C portti saisi olla.
  • Suht hiljainen.
  • Laadukas kasauspalvelu.
  • Kohtuu hinta, mikä se nyt nykyään onkaan näissä. Eli hinta-laatusuhdetta haetaan + visuaalinen puoli tärkeä. (2-3k?)
  • Saa olla jotain RGB, mutta ei mitään överiä.
No tyylikkyys nyt on katsojan silmässä, mutta tuossa 1500€ budjettiin valkoinen kompakti kone:
Kopan mainosvideo, saa tosiaan tuolla digitaalinäytölläkin jos siitä tykkää:
Tiedä sit onko tuo sun mielestä kaunis :D
Jos on liian halpa niin prossuksi 7800x3d +190€
Näyttikseksi vaikka 4080S
+600€
SSD:ksi 159,90 € | Kingston Technology FURY Renegade M.2 2000 GB PCI Expres...
+90€
Virtikseksi vaikka 192,90 € | MSI MPG A1000G PCIE5 virtalähdeyksikkö 1000 W 20+4 pin A... +90€
+600€
+90€
tuossa pari muuta virtalähdettä
Ja valkoisena
Tuossa muita valkoisia koteloita
Valkoiset muistit
Tuohon koppaan ei Corsair shift käy, se kun datatronicin 1000w atx 3.0 virtiksistä hyvin hinnoiteltu :(
Virtalähde ei taida juurikaan tuolta omasta kotelostaan loistaa, mutta toki senkin voi sit valkoisena valita, :)
Jompikumpi Timon ehdottamista?
Edit. Vastasitkin jo :)
Timo2:n rmx white on myös hyvä valinta. Vaikkakaan ei ole atx 3.0 virtis niin suosittu ja laadukas. Thermaltake on atx 3.0 mutta siinä ilmeisesti on rajattu tuon 12vhpwr ulosanti 450w eli kaikista tehokkaimmat Nvidian näyttikset tippuu pois ainakin ylikellotetuksilla.
Ihan pätevä puolentoista tonnin kone siinä :D
Pyytäisin Datatronicin poikia (tai tyttöjä) asentamaan kaksi propellia alhaalta puhaltamaan sisään ja yksi takaseinään ylös. Toki heillä voi olla erilainenkin näkemys asiasta, mutta tuolla lailla ite lähtisin kokeilemaan jolloin näyttis saa raitista ilmaa ja takatuuletin puhaltaa ulos näyttiksen lämmittämän ilman ja prossucuulerin lämmittämän ilman. Jos yhden lisäkympin laittaa vielä yhteen tuulettimeen niin se sitten kattoon taaimmaiseen paikkaan.
Mä laittaisin laadukkaamman virtalähteen koneeseen, varsinkin kun pieni koppa niin ilman muuta modulaarisen että ylimääräiset johdot saa pois häiritsemästä.
Ei tuo laaduton ole, mutta on 5v takuulla vs muiden 7-10v. Lisäksi johdot joutuu taitelemaan piiloon sinne taakse, mutta ne on kuitenkin valkoiset.
Tässä on vaan turhan tehokas näyttis, mutta sillä sitä eniten vastinetta saa rahoille. Joku RTX 4070 olisi yli tuplannut nopeuden, varmaan 2.5x (kun prosessorikin päivittyy) ja RTX 4070S vetelisi 3x lukemissa (ja 7900GRE on sitä tasoa).
@kajakkivajakki
Moikka, ei ole vielä osia varattu tilaukselle :confused2: Powerista kiikastaa, eikä datatronicsilla ole mitään hajua milloin saavat niitä. Nyt ehdottavat vaihtoa esim:
Linkki virtalähteeseen
Haluaisin kuitenkin laadukkaan, valkoisen ja mahdollisimman vähän johtoja sisältävän kokonaisuuden. Pystytkö auttamaan vielä tämän kanssa? :) Ei ole väliä jos on kalliimpi mitä alunperin ajateltiin. (tuo 151e maksava snow)
@kajakkivajakki
Toi on ihan ok.
Tuota joudut odottaa, mutta saat johdot paremmin piiloon.
@kajakkivajakki
Kovin on heikko noiden valkoisten virtalähteiden varastosaldot, mutta tuota lupaavat suht nopealla toimitusajalla:
Olisi pcie atx3/gen5 virtis 10 vuoden takuulla.
Toki tuo Thermalrightkin on vaihtoehto jos haluaa nopeasti. Thermalrightin virtiksistä ei länsimaisia luotettavaa testejä löydy. Tuo Msi:kään ei mikään täydellinen ole mutta tupla takuu TR verrattuna:
Tuo Timo 2 sen ehdottama RM850x on tunnettu laatupeli vaikkei uusimpia standardeja täytäkään. Valkoisesta väristä joutuu maksamaan valitettavan kovan hinnan.
Toi on siftt, jossa on atx 3.1 tuki. Dt nimeäminen on taas puutteellista.
Eipä yllätä. Mutta tuo Shift taas ei sovi tuohon D31 koppaan :(
Tuosta MSI:n virtalähteen takuustakin on kyllä niin epämääräistä tietoa. Droonikauppa kertoo 10 vuotta kuten moni muukin. Osa taas 7 vuotta ja osa 5 viotta. Msi ei omilla tuotesivuillaan tais mainitse takuusta mitään, varmaankin siksi että vaihtelee sitten markkina-alueittain :(
Tässä ei ole mitään vikaa? Se on Gold ja modulaariset kaapelit pitkällä takuulla. Ainoa ongelma on, että tuosta ei ole hirveästi testejä vielä ulkona, mutta Thermalright on tehnyt virtalähteitä parikymmentä vuotta, niin ei se nyt tuota mokaa. Lisäksi niillä on bronze-malleja, että tuo ei ole niiden halvin malli.
Noita TR:n uudehkoja virtiksiä on täällä muutamaan kymmeneen konepaketti-ketjuun asennettu sen jälkeen kun Datatronicci niitä ite tilasi suoraan kiinasta ja hinta oli kilpailukykyinen (850w oli ~90€(tjsp)) -> Ja vaikka osa avunkyselijöistä koneen saatuaan katoaa kuin pieru saharaan niin kukaan ei ole tänne valittanut noista kyllä yhtään mitään -> Voisi olettaa siis ettei äänitasoltaan tai laadultaan kelvollisia laitteita. 5 vuotta on ihan kelpo takuuaika sinänsä vaikkei nyt 10 vuotta olekaan mikä noille top-virtiksille annetaan.
Eilen saapui kone ja totesin toimivaksi. Pari kyssäriä nousi mieleen, eli
  1. Voiko RGB valoja säätää jollain ohjelmalla?
  2. Pitääkö noi kotelotuulettimet keskimäärin kaikki tollasta pientä "sirinää"? Pohdin, että auttaisiko tuulettimien nopeuksien säätö siihen asiaan (BIOS?). En oikein pystynyt vielä paikallistamaan tarkasti että mistä se kuuluisi. Ei siis mitään hälyttävää, vanhassa koneessa kuuluu sitä myös. Nykypäivänä noi ehkä vaan korostuu hieman, kun kotelot ei ole niin suljettuja malliltaan.
Emolevyn tukisivuilta löytyy valmistajan oma RGB ohjaus-softa, eli jos tähän tuli tuo B650 Pro RS WiFi, niin löytyy täältä nimellä ASRock Polychrome RGB ASRock B650M Pro RS WiFi
Vaihtoehtoisesti voi myös kokeilla yleismallista open-source ohjelmistoa, eli OpenRGB OpenRGB
Tuulettimien säätöön sitten vahva suositus FanControllille, tuolla voi nopeasti yksitellen käydä läpi tuulettimet, jotta selviää mikä/mitkä niistä ääntää ja millä kierrosnopeudella pahimmat mölyt saisi kuriin Home - Fan Control
YouTube on täynnä oppaita, miten tällä voi tuulettimia säätää esim.:
Valitettavasti tuo voi olla myös coil whineä, joka tulee näytönohjaimesta/virtalähteestä. Sitä taas saa kuriin pistämällä vsyncin päälle tai rajoittamalla fps.
Kuuluu ihan työpöydälläkin, eli ilman että mitään raskasta on päällä. (Eli siis näytönohjaimesta ei ainakaan kuulu)
Sitten kannattaa tosiaan säätää niitä tuulettimia. Ja tämä on modulaarinen systeemi, tuulettimetkin voi vaihtaa, kunhan ensin selvittää paremmin omiin tarpeisiin toimivat.
Kuten jo aiemmin ehdotettu FanControl on erinomainen ilmainen softa tuulettimien kierrosnopeuksien, ohjaavien sensorien ja tuuletinkäyrien säätämiseen. Ennenkaikkea säädön kun voi tehdä winukasta niin vaste on välitön, ohittaa biossin määräykset.
Sammuttelee tosiaan tuulettimia yksitellen, jolloin selviää jos jokin propelli on äänivammainen tms.
Edit:
Itellä tuossa säädetty yksi etutuuletin omalle käyrälleen kun alkoi nakuttamaan niin olkoon sammuksissa kunnes jos lämmöt nousee taivaisiin. Vaihtopropellit on ollut ostettuna reilut puoltoista vuotta, laiskuus ja softalla korjaus viivyttäneet asentamista.
Hmm, se ääni taitaa tulla tästä Fan# 7 ryhmästä, jossa on yhteensä 4 kotelotuuletinta. 2 alhaalla, yksi kotelon taka-osassa ja yksi katossa.
Sirisevä ääni lähti vasta kun laitoin tuon 0% Fan Controllissa, ehkä pienen kuulen jopa vielä, Näitä en pysähtymään saanut tällä ohjelmalla, eli nopeus on minimissään jotain 15% luokkaa.
Noista Fan#4 ja Fan#5 ei tapahtunut mitään, vaikka sääti nopeutta.
Seuraavaksi pitää varmaan kytkeä pois yksitellen noita?
Pysäytä sormella yksi kerrallaan kevyesti keskeltä painamalla.
Nuo on ilmeisesti sitten ketjutettuna emolle liitetty eli yksi säätö ohjaa kaikkia.
Edit: Käy katsomassa biossista että kaikille tuuletinpaikoille on pwm-ohjaus laitettu päälle. Kun voisi olettaa että alatuulettimet on omanaan ja ylätuulettimet erikseen omissa liittimissään emolla. Ainakin lyhyellä matematiikalla tuosta FanControlin kuvajaisesta laskettuna. Toki jos tosiaan kaikki 4 tuuletinta hidastuu yhtä aikaa niin sit ei ole noin kytketty :hmm:
Noh, nyt kun oikein tarkasti kuuntelee niin ainakin 3 noista kotelotuulettimista pitää jonkinlaista ylimääräistä ääntä, tai jotenkin reagoi kotelon kanssa vähintään. Huomasin myös että emolevyn takaa kuunnellessa, täsmälleen prosessorin kohdalta kuuluu sirinää. Aika täsmälleen tämän kuuloista Linkissä video (ensimmäinen video)
Emoistakin voi tosiaan coilwhineä kuulua, gaming x:n ekassa revisiossa oli täältä luettuna tosi yleistä ja joku asuksenkin emo vinkui mitä selviteltiin taannoin. Coilwhine voi ajankuluessa vaimeta tai jopa loppua kokonaan kun ns uutuudenkankeus katoaa komponenteista. Tuosta asrockin emosta ei kyllä kukaan täällä moista valitellut :(
Koitappa ottaa tuuletin irti kotelosta että lakkaako sivuääni. Jos lakkaa niin vaimennustyyny/tuuletin hieman etäämmälle ilma-aukoista voi auttaa sitten jos vapaassa olemuksessa ei ääntä kuulu. Joissakin fractalin koteloissa ainakin on epämiellyttävää ääntä kuulunut kun tuuletin liian lähellä kotelon rakenteita.
Nuo ääniasiat on kyllä sellaisia, että toiset pitää tietsikoitansa niin, että ropellit huutaa tyyliin pölynimuri (varsinkin halvemman pään koteloissa kun noita ei saa edes säädettyä vaan joku jatkuva 1200rpm, hajoaisi pää välittömästi iteltä ;)) ja toisia häiritsee hyvinkin vaimea sivuääni. Tuokin oman yhden tuulettimen nakutus ei useimpia varmasti häiritsisi yhtään, mutta ite en sitä halua kuunnella ollenkaan, kerran kun kuulee niin kuulee aina :D
Nyt kun on yön yli nukkunut ja puntaroinut asioita, niin varmaan paras ratkaisu olisi uusia toi kotelon takaosassa ja kotelon katossa oleva tuuletin johonkin laadukkaampaan (tai sitten myös alhaalla olevat kaksi). Kone sijaitsee sähköpöydän vasemmassa reunassa, ja noi kaksi varmasti merkittävimmät sivuäänet luo.
Onko näistä tuulettimien eroista tehty mitään vertailuja, vai onko hieman tuuripeliä että minkälaisen yksilön sattuu saamaan? Ehdotuksiakin tuotteista saa antaa, tietenkin asennus pitäisi onnistua nykyiseen kokoonpanoon mahdollisimman helposti.
Tässä vielä muistutuksena nykyinen malli URL
Tietenkin kone pitäisi vähemmän ääntä jos se olisi kannen alapuolella tai jopa lattialla, mutta visuaalisista, puhtaanapito ja kaapelinhallinta syistä olen päätynyt tähän ratkaisuun.
Vanha kokoonpano (2015) oli kyllä yllättävän hiljainen, mutta muutaman tunnin pelisession jälkeen huone oli kyllä niinkuin sauna ja ilmanlaatu huono.
Ilman ledejä droonikaupassa tarjouksessa:
Nuo on yksiä foorumin suosikkituulareita, hintalaatusuhteen vuoksi pääasiassa. Perusmallit ainakin tietyllä nopeusalueella usein hieman ääntävät, mutta tuuletinprofiilia säätämällä sitä voi kiertää.
Sitten tyyriimmät Noctuat on aina vaihtoehto, mutta ledit tulossa Noctuan tuulettimiin vuonna 3250 jKr.
Laitoin verkkiksestä tulemaan tollasen arctic 3 packin. Katsotaan ensi viikolla lisää! :thumbsup:
Mikä sinulla oli CPU-jäähynä? Kaikella todennäköisyydellä voit vaihtaa senkin tuulettimen tuollaiseen Arcticiin, jos ääni tulee vaikka siitä.
Minulla on täsmälleen sama, eikä se pidä ylimääräisiä ääniä. Kuitenkin - nuo tuulettimet on vaihdettavissa - mutta taitaa Arcticit loppua kesken, jos kaiken vaihtaa.
Ja jos on 7500F, pärjää tuo yhdelläkin tuulettimella (keskellä).
Joo, katsotaan ensin kahden kotelotuulettimen vaihto, siitä varmasti joitain sirinöistä saadaan pois - ja jos vieläkin ottaa päähän niin lisää niitä tilaukseen ja lopulta jopa kaikki Thermalrightit vaihtoon.
Jees, paketti tulikin jo eilen ja tänään sain asennettua Arctic tuulettimet. Ero on kuin yö ja päivä, näistä ei kuulu mitään ihmeellisiä sivuääniä.
Vaihdoin siis vasta kaksi, ja nyt harkitsen että laittaisin loputkin vaihtoon. Vähän kyllä aiheuttaa harmaita hiuksia toi asentaminen, kun johtoja on niin helvetisti enkä oikein vielä ymmärrä miten noi toimii.
Eihän niissä ole erona johdotuksessa kuin ketjutusmahdollisuus niin ledeissä kuin virrassakin eli periaattessa helpottaa asennusta kun emolle tarvii kytkeä vain esim kolmen ryppäästä yksi virta ja yksi argb-piuha (loppujen kytkeytyen toisiinsa).
Harmi kun nuo Thermalrightin tuularit oli kehnolaatuisia, kun valmistaja on muuten tunnettu kustannustehokkaista ja laadukkaista tuotteistaan :(
Sakari-
