Työpöytä menee sumeaksi pelien jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lare
Lare
Error 404
Nyt on tullut rasittava ongelma. Eli kun pelaan jotain ja lopetan tai painan Alt+Tab, niin sen jälkeen skaalaus kusee ja kaikki työpöydällä on sumeaa. Tähän auttaa näytön sammuttaminen tai resoluution uudelleen määrittäminen.
Poistin ajurit DDU:lla ja asensin uusimmat, mutta ei auttanut. Sekä näytön, että Nvidia ohjauspaneelin asetukset on käyty läpi ja kokeilin toista HDMI-kaapelia eri portissa.
Muilla vastaavaa ongelmaa ollut? Näyttis on 1070, jonka kaverina on kaksi 1080p näyttöä ja Windows 10.
EDIT: Tätä tapahtuu vain tällä Samsungin C24F390 näytöllä. Tein toisesta Samsungista päänäytön, jolla pelasin ja ei mitään ongelmaa. Onko näyttö menossa rikki :confused:
Nyt tulee myös mustia palkkeja ja pikakuvakkeet saattavat mennä sekaisin. Huomasin, että tätä tapahtuu vain 60Hz virkistystaajuudella, ei esim. 72Hz. Yksinään tällä näytöllä pelatessa ei ongelmaa ollut, mutta heti kun laittaa toisen näytön viereen, ongelmat alkavat. Edelleen kuitenkin painotan, että toinen Samsung päänäyttönä ei ongelmia.
Kiikutanko takuuseen?
Voiskohan olla näytön kaapeleissa vika? Mulla joskus korjaantu väriongelmat kun vaihoin näyttöjen virtakaapelit päittäin.
Virtakaapelia en kyllä älynnyt vaihtaa. Tuo ongelma tosin tapahtui vaan, kun sammutti pelin tai painoi alt+tab, joten tuskin siitä johtui.
Nyt kokeilin käyttää tuota toista Samsungia ja telkkaria (1080p) kahden näytön yhdistelmänä ja ei yhtään mitään ongelmia. Molempia kokeilin päänäyttönä ja alt+tabbailin niin pirusti ja aina toimi nätisti. Kai se on tuo uusi Samsungin näyttö sitten jollain tavalla viallinen.
Dodoo
