Työpöydän ikkunoiden hallinta (DWM) korkea käyttö
Moro,
aloitetaan spekseillä:
Kone:
BE QUIET! DARK ROCK PRO 4
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI
RYZEN 7 7800X3D
ASUS TUF 3080 10GB OC
CORSAIR VENGEANCE DDR5 6000MHZ
SAMSUNG 980 PRO 1TB
ASUS ROG 750W PSU
Näytöt:
BENQ XL2546K 24.5" 240HZ (1440x1080)
Dell QHD U2715H 27" 60HZ (2560x1440)
Ongelmana on korkea työpöydän ikkunoiden hallinta (DWM) -käyttö.
Kuva otettu pelkkä Chrome päällä, näyttöä rullaten edes takaisin, jotta tuo korkea käyttö näkyisi. En itse ole aiemmin huomannut, mutta tämän jälkeen tehty:
"Anna windowsin yrittää korjata sovellukset, jotta neeivät olisi sumeita = Ei käytössä"
"Laitteistokiihdytetty grafiikkasuorittimen ajoitus = Ei käytössä"
"Grafiikan suorituskykyasetus -> DWM lisätty ja laitettu paras suorituskyky"
Mikähän tätä "vikaa" aiheuttaa? Just asennettu uus winukka, ei mikään ihmeellinen taustakuva. Ajurit päivitetty uusimpaan tänään (13.9.2023).
Taustalla pyörii discord, kuvan aikana oli 4 välilehteä auki Chromessa. Esim. jos steamin kirjasto taustalla auki, niin DWM käyttää tällöin n. saman määrän gpu:ta kuin steam.
Pikaisella googletuksella ainakin jollakin on näyttänyt tehtävienhallinta vääriä lukuja, tarkistappa HWinfolla pitääkö tuo paikkaansa
Anturit -> GPU Utilization (käyttötaso suomeksi? ehkä)
Seuraile tuota ja vaikka vertaa tehtävienhallinnan lukuun
GPU Utilization löytyy ainoastaan integroidun näytönohjaimen kohdalta, joka on poistettu käytöstä laitehallinnan kautta.
Taitaa tuo GPU core load olla todellinen näyttiksen käyttö. Chromessa tosiaan on hardware acceleration joka käyttää GPU:ta joidenkin asioiden piirtämiseen CPU:n avuksi. Lisäksi useamman näytön käyttö nostaa käyttötasoa ihan työpöydälläkin
Ei ainakaan minun korvaan heti hälytyskellot soi. 40 astetta ei myöskään ole korkea lämpötila
Tällähän tuota saa alemmas. Vaikuttaisikohan, jos hommaisin toisen näytön myös 240hz?
Tuntuu olevan yleinen ongelma, jos on useampi näyttö ja eri virkistystaajuudella. Näytönohjain myös syö virtaa reilusti enemmän muutenkin, koska ei osaa mennä lepoon vaan kellot käy kovilla, näyttäisi tuossa HWInfo kuvassa sullakin olevan 110W paikkeilla. Miltä näyttää GPU Power ku vaihdoit 60Hz?
jessica89
