Työkoneen sisuskalut uusiksi, budjetti 600-900e
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zam
zam
Tervehdys,
Alhaalta löytyy nykyinen, 6 vuotta vanha, kokoonpanoni. Tehot siinä tuntuisivat vieläkin riittävän, mutta jostain maagisesta syystä se ei tykkää Win 10:stä? Jatkuva kaatuilu ja asioiden katoaminen (winukan osat, mm. iexplore sekä sposti-asetukset) ovat arkipäivää. :mad:
Työkäytössä tuota ei nyt vain enää voi hyväksyä, aikaa voi käyttää muuhunkin kuin vian etsimiseen (oikeasti 'kaikki' on tehty, mm. lukuisia puhtaita asennuksia ylimääräiset rojut irrotettuna ja toisella emolla testattuna. sfc /scannow ei toimi edes välittömästi puhtaan asennuksen jälkeen???) ja uudelleen asennuksiin, joten uudet kilkkeet tilataan noin tänään. Tästä syystä en valitettavasti voi odotella Ryzenia, vaikka AMD ytimineen kiinnostaisikin. Onko siis Kaby Lake ainoa vaihtoehto?
Kone on yleiskäytössä, jonkin verran erikoisohjelmia, mutta ei mitään kauhean raskasta / CAD-käyttöä. Harrastusmielessä video-editointia tullaan varmasti tekemään. Raskaan pelaamisen ja kellottamisen päivät ovat näillä näkymin takanapäin, toki tulevaisuuden pelailuun pitää hiukan varautua, 5 vuoden päästä varmaan seuraava isompi päivitys...
Vaikka vähempikin varmaan riittäisi, niin Skylake olkoon kuitenkin minimitaso. Lasku menee firman piikkiin. En viitsi satasen säästön vuoksi aloittaa alv-rumbaa ulkomaille, joten joku suomalainen kauppa saa kohta tilauksen.
Kun jossain toisessa koneessa hajoaa seuraavaksi näyttö, niin tästä pöydältä lähtee näyttö sinne ja tähän tulee sitten 2x27" 1440p, joten näyttikseksi olen kaavaillut RX480 8GB Freesyncin vuoksi. OC-mallit eivät taida juuri kalliimpia olla, onko sellaisen laittamisesta mitään haittaakaan? Nykyisissä näytöissa ei muuten näytä displayporteja olevan, onko näyttiksiä enää 2xDVI -lähdöllä? Plus toki ne displayportit tulavaisuuteen.
Muistin määräksi tuntuu tässä vaiheessa riittävän hyvin tuo 16GB, mutta tuon prossun (+emon) suhteen olen melko pihalla, kun en näiden kanssa jatkuvasti pyöri. Mielelläni kuulisin, miksi en laittaisi i7:aa, vaan 'tyytyisin' i5:een? :D
Meneekö prossujäähy uusiksi vai mahtuuko tuo samoihin reikiin? Vanhalla powerilla haaveilen pärjääväni ja koteloon mahtuu mitä vaan.
Massamuistia on riittävästi, pari kappaletta SATA SSD-levyjäkin. Mutta saako korttipaikkaan laitettavasta M.2 -levystä nopeusetua satasen edestä? Voisin tuollaisen 256Gt:n laittaa käyttöjärjestelmää varten.
Tämän novellin pohjalta pyydän vinkkejä ostoskoriin, iso kiitos etukäteen :tup:
Hyvähän se on jos Suomesta tilaat niin jää kotimaahan rahat, mutta tässä suora lainaus kun itse kysyin mindfactorystä alv0 tilauksesta:
Dear Mr. *Sukunimi
Please enter your order online. After you respond to the acknowledgment of receipt and tell us you want to order without VAT. We change the order and send you an invoice without VAT.
Ihr Mindfactory B2B Team
Michael Hinrichs
Mindfactory AG
Koneelle tulikin silloin itsellä niin kiire että rahat jäi myös kotimaahan :tup:
Kiitos, hyvä tietää. Mulla oli sitten jostain toisesta ketjusta vanhentunutta/väärää tietoa mf:n ulkomaankuvioista :tup:
Sanon nyt sen mitä halusitkin kuulla: kaikella järjenkäytöllä, i5 todellakin kuullostaisi täysin riittoisalta tuolle sun käytölle.
CAD käyttää enemmän prossua, mutta i5:n teho pitäisi vallan mainiosti riittää siihen.
i5 6600K olisi kyllä järkevin vaihtoehto hintojensa takia. Emoksi voi silti ottaa Z270, koska sama LGA1151 yhä käytössä.
16Gb RAM tietenkin kaveriksi.
Virtalähdekin voi olla hyvä päivittää modernimpaan.
Esim. EVGA SuperNova G3.
Jäähyn LGA115x pidikkeet saattavat sopia, mutta jotkut toki eivät siltikään mahdu tuohon 1151:een vaikka pidikkeet sanovat olevans LGA115x (tarkoittaen että sopivat 1155, 1156, 1150)
Näytönohjaimista tosiaan ei oikein löydy enää sellaisia joissa olisi 2x DVI. Se on yleensä aina 1x DVI, 2x DisplayPort ja 2x HDMI tai 1x DVI, 3x Displayport ja 1x HDMI.
EDIT: M.2 SSD:n eron normaaliin SATA-SSD:hen kyllä yleensä huomaa kun jotain isompaa latailee levyltä. Windows:n aukaisemisessa ja normaalikäytössä eroa ei oikein enää huomaa, siinä on kuitenkin rajansa kuinka nopeasti voivat latautua. CAD käytössä voipi olla huomattava ero.
Reactions: zam
Sanoisin kyllä että kaby lake kannattaa ostaa (i5 7600K), on siinä nyt niin pieni ero hinnoissa kuitenkin. Nopeasti katsottuna niin n. 10€ eroa noissa kaby laken ja skylaken hinnoissa. Kabyssa kuitenkin vähän korkeammat kellot.
Jos kellottaa niin sitten on vähän toinen juttu.. mutta sanoisin silti että olisi sen kympin arvoinen
CommonMark
