Työkone, budjetti max 500e
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Herska
Viimeisin pöytäkoneeni on koottu 15 vuotta sitten, joten olen aika pihalla yhteensopivien komponenttivalintojen suhteen nykyään. Tarkoitus oli koota itse vaimolle työkone.
Käyttötarkoitus kuvankäsittely + piirtopöytätyöskentely, Word/Excel ja perussurffailu, leffojen katselu. Toivottavaa koneen pitkäikäisyys. Pelikäyttöä kone ei tule kokemaan.
  • Hinta: max 500€
  • Kovalevy: 256GB SSD vähintään
  • Muisti: 16GB vähintään
Koneen kuvankäsittelykyvyn vaatimukset eivät järin korkeat, ainoastaan staattista 2d-grafiikkaa. Jotain kuvankäsittelyyn sopivaa näyttöä voi toki ehdottaa, mutta sen ei tarvitse mahtua tuohon budjettiin, se ostetaan vasta jos vanhemmilla näytöillä ei pärjää. Onko kriteerit realistiset hintaan nähden?
Pitääkö budjettiin mahduttaa vielä Windows-lisenssikin? 500€ on siinä tapauksessa hieman haastava suoritus.
Jos kyllä, niin joku pakettikone ja jos ei, niin ehdotan NUC-laitetta eli:
Jotain tuollaista. Jos jokin yksittäinen osa ei miellytä niin sitä voi sitten upgradea. Esim. prosuissa 10400 mahtuu vielä budjettiin, jos se on se paikka, johon haluaa panostaa enemmän. Tuo ilmoitettu käyttö menee mun mielestä ihan hyvin integroidulla. Jos ei mene niin esim. 50e käytettyyn näyttökorttiin on oikea tie.
Wintoosan lisenssejä löytyy useampia, joten niitä en onneksi tarvi. NUC-laitteet onkin uusi tuttavuus, mutta vaikuttaa ainakin näin äkkiseltään katottuna hyviltä speksit.
Vaikuttaa toimivalta kokonaisuudelta. Ajattelin lähtökohtaisesti juuri noin, että varmaan hyvin pärjäisi aluksi jollain integroidulla näyttikselläkin.
Isoin mietinnän paikka tässä varmaan on se, että onko parempi mennä NUC/miniPC:llä, vaiko ihan tällaisella perinteisellä pöytäkoneella. Aika iso hyppy tuntemattomaan, jos NUC/miniPC:n ottaa. Mitkä ne isoimmat erot sitten ovat? Voisin olettaa, että miniPC/NUC on aika vaikea/mahdoton päivitellä tiettyjä osia vs normi pöytäkoneen joustavuus.
Koneen olisi kuitenki tarkoitus kestää 10 vuotta ja pidempäänkin. Oma pöytäkoneenikin 15v vanha ja vieläkin toimii hyvin työkäytössä (vain muistia lisätty, ei muuta tehty).
Tarviiko isompaa levytilaa kuvankäsittelyssä? NUC:n kanssa se onnistuu kätevimmin verkkolevyllä, kun laajennusvara on pieni.
Itse laitoin vanhaan koteloon uuden emolevyn + CPUn, muistit ja näytönohjaimen. Edellinen CPU vei virtaa saman kuin nyt CPU+näytönohjain ja virtalähde riittää, vaikka onkin 20 pin + 4 pin ATX (eli molemmista emolevylle tulevista piuhoista puuttuu neljä johtoa). Virtalähteen päivitys saattaa tulla eteen, ainakin jos vaihtaa Radeon RX 550:n tehokkaampaan. Yhden pyörivän kiintolevys koteloon voi laittaa, speksien mukaan virtalähde ei siihen kyykähdä, paitsi kun on ikää jo 12 vuotta tai sellai niin takuu on mennyt jo ohi.
Koppa puuttui vielä tuosta minun kokoonpanosta. Joku edullinen miditorni. N. 30-50 eur. SilentiumPC esim.
Jos noin pitkää ikää haetaan niin menisin perinteiselle atx:llä, koska kyllä se kuitenkin ajan myötä päivityksiä, korjauksia ja lisäyksiä vaatii. Lisäksi venyisin itse kai ainakin tuohon 10400:n parin lisäcoren perässä.
ATX-kokoonpanolla mennään. Tässä luonnos perustuen kokoonpanoosi, ylittää vähän tuon 500e. Yritin myös tsekkaa, että Armis AR6 -kopan sisään mahtuu kaikki osat. Muutama asia tosin askarruttaa.
Huomasin, että emossa on muutamia ominaisuuksia, joita todennäköisesti ei tarvita ikinä, mutta saattavat maksaa ylimäärästä. Kuten tuki AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™ -ominaisuudelle. Ehkä erillinen näyttis koneeseen joskus tulee, mutta ei varmasti useaa näyttiksestä. Olisiko tässä cheap-skate varaa, vai onko tuo vaan pakollinen paha jolta ei voi välttyä? Joissakin mATX emoissa tuota ei esim. olisi.
Typerimmät kysymykset vikaksi. Piirtopöytätyöskentely on tärkein käyttötarkoitus koneelle, mutta koneessa ei ole USB-C slottia (piirtopöydät käyttävät aina USB-C kaapeleita). Voiko tässä käyttää jotain adapteripalikkaa USB-C (female) to USB-A (male):
Vai onko parempi hommata emo, jossa USB-C liitäntä suoraan olisi. Tästä lystistä toki maksaisi ylimääräistä, esim tämä:
Ja ilmeisesti joissakin näytönohjaimissakin (jos sellaista erillistä hankkii joskus) olisi displayport/USB-C paikka.
    163 KB · Luettu: 54
Taitaa USB-C olla ainoastaan osassa 20-sarjan Geforceista. Toimii myös normaalina USB-C porttina. Tosin tarkoitettu pääasiassa Virtual Linkkiin: VirtualLink - Wikipedia
USB-C:ta varten ottaisin suoraan emolevyn jossa tuo on. Jos sille oikeasti on tarve. Toinen vaihtoehto on käyttää tuota adapteria. Tosin itse varmaan hommaisin sopivan kaapelin moista varten, joka menee USB-A porttiin emolla.
Piirtopöydän kanssa tuskin on mitään eroa mikä USB siellä toisessa päässä on. Eli veikkaan USB 2:n myös riittävän piirtopöydälle. Paljonko akkukäyttöisessä bluetooth tekee viivettä piirtämiseen? Nopeus ei kai ole niin olennainen piirtopöydälle, verrattuna kiintolevyyn USB:n päässä.
Ulkoinen USB-kiintolevy kaiketi pärjää pelkällä USB-C:llä, kun periaatteessa saa sitä kautta riittävästi virtaa. Mulla on ulkoinen bluray-asema. Ehkä sillekin voisi olla yksi kaapeli, jolla muuttaisi USB-C:n mini-USB:ksi. Mukana on tullut miniUSB -> 2x USB A-tyyppi, jotta saa riittävästi virtaa.
Toivottavasti Kaapeli/adapteri viritys toimaa, pääsis halvemmalla. Esim. tässä tuotekuvauksessa mainitaan, että USB-C portin pitää tukea vähintään gen 3.1.
Esimerkkini piirtopöydässä ilmeisesti USB 3.1 GEN tai uudempi tarvitaan, että toimaa. 5 volttia tarvii vähintään mennä USB:n kautta. Akkukäyttöistä en mahdollisen viiveen ja jatkuvan latailun takia ajatellut hankkia, piuhaan voi sentään aina luottaa.
Tuotteen liitäntävaihtoehtoina tarjotaan vain USB-C to USB-C kaapelia, tai sitten jotain kummallista yhdistelmäkaapelia, jossa on 2 USB liitäntää (poweri ja 3.0) ja HDMI.
Newly upgraded Type-C interface design, offering two ways to connect as your preference:
3-in-1 USB-C(HDMI Signal)
Full-featured USB-C(DP Signal)
Eli jos tuota käytetään yhdellä johdolla, niin nähtävästi tarvitaan koneesta USB-C -portti, joka tukee DP alternate modea. Eli tarkoittaa, että USB-C:sta tulee myös DP signaali mukana.
Toinen vaihtoehto on käyttää 3-in-1 kaapelia, joka tarvitsee nähtävästi ainakin koneesta yhden USB-C -portin ja lisäksi HDMI-portin kuvalle. Sekä viel yksi USB virralle.
Näin tuon itse ymmärtäisin vaikka tuo kuvaus onkin aika sekava. Viidestä voltistakin puhuminen on vähän sekavaa, kun tuo tulee jokaisesta USB-portista pihalle.
Eli jos tuosta katsot ylempää kuvaa, niin nähtävästi kytketty koneeseen USB-C ja HDMI, sekä erilliseen laturiin USB virtaa varten. Ja näin näköjään lukee sivuillakin: Your computer needs to have HDMI and USB ports available for the connection
Alemmassa sitten vain yksi johto, mutta jos kuvauksen mukaan Full-featured USB-C(DP Signal), niin olettaisin, että tarvitaan tuo alternate mode, jossa tulee myös DP-signaali mukana. Tuota ei oikein pöytäkoneista löydy.
Ja mukana tuossa tulee nähtävästi vain tuo 3-in-1 kaapeli.
Läppäriä olin aluksi hankkimassa (olisi alternate mode), mutta läppärit eivät ole riittävän pitkäikäisiä, joten mieluummin sitä menisi pöytäkone+piirtopöytä combolla.
Onko pöytäkoneella ainut mahdollisuus piirtopöydän kanssa tuo 3-in-1 kaapeli, se kun ei tarvitse tuota alternate modea? Tällöin emossa täytyy olla tuo USB-C portti, kuten vaikkapa tässä olisi:
Alkuperäisessä emovalinnassani pitäisi käyttää jotain convertteripalikkaa/johtoa USB-C to USB-A:
Tässä tapauksessa olisi kuitenkin isona ongelmana se, että emossa on vain yksi HDMI portti eikä muuta näyttöön menevää liitäntää. Tällöin piirtopöytää käyttäessä näyttöä ei voisi käyttää ollenkaan, joka olisi vähintäänkin outoa.
Erillisen näyttiksen hankkiminen olisi varmaan myös yksi vaihtoehto, mutta ratkaiseeko se ongelmaa? Sellaista tuolla aikaisemmin ehdotettiin.
Onhan tuossa myös displayportti.
Jos näytössä olisi vain HDMI tai DVI, niin adapteria voi käyttää. Kahden adapterin käyttö näyttää myös olevan OK eli ensin läppäristä Displayport -> HDMI ja näytön päässä HDMI -> DVI. Ainakin DP 1.2 menee läpi omasta adapterista (vanhempi adapteri on jo).
3-in-1 kaapeli on pöytäkoneella aikalailla ainoa vaihtoehto.
Ottaisin suosiolla tuon emolevyn jossa on USB-C, niin ei tarvitse adapterin kanssa leikkiä. Taas yksi ongelmakohta vähemmän jos tarvitsee ongelmia selvitellä. Ja ei tuolle kuitenkaan tule lisähintaa kun se 13e adapteriin verrattuna. Saat myös Displayportin samalla.
Oliko muuten mikä näyttö kyseessä?
Jos USB-C:tä tarvitaan niin ehdottomasti emo jossa se on valmiina. USB-A:n ja USB-C:n välillä on muutakin eroa kuin slotin malli ja tärkeimmät näistä lienee tiedonsiirtonopeus ja virransyöttö. En ole ollenkaan varma, että laitteet, jotka on tarkoitettu toimimaan USB-C liitännällä toimivat luotettavasti USB-A:lla. Jos kyseessä on piirtopöytä, niin ongelmia voi tulla jo liikkeiden täydellisestä rekisteröinnistä (spekulaatiota). Tai sitten jokin tällainen ASUS USB 3.1 TYPE C Card PCIe x4 1x USB 3.1 Typ Cports (external) mutta ei se kyllä halvemmaksi tule PCIE kortin kautta.
Tuossa emolla USB-C on ihan normaali 3.2 gen 2 -liitäntä. Eli sama tiedonsiirtonopeus kun emon A mallin Gen 3.2 gen 2 liitännässä. Eli muuta eroa ei tässä tapauksessa ole kun liittimen malli.
Joo, otan tuon emon jossa USB-C. Näyttönä käytetään toistaiseksi isoa televisiota, jossa ainoastaan HDMI liitäntä.
Sitten tarvitset vähintään passiivisen adapterin tuolle DP:lle, että saat HDMI:ta pihalle. Resoluutio tosin rajoittuu 1920x1080 60Hz.
Edit:
Muisteiksi myös nappaisin nämä: Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta - 94,90€
Vaikka tuleekin kymppi lisää. Tuo prossu kuitenkin tukee suurempaa taajuutta ja sillä on varsinkin merkitystä integroidun näytönohjaimen kanssa.
Virtalähteeksi myös nappaisin jonkun vähän tehokkaamman ja ehkä laadukkaamankin jos koneeseen on esim. tarkoitus joskus päivitellä suoritinta ja näytönohjainta.
Mikä vain noista käy. Tsekkaa myös edelliseen viestiini tekemä muokkaus.
Edit:
Hmm, emo tukee maksimissaan muistin nopeutta 2933 MHz. Millä perusteella prossu tukee 3200 MHz RAM muistia? En itse löytänyt tietoa tuosta. Eikö olisi helpompaa ostaa nopeinta mahdollista muistia, jota emo tukisi? Esim (ilman väripelleilyä olisi parempi):
Muuten tarvii lähteä alikellottamaan muistia manuaalisesti (kuulemma aikamoinen homma). Työkoneen ollessa kyseessä ehkä hieman ylimitoitettu toimenpide, ehkä ymmärrettävämpää pelikoneen/tehomyllyn kanssa tuollaiset optimoinnit. Tai sitten tekee automaattikellotuksen vain sinne päin XMP:llä.
Kuinka tehokas poweri tuohon sitten riittäisi? 550W vai peräti 650W? Esim:
Konepaketti saamassa lopullista muotoaan, jos ei loppuhetken muutoksia vielä tule. Ylittää 100 eurolla budjetin mutta aina ei voi voittaa. Tällä luulis pärjäävän pidemmän ajan työkäytössä/piirtopöytähommissa, ja osat tietääkseni yhteensopivia. Tuo muistin hyvin suuri nopeus tosin vähän arveluttaa (kellotushommia), mutta eipä siinä paljoa säästä jos ottaa hitaamman.
Osaako joku sanoa, mikä tässä paketissa olisi se heikoin osa, tai onko jokin osa suhteettoman huonolaatuinen verrattuna muuhun kokonaisuuteen? Nähdäkseni tuo Kingstonin SSD ei ole parhaasta päästä, mutta jos menee paskaksi niin ostaa sitten jonku laadukkaamman.
Ei tuossa Kingstonissa ole mitään vikaa. Muistitkin on jees. Tuollaisessa koneessa ei ole paljoa mokattavaa. Aina voi ostaa emon, joka ei vastaa tarpeisiin, mutta sinähän taisit jo tarkistaa, että tuo on OK siltä osin. Tuossa kopassa on vain 1 tuuletin näemmä vakiona, joten ainakin yksi olisi hyvä lisätä ilman ulosvientiin, vaikka ei tuo sisällä hirveästi lämpöä puskekaan.
Intel ei anna ylikellottaa muisteja ei-Z piirisarjan emolevyllä, prosessori (i5) käyttää enintään DDR4-2666 vakionopeutta. i7/i9-prosessoreilla vakionopeus on 2933.
Eli käytännössä siis XMP-muistien nopeus paketista otettuna on 2133..2400 ja kun biosista laittaa XMP:n päälle, se on 2666, todennäköisesti 3200-ajoituksilla, jos ovat 3200-muistit.
Tuossa olisi juuri tuolle kokoonpanolle optimoidut muistit:
HyperX Predator HX426C13PB3K2/16, halvin hinta 82€
Emolevyn & muistit saisi esimerkiksi Tietokonekauppa.fi:stä vähän halvemmalla, säästöllä voisi ostaa jonkin parin kympin jäähdyttimen, vakio on i5:lle aika niukka.
Asrock H470 Phantom Gaming 4, halvin hinta 107€
Jonsbo CR-1400, halvin hinta 21€
Toista kotelotuuletinta ei välttämättä tarvita, mutta tuossa mallissa mallissa se olisi valmiina, ehkä saatavuuskin on vähän parempi. Ikkuna tietysti voi olla turha.
SilentiumPC Armis AR6 TG, halvin hinta 45€
Joo, taidanpa ottaa kopan jossa valmiina 2 tuuletinta.
Hyviä pointteja. Lisäilen myös tuon prossutuulettimen. Kone näyttää nyt tältä:
No nyt kun on erillinen jäähdytin, niin ei tarvita koko boxed-jäähyä ja voi ostaa tray-mallin prosessorin, säästetään 5€:
INTEL Core i5-10400 2.9GHz LGA1200 12M Cache Tray CPU
Sitten Verkkokaupasta tulee enää SSD, voisi harkita senkin ostamista Tietokonekaupasta, joko sama Kingston A2000 tai.. niin mikähän olisi parempi/halvempi. Gigabyte vaikuttaisi aika hyvältä, mutta sitä on tukkurilla vain pari kappaletta, toivottavasti ei lopu:
Gigabyte NVMe SSD M.2 512GB PCIE 3.0 x4
Joo etsin alun alkaenkin jotain muuta SSD:tä kuin Kingstonia, Gigabyte hyvä kandidaatti.
Näyttää halventuneen yön aikana kummasti 190€ -> 168,20€:
Hyvä löytö! Suuri kiitos näistä optimoinneista. :) Tarkistan vielä viikonloppuna kaikkien osien hinnat ennen tilaamista. Kone alle 600e näyttää nyt tältä:
Aika valmiilta näyttää jo, eli kannattaa tosiaan piakkoin tilailla, ennen kuin joku tuote loppuu tukkurilta tai sen hinta pompsahtaa. Prosessorin ale on varmaankin varastontyhjennystä seuraavan sukupolven julkaisua odotellessa, mutta niitä ei kovin usein voi odottaa.
Tuossa nyt tuli valittua jäähdytin ja SSD sen mukaan, että kokonaissumman tulisi olla mielellään 500€, mutta jos 600€ on ihan ok, niin sitten ei tarvitse nipistää niistä sitä paria euroa.
Tuo olisi se usein suositeltu jäähdytinmalli keskitehoisiin kokoonpanoihin:
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
Tehonkulutus noissa "65W" prosessorimalleissakin voi olla yllättävän suuri, jos joutuvat oikeisiin töihin:
Intel Core i7-10700 vs Core i7-10700K Review: Is 65W Comet Lake an Option?
Asrockin emo mainostaa "Base Frequency Boostia", joka on varmaan vakiona päällä, joten jäähdytyskapasiteetti on hyvä ylimitoittaa, hiljaisuuden takia takia jos ei muuten.
ASRock H470 Phantom Gaming 4
Kingstonin A2000-sarjasta ei ole paljon moitteita kuulunut vaikka niitä myydään paljon, useimmat taitavat koskea A400-halpasarjaa. Nopeudessakin se on varsin hyvä, Tietokonekaupan valikoimassa kaikki sitä halvemmat taitavat olla ilman erillistä välimuistipiiriä.
Jos haluaa panostaa nopeampaan, sillä oletuksella että nopeammassa levyssä on myös paremmin binnatut ja laadukkaammat flash-piirit, niin jokunen euro lisää uppoaisi siihenkin:
Adata XPG SX8200 PRO, 512GB, 3D TLC, M.2 NVMe SSD-levy
PNY XLR8 CS3030, 500GB, 3D TLC, PCIe Gen 3.0, M.2 NVMe SSD-levy
Pieleen ei voi mennä, valitsee sitten kumman vain.
Näillä mennään (emonkin hinta näemmä putosi yön aikana):
Monilla foorumeilla oli haukuttu Kingstonin SSD-levyjä, mutta varmaan se tais koskea A400-sarjaa. Samsungia taas hypetetty taivaisiin asti asti.
Päivitin tuulettimenkin tuohon parempaan. Kiitoksia paljon avusta!
Kiitos kaikille muillekin threadiin kirjotelleille, eipä olisi itsekseni onnistunut näin hyvin. :)
Everlaasti
