Työkalut ja muut vehkeet
Ei tuolla kierteitä saa korjattua niin kuin ei porakoneharjallakaan. Jos tuo olisi hitusen nopeampi ja olisi ollut kokemusta niin olisin mielelläni kuullut. Menee tuossa porakoneellakin kuitenkin jonkin verran aiikaa kun pultteja on kuitenkin 20 kpl.
Halvin löytämäni pulttisarja posteineen noin 35 euroa ja tuo Bilteman sarja 9€ niin ei nyt ihan samalla rahalla saa..
No ehkä tuossa kierteiden putsailussa ei muutenkaan paljon järkeä ole mutta pitäähän sitä harrastaa :D Ykkösautossa sille ei ole tarvetta kun siinä on mittarissa vain 150 tkm mutta kakkosautossa on yli 300 tkm niin ruoste alkaa jo vaivaamaan pultteja. Ehkä tosiaan kannattaisi ostaa uudet pultit jos ei joka vaihdossa halua putsailla.
Mulla on tapana aina puhdistaa kierteet pulteista, oli sitten M6 tai M20. Tietysti vain silloin kun tarvetta on.
Pyöränpultit puhdistan joka kerta ihan vain messinkiharja + brake cleaner yhdistelmällä niin lähtee ne vanhat tervat. Todennäköisesti turhaa mutta 🤷🏻 Olisihan tuollainen "automaatti" helpotus, mutta sekin sitten pitäisi puhdistaa.
Jätä seuraavalla kerralla ne tervat suihkimatta niin riittää pelkästään se messinkiharja. Kunnossa oleva puhdas kierre ei tarvitse mitään voiteluaineita.
Puun kaatosuunnan vaihtoa? Vai suoraan mieluummin työntötanko 180-250e hintoihin?
Sivuhuomautuksena tuosta työkalukategoriasta: 200 euron kaatotunkit kannattaa jättää kauppaan ja parasta olisi, jos ne määrättäisiin sulatettaviksi. Puunkaato on sellainen työ, jossa menee helposti henki kun joku temuvehje hajoaa käteen. Käyttökelpoiset kaatotunkit lähtevät noin tuhannesta eurosta, jos oikeasti haluaa nimenomaan tunkilla kaataa. Itse en ole miettinyt moisen ostoa; oma näkemykseni on sen suuntainen että jos kaatoon tarvitaan tunkki, tilaan paikalle kaatajan joka myös osaa jotain kuten käyttää sitä tunkkia. Sellaisella on myös vakuutus ja oma tunkki mukana.
Emmää. Se on kiva että niissä on jotain suojaa&lukitetta samalla, oli placeboa tai ei :)
Voi olla järkevä apuväline sopivissa, pienemmissä puissa kun puun painopiste ja luonnollinen kaatosuunta ovat jo turvallisesti hallittavissa. Tässä tuomitaan koko homma kun ei ole tietoa mimmonen savotta kyseessä.
Tästä momenttiavaimesta arvostelu. On kyllä kiinalaatuisen tuntoinen ensikosketukselta. Eikä ollut missään mainintaa valmistusmaasta. Tosin halpahan tuo on. Tässä tosin momenttitoiminto molempiin suuntiin vaikka ei tiedoissa niin lukenut. Aika näyttää, että kestääkö. Enkä ole vielä varmistanut, että pitääkö asetettu momentti paikkaansa. Renkaan pulttiin kokeilin niin ainakin molempiin suuntiin suunnilleen saman momentin sain.
Mistä kohti tuo halpa on? Kamasa kyllä pitäisi olla hyvä merkki ja tuohon lähes 140e hintaan en puhuisi halvasta
Itsellä on kuitenki mtx momentti avain 19.90 motonetistä aikanaan ostettu ja hyvin ajanu asiansa
Täysin turhaa hommaa läträtä niillä tervoilla ja muilla tahnoilla, se pultti kuuluu olla kuiva. Mömmöjen kanssa momentit ei täsmää ja kun pudotat pultin maahan niin vitullinen putsaus kun kuivan pyyhkäset hanskalla.
Mihin vittuun sitä tunkkia tarvii ellei puu ole helvetisti kallellaan väärään suuntaan? Suora/kautta valmiiks kallellaan oleva puu metrin tarkkuudella itteksiin, sit voi tunkilla olla tarvetta jos aletaan tekeen jotain alle 0,5m tarkkuuskaatoja.
Omaa kokemusta ei ole, mutta kuuleman mukaan ammattilaisilla on puunkaadossa mekaanisesti kunnollisen/kestävän kaatotunkin apuna tapauskohtaisesti myös vetotalja sinne kaatosuuntaan.
Kovin aggressiivinen ja "vitullinen" asenne.
Tervaa en kyllä käyttäisi muutako puuhun, Kent:n ceramic1200 jokaiseen pulttiin pieni suihkaus mitä autosta löytyy , tullut käytettyä teollisuudessa 16bar/170c ja 50bar/450c putkien laippapulteissa ja paljon mukavampi avata seuraavassa vuosi huollossa
Missä tilanteessa ajoneuvon pyöränpulteissa/muttereissa esiintyy mainitsemiasi paine/lämpötilalukemia?
Ehkä tuon kokoluokan 140 euron momenttiavainta voisi sanoa myös keskihintaiseksi. Jos se on vielä oikein hyvä, voinee sitä sanoa "halvaksi" siinä merkityksessä kuin puhekielisisessä suomessa usein sanotaan.
Ilmeisesti ihan hyviä on ollut sekä M- että B-kaupan halpiksissa. Kovin pitkälle menneisyyteen ei silti kannata verrata. Sillä ei ole hirveästi yhtymäkohtaa nykyhintatasoon, mitä momenttiavain, tig-hitsauskone, ruuvimeisseli, euron mora tai jokin muu hihasta ravistettu työkalu maksoi missäkin hinta- ja laatuluokassa vaikkapa 20 vuotta sitten.
Olen joskus käyttänyt keraamista antiseizeä pyöränpulteissa ja muttereissa. Syynä ei ole ollut se, että tarvittaisiin erityisen äärioloissa suorituskykyistä ainetta, vaan se, että halusin laittaa jotain soveltuvaa ja en halunnut laittaa tervaa tai kuparipohjaista mörjää, koska ne on todettu ikäviksi.
Joskus on. Usein puhutaan sellaisesta turvallisuusperiaatteesta ja käytännöstä, jossa tarkoin suunnattavan tai muuten riskialttiin kaadon apuvälineinä pitäisi olla kaksi erillistä välinettä tai tapaa. Ei kyllä oikeasti aina ole, mutta suotavaa se olisi.
Tunkin ohessa voidaan käyttää hyvin myös kiiloja. Se taljaveto ja köyden asettaminen on edistyneilläkin apuvälineillä kaikkein aikaavievin keino. Siksi se voi jäädä tekemättä vaikka olisi sopivin.
Työtapojen ohella työkaluvalikoimassa on kulttuurisia ja yksilöllisiä eroja. Edellä mainittuun viitaten yksi oleellinen ero voi olla siinä, miten herkästi joku suosii taljavetoa tai muuta hinausta. Toinen on ainakin siinä, minkä painoarvon antaa tunkille ja kiiloille. Suomessa toimii puupalveluita, jotka eivät käytä ollenkaan kiiloja, mikä varmaan olisi Pohjois-Amerikassa yhtä absurdi ajatus kuin että arboristi lähtisi töihin ilman moottorisahaa.
Kun kaivoin tämän työkaluaiheen sivupistoksi, tarkoitukseni ei ollut aloittaa pissimiskilpailua.
Ensinnäkin tunkkia "harvoin tarvitaan" - ei siksi, että tarkkoja kaatoja vedettäisiin tuurilla "itteksiin", vaan siksi että pienet puut voidaan vängätä/kiilata/vinssata ja vähän isommat vinssata/kiilata. Arboristi toki tarvitsee tai hyödyntää kaatotunkkia suht usein, mutta tavallisen mökkiläisen tai maajussin ei juurikaan tarvitse sitä edes miettiä. Yleensähän kaadetaan joko puita jotka eivät ole vaarallisessa paikassa tai poistetaan pieniä pihapuita. Joskus harvoin taas kaadetaan isolla egolla ja vähillä taidoilla isompi puu talon, auton tai oman kropan päälle, rippistä.
En tarkoittanut implikoida mitään tällaista "mää kaadan puun ilman mittään, tosimieheen ei satu ja tuurilla ne isommatkin laivat". Yleensä kun mainitaan tunkki, on kyseessä tarkka homma jollaista ei todellakaan pidä vetää tuurilla vaikka olisi miten isot munat.
Alkuperäinen huomautukseni uudelleen sanoitettuna: Paskaa halpiskaatotunkkia ei pidä käyttää, koska se on hengenvaarallinen. Jos kaatoon tarvitaan tunkkia, puu on iso ja tilanne riskialtis. Tällöin tunkin on oltava laadukas ja sitä pitää osata käyttää. Jos kaato onnistuu niin pienellä voimalla että halpistunkin käyttö on järjellisen turvallista, on puu niin pieni että on suht varmasti helpompia tapoja hoitaa kaadon pakotus ja suuntauksen varmistus.
Paskoja halpistunkkeja ei pitäisi olla missään nurkissa lojumassa muka kätevään pikkuhommaan, koska ajan kuluessa on varsin varmaa, että joku mistään mitään tietämätön amatööri yrittää käyttää sitä oikeaan kaatoon ja silloin sattuu leukaan.
Ei missään mutta mukampi pyörien/jarrujen pultit päästä kesäsin renkaan vaihdon yhteydessä auki kun ei oke kuivana päästelty kiinni
Ehkä tässä itsellä tuli se mieleen että pidän kalliina yli 100e momentti avainta pelkästään renkaan kiristelyyn/jakopään remppaan(johon tarvii yleensä 3/8 kokoisen 18-100nm) kun se on aika suurpiirteistä kotioloissa. Eriasia jos kasataan moottoreita tietyillä välyksillä
Itse ostin tuon 19.90 momenttiavaimen 2021 ettei nyt ihan mustavalko aikaan asti mennä
Miten se nyt mukavampi, ne kuivat pultit aukeaa ihan samalla tavalla mukavasti käsin tai mopolla kuin rasvattukin. Voisi ehkä olla (tuskin) eri asia ilman kausivaihtoja 5v välein, mutta täälläpäin palloa niitä avauksia tulee 10kpl. Lisäksi autovalmistajien ohjeet pääosin (ei siis ihan kaikki) eivät suosittele käärmeöljyjä pultteihin.
Tässä just vaihdoin ekaa kertaa levyt ja palat kahteen 10v ikäiseen vaginaan ja jokainen pultti aukesi ilman ihmettelyjä ja tuskin oli avattu aiemmin, eli tästä voi päätellä asiallisesti kiristetyn kiristetyn pyörän pultin aukeavan helposti.
Itsekin ole suihkauttanut keraamista mömmöä napaan niin aluvanne ei ota siihen kiinni, sillä yhdellä suihkauksella menee 10v eli senkään kanssa ei tartte joka vaihdossa läträtä.
Itse epäilen tahnamanian johtuvan itse tahnasta eli kerran kun pistät niin se ajan saatossa kovettuu ja kerää paskaa ja uusi suihkaus taas ”tuo vapauden tunteen” eli plasebo aiheuttaa tarpeen sille. Vrt. ämmien kaikenlainen rasvoilla lotraus, mitä enemmän käytät sen enemmän niitä joutuu käyttämään, jos lopetat niin saat kärvistellä pitkään päästäksesi alkupisteeseen (ei riitä että putssat ne pultit kun tahnajämiä on siellä navankin kierteissä ja kestää aikansa että kuiva pultti ne sieltä poistaa).
En ole eri mieltä. Yllä mainittu 350 Nm maksimiin yltävä momenttiavain on tietysti jo kokoluokaltaan väärä useimpien harrastajien peruspuuhasteluun, ovat fyysisesti isoja ja minimisäätöarvo aivan liian iso kenenkään ensimmäiseksi tai ainoaksi leluksi. Minullakaan ei ole sellaista - halpaa tai kallista - vaikka periaatteessa välillä tarvitsisin erinäiseen traktorin korjaukseen ym.
Yleensähän tämä tahnamania ilmenee wanhan kansan tervaleikkeinä ja kuparitahnan tunkemisena joka paikkaan, melkein korvaankin.
Tuossa kun talvirenkaita vaihdoin ja putsailin pyöränpultteja porakoneen teräsharjalla niin kävi mielessä että kai tähän joku on tehnyt työkalun. Onko kenelläkään kokemusta tästä?
Löytyy myös Laserin valmistama 10 kertaa kalliimpana:
Kunnollinen kierrepakka on paljon parempi ja toimivampi vaihtoehto pultin kierteen tai auton navan pinnapultin kierteen putsaamiseen. Niitä on myös sellaisia hylsyllä pyöritettäviä, kun ei normaali pakka välttämättä mahdu auton navan päällä pyörimään helposti.
Kun ottaa huomioon normi renkaan vaihtajan niin en ole ollenkaan vakuuttunut siitä paremmasta. Niitä kierrepakalla / tapilla pilattuja kierteitä tulee turhan paljon vastaan eikä renkaan vaihdossa pitäisi edes olla tarvetta tuollaisille.
Tuo kysytty on ilmeisesti joku "teräsharjamalli" jolla ei kierrettä saa tuhottua edes yrittämällä. Sikäli turvallinen vaihtoehto jonka pitäisi riittää (en silti oikein tiedä tarvetta). Jos pultin kierre tarvitsee oikeasti pakkaa niin ainoa oikea vaihtoehto on vaihtaa ja katsoa vastapuolen kunto. Pinnapultin osalta monelle onkin parempi kääntyä huollon puoleen.
Mites ois penkkihiomakone sopivalla harjalaikalla ja sillä päästelee pultit läpi aina renkaanvaihdossa? Voi käyttää miljoonaan muuhunkin juttuun, pulttien putsaus käy käden käänteessä ja ei tule kalliiksi.
Pultit kiinni autoon 120 Nm ja ei tarvitse seuraavana syksynä/keväänä taistella pultteja auki, eikä lisätä mitään tököttejä pultteja sotkemaan.
Joo tuo on pelkkä harja, sillä ei saa kierteitä tuhottua. Kevyeen ruosteeseen harja on paljon turvallisempi kuin kierrepakka. Kamasan tuotteessa on kuva:
Hyvä idea mutta itsellä ei ole sille paikkaa kun värkkään taivasalla. Mulla on ulkona pöytä jossa on ruuvipenkki johon saan pultit kiinni. Tuohon voisi siirtää penkkihiomakoneen aina kun tarvitsee, mutta kun siinä ei ole sähköjä lähellä niin pitää vetää roikalla. Lisää vaivaa siis :) Jos olisi talli tai katos jossa kone olisi kiinteästi asennettuna niin se olisi ylivoimaisesti paras tapa.
Momenttiavaimista vielä sen verran että tuolla jenkkiautopuolella ovat taannoin tätä Bilteman avainta tutkineet: https://www.biltema.fi/tyokalut/kas...t/momenttiavaimet/momenttiavain-12-2000020911
Oli tekniikanmaailman testissä tarkimmasta päästä.
Nämä ovat ilmeisesti kamasan valmistamia.
Kamasa ei tee itse mitään, tavara on kaukoidästä rebrandattyä. Yhtä paljon merkkituote tai valmistaja kuin Biltema. Mutta ainakin johonkin aikaan esim hylsysarjat tulivat selvästi samalta tuotantolinjalta.
Saattoi olla että Tien-i oli alkuperäinen valmistaja kummallekkin 1/4, 3/8, 1/2 Drive Shallow and Deep Socket with SAE and Metric sizes
Ylipäänsä Taiwanissa on jostain syystä mieletön määrä hylsyvalmistusta.
Lista/lenkkiavaimissa intialainen HR tools tekee helvetisti halpapään tuotantoa Spanners - HR Hand Tools - India ja samanlaisia firmoja on intiassa useampi, kaikki täysin tuntemattomia nimiä.
Terva ei liene paras vaihtoehto, mutta ei ne momentit täsmää kuluneilla kierteilläkään. Jos kierreliitos on tarkoitettu avattavan useita kertoja, niin kyllä voitelu pidentää ikää. Varsinkin jos harrastaa vanhoja menopelejä, joissa pultit voivat olla pehmeämpiä, kuin 10.9.
Ja uusissakin autoissa pyörän navan pultin uusiminen voi olla työläs homma.
Sitten Pirkka-niksi: Levitä pieni pressu, matto tai joku suoja maahan, niin pysyy putoavat pultit/mutterit puhtaana.
Ainakin ne viimeisetkin sinkit ja muut pinnoitteet katoaa jos teräsharjalla surauttelee kierteet puhtaiksi, jatkossa sitten ruostuu entistäkin pahemmin.
Eli sinulla ei ole mitään kokemusta aiheesta ja kallein = paras? Ja puunkaadossa voi lähteä henki?
Hieman kuin jos ei ole kalleinta tunkkia, niin käytännössä kuolee auton alle renkaan vaihdossa?
Kaadonsuuntaajia on toki eri hintaluokissa. Täältä voi katsella ihan ammattimiesten käyttämiä välineitä. Ja uskallan väittää että perus "mökkimetsuri" pärjää tuollaisella 2550kg tunkilla, jopa pienemmällä. Eihän sitä toki kahdellasadalla saa, se on totta.
Jotkut näppärät tee-se-itse miehet ovat hitsailleet noita myös farmitunkeista. Se alkaa olemaan melko vaarallista ja väittäisin tuollaisen 200 tunkin olevan parempi ratkaisu. Uskoisin että jos kaadonsuuntaajaa oikeasti tarvitsee, siihen kannattaa panostaa. Tai jos tarve on silloin tällöin, vuokraa tai lainaa sellaista. Myös metsänhoitoyhdistyksillä voi olla tällaisia, jos sellaiseen kuuluu.
Tuollainen on ihan kätevä apuväline, vaikka ei puu kenossa olisikaan.
En oikein tarkasti hahmota miten tuo toimii (kuvien perusteella), mutta tiedän että sillä voisi yrittää vaihtaa laakereita/puslia mahdollisesti vähemmällä purkamisella/autossa osittain paikoillaan. Pitäisi varmaan tarkistaa nuo omassa kalustossa olevat laakerien ja puslien halkaisijat ja verrata tuohon työkalusarjaan.
Kyllä nuo varmaan käy myös prässiin holkeiksi? Tohtisiko käyttää?
Kiinnostus heräsi kyllä tuohon heti, kiitos vinkistä.
Nuo kuitenkaan tuskin ovat oikeasti "mustia" voimatyökaluja, vaan maalattua mustaa metallia. Ei kai tuohon hintaan saa voimatyökalu -materiaalia melkeen 9kgn painosta???
Vielä halvempi aikanaan 35eur versio on ollut prässin työkalusarjana ja toiminut siinä hyvin. Heikoin lenkki sitä ennen oli vetopultin painelaakeri joka ei kestänyt metrisen jatkon /pulttipyssyn käyttöä.
Ja tuohan on vielä ”kallis” jos vertaa vaikka ks:sän isoon hylsysarjaan, 10kg keomivanadiiniterästä taottuja, koneistettuna, karkaistuna ja kromattuna paljon hankalamman muotoisiksi kappaleiksi n 90eur halvimmillaan
just jokunen viikko sit käytin tuota sarjaa 00/280tkm ajetun TT:n etupyöränlaakerin vaihtoon. todnäk ihan orkkis. Komiasti vaihtui olkavartta irroittamatta.
Tietääkö joku, onko noihin pikku porakoneisiin (esim. Lidl huikeat 7e) saatavissa jotain pehmomuovi poranteriä? Toimisi hyvin leluna, jos olisi leikkipäät eikä saisi rikottua mitään :D... Entäpä Makitan akut, onko noista tarvikeakuista mihinkään vai suoraan vaan virallista?
Ei.
Missä tahansa oikeassa porakoneessa on niin paljon pyörimisvoimaa, että sillä saa rullattua hiukset päästä irti tai sormista nivelet mutkalle jos tekee jotai väärin.
Työkalut on työkaluja, lelut on leluja. Lapsi voi käyttää työkaluja aikuisen välittömässä valvonnassa, lelut voi antaa lapselle itse leikittäväksi.
Eipä tuommonen maksa Tokmannillakaan ku kympin.
Niihin oikeisiin työkaluihin... Jaa-a, Makitan omat kuuluu kestävän käytön lisäksi esimerkiksi talvikauden käyttämättömyyttä hyvin. Tarvikeakun kanssa aina riski että kevään renkaanvaihdossa eo akussa sitten valo välähdäkään. K-raudassa näkyy olevan 5Ah akkuja tarjouksessa.
Onko kokemuksia sähkötyökaluihin akku adapterien käytöstä? Itsellä nimenomaan ryobin laitteita, mutta vituttaa ne kalliit akut. Mietin että hankkisi esim einhell tai vaikka tamforce adapterin laitteeseen ja ajelisi niillä akuilla iloisena, vähemmän kuumottaisi kuin perus kiinan akku. Tekoäly väitti että Ryobissa bms on akuissa sisällä toisinkuin näissä muissa jolloin muun valmistajan akun voisi vetää alijännitteelle ja sitten akku on förbi mutta onko tuossa joku onnistunut?
Ymmärrän halun säästää, mutta itse en ostaisi kuin alkuperäisiä akkuja. Syy hyvin yksinkertainen: vikaherkkyys ja sitä kautta paloturvallisuus. Ei varmasti koske kaikkia, mutta joku noname Kiinan akku voi olla laadultaan mitä tahansa ja kun tuollainen syttyy, niin toivottavasti sitä ei ladata ainakaan kotona työpöydällä tai varastossakaan valvomatta. Ei sillä, että alkuperäisetkään akut olisivat pomminvarmoja, mutta itse ajattelen, että se on kuitenkin pieni hinta maksaa riskien minimoinnista.
Onhan adapter vaihtoehto jos haluaa elvyttää vanhan ni-cd tai nimh akku laitteen mutta ryobi akut sen verran halpa ja laadukas adapteri kuitenkin maksaa jonkin verran.
Pitää muistaa että rasitus lisäntyy hieman kiinnityskohdassa kun käyttää adapteria kun pituus kasvaa eli ihan jokaiseen koneseen en suosittele.
Kiinan paska-akussa voi olla virranantokykykin huonompi kuin alkuperäsessä. Käyttötarkoituksesta riippuen voi olla isokin merkitys esim. pulttipyssyä käyttäessä.
Tilasin pari Milwaukee 18v 6Ah akkua testiksi Aliexpressistä.
Ulkoisesti olivat todella hyvin tehtyjä ja ei äkkiseltään erottanut aidoista. Siinä vaiheessa sen sitten erotti, kun laittoi ne kiinni johonkin vähänkin enemmän virtaa vaativaan laitteeseen. Sirkkeli, rälläkkä, ruohonleikkuri jne, ihan turha yrittää käyntiin noilla akuilla.
Mutta ei nuo toimettomiksi jääneet. Radioon ja käsivalaisimeen nuo on ihan päteviä kapistuksia.
Olivatko nuo oikeita Milwaukeen akkuja? Jos eivät olleet niin tuosta viestisi kirjoitusmuodosta hakukoneet ja tekoälyt mahdollisesti poimivat kyseiselle "oikealle" akulle nuo negatiiviset kommentit. Kannattaa asia mainita alkuperäisessä viestissä, mikäli on epäilyksiä tuotteen olevan esimerkiksi tuotekopio.
EDIT: olitkin asian kyllä viestissäsi maininnut. En tiedä kuinka herkästi tuon voi lukea ohittaen tuon yksityiskohdan, koska itsekin sen äsken tein :rolleyes:
Kyllä useat piraatti akut ovat selvästi heikompia mitä vakio akut en itse suosittele niiden ostoa ellei sitten enä löydy uusia vakio akkuja tai hinta on pistetty niin korkeaksi että on järkevämpi ostaa 2kpl pirattiakkuja samaan hintaan.
Paljon tehoja vaativissa koneissa kuten esimerkiksi poravasarat tai 230mm kulmahiomakone vakio high output tai forge akut ainoa vaihtoehto eikä nekään kovin pitkään pytöritä konetta tai kulmahiomakonessa lämpösuoja lyö akussa pälle eli en sitä konetta suosittele ostamaan kun itsellä sellainen löytyy.
En ole forge akulla testannut kun löytyy vain 1kpl 6Ah malli mutta high output 12Ah ei ainakaan toimi siinä.
Luultavasti tulee 28v tai 72v järjestelmään kohtapuolin joku versio mutta ainakin 72v akkujärjestelmä on niin kallis sijoitus että todella pitää tienata sillä että on järkevä ostos.
Tuossahan kysyttiin adapterin käytöstä, (eikä kiinalaisista piraattiakuista,) eli että käytetään kuitenkin ihan jonkin merkkisiä akkuja, mutta vain toisen brändin koneessa. Ihan hienosti toimii. Esim parksiden performance akut on ihan hyvä huokeampi vaihtoehto adapterilla käytettäväksi jossain muussa koneessa. Pienivirtaiset koneet (vaikkapa pora) toimii suunnilleen millä vaan adapterilla, nälkäisemmät koneen (esim rälläkkä) toimii myöskin, mutta adapterin laadusta (johdotuksesta/liittimistä) riippuen se adapteri saattaa hieman lisätä vastusta.
itse olen käyttänyt parkside työkaluja makitan akuilla adapterin avulla. Se mikä mietityttää on, että ei ehkä kannata ajaa ihan tyhjäksi koska nuo adapterit ohittaa kaiken ohjauksen ja niissä on vain + ja -, jolloin lienee mahdollista, että akku viottuu kun sen oma äly on ehkä ohitettu. Se, mitä laskureita tms. Makitan akuissa on, en tiedä, koska niihin saa uusittua noita "logiikka" puolia jos menevät sököksi. Yksi 6A akku odottelee aikaa tutkia tätä, että onko siellä yksittäinen kenno mennyt vai onko vain logiikan mukaan joku raja-arvo ohitettu ja akku tuomittu käyttökelvottomaksi.
Makitan akuilla tätä ei käsittääkseni ole mahdollista tapahtua, jonka takia ne onkin kaikkein suosituimpia adapterikäytössä ja noita kopiotyökaluja on alkanut tulla Makitan akkukiinnityksellä.
Niissä akuissa on integroitu suojapiiri joka ei anna jännitteen laskea liian alas vaan katkaisee akun virranannon kokonaan. Riippumatta onko akussa kytkettynä mitään muuta kuin + ja -, ne lisäpinnit Makitalla on käsittääkseni lämpötilan yms valvontaa varten.
Ja niihin makita akkuihin oli joku tehnyt softan millä niistä saa lukituksen auki, tiedot pihalle ja jotain sen suuntaista.
Malisen Miikka 5555
