Työkonetta vailla
Edellinen useamman vuoden ikäinen sotaratsu alkaa osoittamaan väsymisen merkkejä. Tarvetta siis uudelle, kovot löytyvät;
Kotelo
Virtalähde
Emo
Muistit
Prossu
Näyttis?
Käyttö puhdasta töiden tekemistä, pelejä tällä ei pelata lainkaan. Officea, selain muutamalla välilehdellä, useampi pdf auki ja pari työhön liittyvää ohjelmistoa. Nykyinen kone haukkaa käytössä muistia ~7 gigaa, joten lienee paikallaan ottaa suosiolla 16GB saman tien.
Kokoluokkaa itx tai m-atx. Hiljaisuus tärkeä juttu, eli ainakin poweri sellainen, joka ei puhise kuin keuhkoahtaumatautinen. Koppaan tulisi mennä 1xssd ja 1x2,5 kovo + 1x3,5 levy. Emolta jos löytyy bluetooth, on plussaa, mutta ihan samalla lailla käy usb-väylään joku bt-kikkula. Wifillä ei väliä, koska laitetaan kuitenkin langalla gigaiseen verkkoon.
Kaksi näyttöä pitäisi saada kytkettyä. Tarkoittaako silloin erillisen näyttiksen hommaamista vai saako yhden hdmi-lähdön näppärästi jaettua kahdelle näytölle?
Budjetti vaikka alustavasti luokkaa 400-500.
E.T
DisplayPort on pitkään sisältänyt portin kaistanleveyden riittäessä näyttöjen ketjutuksen (daisy chaining) mutta mainoshype-HDMI ei sellaista tue.
Kunnollisissa emolevyissä on kyllä sekä DisplayPort ja HDMI liitin.
Kannattaisi odottaa ensi kuun seitsemänteen, että saadaan prossuihin lisää kilpailua.
Vaikka AMD:n integroiduilla GPU:lla olevat APU piirit eivät Zen2:a olekaan, niin suorituskyky per hinta kyllä paranee.
Joko AMD on kilpailukykyinen Intelin kanssa? Viimeksi kun konetta kasasin Intel vei kisaa satanolla. Onko tuo joku julkistus jonka jälkeen saa odotella valmista rautaa viikkoja tai mahdollisesti kuukausia? Sinänsä minulle on valmistaja aivan se ja sama.
E.T
Zen arkkitehtuuri tasoitti aiemman suorituskykyeron pitkälti ja korjasi energiatehokkuuden.
Intelillä saat maksaa prossussa lähemmäs 200€ että saat enemmän kuin neljä säiettä, mikä olisi aika reilusti tuosta budjetista.
Siinä vaiheessa kun yli neljä säiettä haluaa suoritusaikaa yhtäaikaisesti, neljä vähän nopeampaa ydintä alkaa kamppailla 8 säikeistä prossua vastaan.
(se yhtäaikainen monien ohjelmien, dokumenttien ja webbisivujen päälläolo)
Ryzen 3000 sarjan APU:t ovat korkeammilla kelloilla kuin 2000-sarjan APUt, tasoittaen yhden ytimen/säikeen tilannetta.
Mallit on julkistettu, seitsemäs päivä on myyntiin tulo.
Tuosta voi lähteä hinkkaamaan paremmaksi:
Mutta edelleen, uusi Ryzen on 300€+ emolevyn kanssa ja tämä vanha on 250€. Ei sitä uutta saa budjettiin millään.
Ja näytönohjain voisi olla paljon parempi :)
..tai sitten pitäisi melkein ottaa i5-x400(ei-F) ja etsiä emolevy, jossa on järkevät näyttöliitännät.
edit: vaihdettu kotelo..
edit2: tai sitten
Intel Core i5-9600K prosessori (box) - Prosessorit (CPU)
Intelistä tulee se 100€ lisää..
Jos penniäkään on tulot kiinni työkaluista, jättäisin rakentelun väliin ja hankkisin business-koneen johon 4h tai next business day onsite tuen, kriittisyydestä riippuen. Tuon kaiken kun voi vähennyksiin pistää.
Siitähän ne on kaikki kiinni. Tosin on parikin ylimääräistä konetta, joissa kaikki softa valmiina ja joilla mahdollisen katastrofin iskiessä saa hommat tehtyä. Periaatteessa vaan harmittaa noiden yrityskoneiden epästandardit osat, joita ei itse vaihdella, tai jos vaihdellaan, kovalla hinnalla. Jos noihin ylipäätään mitään varaosia x-ajan jälkeen saa.
E.T
Prossu, muistikammat ja massamuistit tosiaan alkavat varmaan olla kohta niiden ainoat standardit osat.
Ja nuohan eivät ole niitä yleisemmin hajoavia osiakaan...
Jos unohdetaan kahden näytön mahdollisuus, olisiko järkevää sijoittaa vaikka Intelin i5-8400 tai i5 9400 prosessoriin ja rakentaa tuolta pohjalta? Noita kuitenkin saa tuohon parinsadan pintaan eli samalla hinnalla kuin amd:n ryzenin + näyttiksen. Järkee vai ei?
Noin muuten budjettini kyllä venyy, mikäli amd jotain oikeasti hyvää vastinetta rahalle tuo. Eikä tässä mikään kummempi kiirekään vielä ole.
Mitä se työkäyttö on? Onko mitään tarvetta 2200G:ta nopeammalle cpu:lle?
Hyvä kysymys. Nykyinen i5-4200U alkaa hyytymään välillä kuormassa. Tai näin olen ainakin mielessäni tulkinnut, että siinä ei tahdo enää jerkku riittää. Ssd on joku samsungin nopea ja muistiakin pitäisi olla, mutta niin vaan hidastelee esimerkiksi isoja exceleitä aukoessa. Parempi ottaa tehokkaampaa ja vaikka maksaa ns. turhasta, kuin alkaa kokeilemaan mahtaako kaikki pyöriä hyvin jollain hitaammalla prossulla. Ei tämä sinänsä ole mikään rahakysymys, mutta tolkku kaikessa.
E.T
Noin matalakelloinen tuplaydin on jotakuinkin halpakännykkätason etana, niin ei ihmekään jos alkaa tökkiä.
Jo selain isommalla määrällä tabeja saisi sen varmasti tukehtumaan.
Kannattaisi nyt vähän katsoa, että noita kiinanpommivirtalähteitä ei suositella, kuten mainittu VS on.
Kukaan ei oo suositellut VS virtalähdettä. Koneenhankkija oli sen itse valinnut. Eli ilmeisesti sun neuvo on, että eri virtalähde :D?
Näyttää olevat tässäkin listassa.
Mielestäni pitäisi heti korjata ja poistaa nuo ongelmaosat heikon laadun takia.
Listasin vaan samat osat toisesta kaupasta. Esimerkkinä, että saisi sieltä halvemmalla. Mun oma ehdotus on tuolla sitä ennen.
Jotain toista virtalähdettä saa toki ehdotella. Itse katsoin em. Corsairin osalta sen verran arvosteluja, että tuo on hiljainen. Tokikaan en ole markkinaa seurannut, mutta oma nykyinen corsair on puskenut yli kymmenen vuotta. Toki oli jo tullessaan joku kymmenen vuoden takuun omaava värkki, joten oletin, että tekevät edelleen laatukamaa.
Osat tilattu tietokonekaupasta. Kiitoksia kaikille, jotka jaksoivat osallistua. Yksin olisi ollut turhan työläs nakki.
Millä emolevyllä? Tuo ei välttämättä toimi ja on kovin hinnakas tuolle prosessorille.. Tyypillinen ASUS-kusetus.
Ota B450-sarjaa tai Asrockin niitä emoja, joissa on R4.0 perässä. Ihan sen mukaan, mitä ulostuloja haluat.
Niinpä tietenkin. Kone on jo kuitenkin tilattu ja maksettu, joten tuskin vaihtavat enää osia. Voinhan tuosta kysäistä viikon alussa.
Jos ei oo lähetetty vielä niin sitten uskoisin, että saa vaihdettua.
Kannataisi lopuksi panna vielä lista siitä, mitä aikoo tilata. Tämä siksi, että siihen olisi voinut vielä loppukommentin tehdä.
Vieläkin voisit laittaa koko listan. Niin kauan, kun toimitus ei ole lähtenyt, voi sitä muokata.
Tuossa jo aikaisemmassa viestissä koko lista, johon ainoastaan vaihdettu poweri, kuten suositeltu.
Itse koettaisin jotain näistä:
Asrock B450M STEEL LEGEND / Emolevyt - AM4 / 90-MXB9Y0-A0UAYZ / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
ASRock B450M Pro4, AM4, mATX-emolevy / Emolevyt - AM4 / B450M PRO4 / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
ASROCK B450M PRO4-F, AM4, mATX-emolevy / Emolevyt - AM4 / B450M PRO4-F / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Tuossa järjestyksessä. Tai MSI:tä, mutta niillä on vaan dvi ja hdmi:
MSI B450M BAZOOKA V2 / Emolevyt - AM4 / 7A38-026R / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
MSI B450M BAZOOKA PLUS AM4 MATX / Emolevyt - AM4 / 7B90-001R / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Paitsi tässä kalliimmassa on dp:
MSI B450M MORTAR - AM4 - mATX-emolevy / Emolevyt - AM4 / B450M MORTAR / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Näistä kuitenkin:
Asus ei tarjoa vastinetta rahoille tuossa hintaluokassa ja Gigabyteä en osta itse enää koskaan.
Kun nettitilauksella on 14 päivän peruutusoikeus niin voivat jopa ilmaiseksi vaihtaa tuohon euron kalliimpaan STEEL LEGEND:iin. Sekin on vaan kaunis perusemolevy, mutta siinä on dp.
Ongelma tuossa B350 Asuksessa on , että se on kallis, siinä on 50€ emon virransyöttö ja nähtävästi raha on katteessa tai ledihömpötyksissä. Tai ihan brändissä, jotkut ostavat kun se on Asus.
..ja sen BIOS ei tod.näk. ole tehtaalla päivitetty, niin se ei välttämättä edes käynnisty 2xxx-sarjan prosessori sisällä. Se on se suurin ja tärkein syy vaihtoon. Et tarvitse huippuemolevyä tuon prosessorin kanssa.
Kiitos vaivannäöstä. Täytynee huomenna perehtyä asiaan enemmän ja pyytää tilaukseen muutosta.
248 331
Ludichrist
