Työajanseurantajärjestelmät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Zacksa
Mistä työajanseurantajärjestelmistä teillä on kokemusta? Käyttäjä, ylläpitäjä vai peräti kehittäjä?
Minulla on työn alla Timeconin määrittely, ja täytyy sanoa että tällä hetkellä näyttää siltä, että paskan myivät.
Olemassa olevaan versioon ei saa TESsin mukaisia määrityksiä tehtyä ollenkaan niin että työntekijät sijoittuisivat oikeisiin vuoroihin ja saisivat oikeat lisät palkkakoodeina.
Timeconista pitäisi tieto siirtää palkkajärjestelmään, mutta sekään ei osaa tehdä tulkkauksia pelkän sisään ja ulosleimausten perusteella.
Jotbaria on vuosia joutunut käyttämään ja leimakorjauksia muille tekemään. Pahimmillaan meni puoli tuntia saada yksi leima korjattua kun softa ei vaan tajunnut miten laskenta olisi pitänyt tehdä. Raportit olivat kyllä kieltämättä välillä hyvän näköisiä kun jätkillä oli yli 30 tunnin vuorokausia kun Jotbar ei osannut laskea hommaa oikein. Erittäin rasittava softa (ellei sitten ole tehnyt täyskäännöstä muutaman viimeisen vuoden aikana)
Tämän päivän aikana kypsyi nuppi sen verran pahasti, että järjestelmä menee vaihtoon.
Ehdotuksia?
Vaatimuksena että pitäisi 2-vuoroinen elintarvikealan tes saada määriteltyä. Sen lisäksi plussaa jos pystyy suoraan rivejä syöttämään. Mitä valmiimpi paketti, sen parempi.
Onko tuohon TimeConin määrittelyyn kysytty jo apuja laitetoimittajalta? Luulisi että siihen joku logiikka löytyy, mikäli palkanlaskentasofta ymmärtää raportteja. Sivuaineen verran opiskelin TimeConia sekä Hedmanin järjestelmiä. Ja vaikeita olivat molemmat, temppuja ja konsteja tarvittiin.
Onko TimeConiin yhdistetty nyt muuta, esim. rikosilmoitin- tai paloturvajärjestelmiä, vai onko pelkästään oven avaukseen ja työajanseurantaan?
Kyllä. Kolmekin eri toimittajan asiantuntijaa on kertonut ettei pysty tekemään. Onnistuin kiertämään yhden ongelman, jota ei siis pystynyt kuulemma millään tekemään. Jäljelle jääneet järjestelmän puutteet taitavat vain olla niin suuria, että järjestelmä pitää vaihtaa. Kulunvalvonta ja työajanseuranta + raportointi vain käytössä.
Katsotaan lomakauden jälkeen vaihtoehdot läpi, ja voidaanko joltain osin jo asennettuja laitteita hyödyntää vai meneekö kaikki vaihtoon.
koominen
