• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
Tyhmä kysymys anteeksi
Mihin kohtaan SSD tulee??
Msi mpg z390 gaming pro carbon
ja onko tämä yhteensopiva? Samsung 500GB 980 PRO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 4.0, NVMe, 6900/5000 MB/s - 124,90€
    941,3 KB · Luettu: 27
2,5" SSD ympyröity vihreällä ja lisäksi tarvitset virtalähteeltä virtaliittimen.
M.2 slottiin tuleva SSD ympyröity punaisella.
Edit. jaa siellä oli linkki, jota en huomannut. Eli tuohon punaisella neliöityyn m.2 liittimeen. Älä pyöritä ruuvia pyöreäksi, vaan oikealla meisselillä kiristys.
    2,3 MB · Luettu: 186
Ja on yhteensopiva tuo linkattu levy. Jeesus(telija)n kuvaan punaisella merkkaamaan kohtaan saa asennettua.
Kannattaa katsoa joku io-techin Youtube kanavalla oleva koneenkasausvideo, jossa näytetään M.2 aseman asennus oikeaoppisesti. Esim. tämä
EI TOIMI TUOSSA EMOLEVYSSÄ KUNNOLLA. SIINÄ EI OLE PCIe 4.0.
MENKÄÄ NYT JONNEKIN MUUALLA ANTAMAAN HUONOJA NEUVOJA.
..tai toimii se PCIe 3.0-yhteensopivuustilassa, mutta tämä on parempi, kun ei makseta siitä nopeudesta, jota ei ikinä saavuteta:
(ja Gigantista saa tuon PCIe 4.0 m.2 SSD:n 1TB versiota 150€, mutta sekään ei toimi kunnolla tuon emolevyn kanssa, niin en linkitä)
Eikös se NVME SSD kannattaisi laittaa ton lämpökilven alle (Turbo M2) niin jäähtyy paremmin ja on vähän suojassa?
Miten niin ei toimi kunnolla? Toimii emon sallimalla max. nopeudella joka on varmasti riittävä ihan kaikkeen käyttöön. Se että kannattako juuri tuo levy ostaa on sitten ihan eri juttu, mutta jos tuollainen levy jo hyllystä löytyy niin kyllä itse ainakin sen käyttöön laittaisin.
Emolevyssä ei ole PCIe 4.0 tukea NVME:lle ja tuo on PCIe 4.0 NVME. Emolevy ei ole yhteensopiva PCIe 4.0 NVME:n kanssa.
Joo, mutta PCIe 4.0 NVME on alaspäin yhteensopiva. Se on sitten eri asia kannattaako maksaa nopeudesta jota ei voi saavuttaa, mutta kyllä nuo silti toimivat yhdessä.
Can I Use a PCIe 4.0 NVMe SSD in a PCIe 3.0 M.2 Motherboard Slot?
A PCIe 4.0 NVMe SSD will work in a PCIe 3.0 M.2 motherboard slot at PCIe 3.0 speeds.
PCI-Express versions are backward compatible, meaning that you can use a PCIe 4.0 graphics card or storage device on a PCIe 3.0 or PCIe 2.0 system. However, PCI-Express will use speeds based on the lowest of the two versions for communication. For example, if you use a PCIe 3.0 NVMe SSD with a PCIe 4.0 system, the SSD would be running at PCIe 3.0 speeds.
Reducing the PCIe version would halve the max potential bandwidth. However, you may not experience a performance impact if your device is not using the available bandwidth.
Btw. Fonttikoon kasvattaminen ja HUUTAMINEN on huono tapa foorumikeskusteluissa.
Käyttäjä ei huomaa mitään eroa, vaikka tuon pcie 4.0 levyn tuohon emoon laittaisikin. Turhan rahan maksamisesta saa sentään edes hieman future proofia.
edt.
Elikkäs PCIe 3.0.
Mitä tuo 3500/3000 MB/s meinaa tuossa perässä?
Teoreettiset maksimi luku- ja kirjoitusnopeudet.
Voiko olla niin, että iso teksti tuli niin silmille, että et huomannut, mitä sen alle oli kirjoitettu?
Huomasin kyllä, mutta varmaan edellisiä hämäsi tuo sinun "ei toimi kunnolla" -termi, jonka voi käsittää tarkoittavan muutakin kuin nopeutta. Kyllä se toimii ihan "kunnolla". Sitä vaan tarkoitin, kuten myös csharpest.
@csharpest @Kautium
Voi vitalis tätä porukkaa tänään.. Pitää ostaa PCIe 4.0 NVME m.2 SSD kaksinkertaiseen hintaan, koska se toimii (hitaammin) yhteensopivuustilassa ja takerrutaan siihen, että se kuitenkin toimii..
Se toimii kuitenkin suunnilleen yhtä nopeasti kuin ei-Pro malli, jossa saa 1TB samalla hinnalla, samasta kaupasta. Niin ohjataan sitten ostamaan kallista, hyödytöntä PCIe 4.0 -tuotetta, kun siinä on yhteensopivuustila ja se on "future proofimpi". Enpä ole teiltä nähnyt mitään ehdotuksia vastineeksi, vain ininää.
Enköhän ole katsellut tätä internettiä tältä päivältä. Palataan huomenna, jos palataan.
@csharpest @Kautium
Älä viitsi vääristellä. Ei kukaan ole sanonut että "pitää ostaa".
Tuntuu olevan nyt sen verran hiekkaa nivusissa, että pieni tauko voi tosiaan olla paikallaan. Hyvää vappua.
@csharpest @Kautium
No kun kukaan ei pyytänyt ehdotuksia levyksi niin ei myöskään ole yritetty niitä tyrkyttää. Sun ehdotus on sinällään ihan hyvä, mutta kirjoitit ensin suurella fontilla, että op:n ehdottama levy "ei toimi kunnolla" joka ei ole totta.
Hyvää vappua täältäkin.
samnpba
