TV:n antennisignaali kulkemaan IP-verkossa
Minun pitäisi saada kahden rakennuksen välissä kulkemaan perinteinen (lähtö koaksiaalikaapelin normiliitin) tv:n antennisignaali. Käytettävissä on gigainen ip-verkko tai sitten yksimuoto valokuitu suoraan.
Pikaisesti hakemalla na löytänyt mitään järkevää ratkaisua ? Onko joku saanut tuollaisen toimimaan edullisesti
t. Antti
Kyllähän sen signaalin saa kulkemaan IP-verkossa, mutta käsittääkseni halvalla. Jos on DVB-T/T2, senkun asennat toiseen rakennukseen antennit tai jos tulee valokuitua pitkin DVB-C, niin pyydät operaattoria jaottamaan sen signaalin toiseen rakennukseen ja sinne vahvistin.
Signaali tulee taloon operaattorin valokuitua pitkin, jossa päätelaite josta jatkaa koaksiaalikaapelilla talon telkkarille. Nyt pitäisi saada tv-signaali kulkemaan ulkorakennukseen ja siellä telkkarille, johon vedetty oma kuitu ja sen päälle rakennettu ip-verkko. Ei haluttaisi laittaa ulkorakennukseen omia antenneja, kun muuten niillä näkyy heikosti tässä kohteessa.
tvheadend-softalla ja halvalla DVB-tikulla saat tuon TV-datan kyllä virtaamaan omaan kotiverkkoon, mut onko tavoitteena siis saada mikä tahansa TV toimimaan tuon kanssa vai käykö tuollainen IP-striimi? Kyllähän sille helppokäyttöisempiä appejakin löytyy, mut salatut kanavat jää kyllä näkemättä.
Rahalla saa myös HDHomeRun – Silicondust
Ajatus olisi, että talon tv -verkossa näkyvät kanavat näkyisi myös ulkorakennuksessa tv.ssä. Eli talon tv:n antennisignaali pitäisi saada siirrettyä ulkorakennukseen.
Joskus parikymmentä vuotta sitten joku sai idean, että antennisignaalia jaetaan omakotitalossa tp-ethernetkaapelia pitkin. Kaupoista löytyi kaapeleita, joissa oli toisessa päässä rj-45 (seinä) ja toisessa iec-liitin (telkkari). Tuntuu hävinneen markkinoilta, muistan että noi kaapelit oli silloin aika kalliita. En tiedä toimisiko suoraan pelkällä kaapelilla. Pitäisi olla oma segmenttinsä (kaapeli talosta toiseen) ettei sotke normaalia ip-liikennettä. Kyllähän tuo telkkari-sinkku parikaapelissa kulkee, mutten tiedä paljonko vaimenee.
Googlaamalla noita vielä löytyy joistakin kaupoista. Tässä yksi esimerkki, vahvistin joka jakaa verkkokaapelille ja rj45-iec kaapeli. Voisi vaikka kysyä tuolta
kaupasta, varmaan antenniasentajilla on kokemusta, mutta ei tuo vahvistin halpa ole. Vahvistimen kaaviossa baluni, mutta onko se myös siinä tv-kaapelissa.
Voisiko toimia kahdella antennikaapelilla (toisessa sukupuolenvaihtopalikka) ilman vahvistinta, joka arvokas.
Kiitos ehdotuksesta! Tosin tuo vaatii Ethernet kaapelin, jota minulla ei ole käytettävissä. On vain ip-verkko tai yksimuoto valokuitu
Joo tuon antennisignaalin pystyy siirtämään cat6 tason yleiskaapelointia pitkin, mutta se on tosiaan vaan antennisignaali ihan sellaisenaan, mahdollisesti hieman vahvistettuna.
Sieltä operaattorilta kuitua pitkin tuleva kaapelitv tulee siis omalla kuidullaan, ja olisi kai teknisesti jaettavissa edelleen ulkorakennukseen jonne tarvitsist vaan toisen kuitu->koksu muuntimen, mutta mitenkään kovin yleisiä nuo palikat ei ole.
IMO Teknisestu kaikkein yksinkertaisin ratkaisu olisi hdmi over ip purkit. Laittaa päärakennukseen digiboksin ja siirtää sen hdmi signaalin ip verkon yli sivurakennukseen. Noissa purkeissa on vastakarvaan toimiva ir toistin. Tietenkään telkkarin omaa viritintä ei voi käyttää, mutta toisaaöta sinne voi laittaa varsinaisen tilkkarin sijaan myös 16:9 kokoisen tietokoneen näytön, jolloin sen digiboksin kaken käyttö on ihan luontevaa.
Periaatteessa pitäisi toimia jos ostat kuituhaaroittimen operaattorin ktv-kuidulle ja kuitu coax muuntimen sitten toiseen rakennukseen. Hintaa tulee 100-200€ tai kiinasta halvemmalla.
Jos operaattorilla tulee ktv ja netti samassa kuidussa (GPON) niin silloin olisi parempi ostaa coax-kuitu lähetin talon päähän, mutta nämä maksaa useamman satasen. Kiinasta saa halvemmalla.
Olen näitä tutkinut kun itsellä sama suunnitteilla, mutta en ole mitään hankkinut kun kuitu vielä puuttuu rakennusten väliltä.
Tai sitten kaivaa rakennusten väliin vaikka tellu7-kaapelia, niin ei tarvitse miettiä näitä muuntimien käyttöä vaan aina näkyy. Toiseen päähän vahvistin jos ei näy kanavat.
Oli itsellä aikanaan sama pohdinta ja päätin etten jaksa vetää piuhaa. Nyt olen valokuidun myötä luopumassa kaapeli-tv kanavista kokonaan kun kaiken saa netistä. Perinteinen TV on kuoleva media.
Lähetin
Vastaanotin
12db optinen vaimennin
Tuommoisilla pääsisi alkuun jos vaan datasheettien tiedot kutiaan pitää, lisäksi tietenkin käypäset kytkentä kuidut.
Roskasäkki321
