Tv-kanavat pikselöityy ja joskus katoaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jiiman
Talomme antenniverkon tv-kanavissa Tampereella on ollut välillä häiriöitä ja mm. kanavapaketissa A (K34 / 578MHz) ja C (K44 / 658MHz) Kuva pikselöityy, pysähtyy ja joskus kuva ei näy ollenkaan tai tosi huonosti. Boksin signaalin vahvuus joskus joillakin kanavilla noin 50% ja laatu 0 %. Seuraavana päivänä taas kuvan laatu/vahvuus voi olla normaali 80-100% TV:n sisäinen viritin toimii vielä huonommin, kuin tuon boksin.
Katolla on kaksi antennia (ilmeisesti VHF ja UHF), jotka yhdistyvät antennin juuressa olevassa rasiassa. Katolle en ole uskaltanut kiivetä ja tutkia ko. rasiaa millainen se on. Rasiasta tulee ullakolle yksi antennikaapeli, joka yhdistetty estosuotimeen @450/LTE800 (SUME-1, SSTL 7550213). Mastosuodin - SUME-1 ESTO 450 / LTE800 - 7550213 - Cober
Luin verkoissa tapahtuneista 700 MHz taajuusmuutoksista 4G käyttöön ja niiden mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä tv-lähetyksiin ja suotimen pitäisi sen vuoksi olla LTE700 mallia. Tuossa lähellä ja vielä samassa suunnassa, kuin mihin antennimme on suunnattu sijaitsee jonkin operaattorin tukiasema, joten voisiko se sotkea antennisignaalia?
Jos poistan vanhan suotimen ja laitan tilalle esim. König DVB-T/T2 LTE Suodatin 694 - 862 MHz https://webshop.nedis.fi/fi-fi/550639734/kn-lte02
Olisiko tuo sopiva vanhan tilalle? Tuossa vanhassa on myös @450 suodin, että tarviiko edelleen suodinta @450 alueelle vai riittääkö nykyään tuo LTE700 tyyppinen? Voisiko vanhan suotimen jättää ja lisätä jatkoksi vielä tuon uuden? En ole löytänyt sellaista suodinta jossa olisi molemmat @450 sekä LTE700. Ainoastaan löysin Finnsat merkkisen suotimen, jossa @450 LTE700, mutta niissä lukee, että käytä tätä suodatinta vain UHF-antennien kanssa. Suodatin leikkaisi pois VHF- ja FM-taajuudet. Katolle kun en ala kiipeämään ja asentamaan sellaista UHF antennin juureen.
Voisiko tuon LTE700 suotimen kytkeä tuon vanhan olemassa olevan suotimen jatkoksi? Onko haittaa?
Suotimesta antenni kytkeytyy vahvistimeen Fracarro AFI123T
Fracarro AFI123T self-powered amplifier
Onko vahvistin vielä hyvä vai olisiko olemassa tehokkaampia (kohtuuhintaisia)vaihtoehtoja, että jos sen vaihtaminen parantaisi kuvan laatua?
Vahvistimen lähdöistä toinen menee toiseen rakennukseen, jossa kuvan katoaminen/pikselöityminen on suurinta. Toinen linja taas menee päärakennuksessa ketjutettuna useamman huoneen rasioihin.
Tarkoitus itse ensin yrittää löytää jokin keino kuvan laadun parantamiseen, ennen kuin pyytää antenniasentajaa paikalle mittailemaan tai vaihtamaan jotain järjestelmän osia.
Ongelmana järjestelmässä on tuo antennivahvistin. Televisioiden ym. laitteiden virittimet kyllä ovat riittävän selektiivisiä ja osaavat blokata 4G-signaalin, jos kaikki tavara tulee antennilta alas ilman aktiivilaitteita. Voimakas 4G-signaali saa laajakaistaisen satojen MHz:ien vahvistimen tukkoon eikä heikompi TV-signaali enää erotu.
Ilman tuota vahvistinta ei tarvittaisi 4G-suodattimiakaan, joten sen tarve on tietysti kyseenalaistettava. Kolmisenkymmentä metriä riittävän paksua ja pienivaimennuksista antennikaapelia + pari hyvälaatuista haaroitusta ei signaalia vielä paljon vaimenna. Rasioiden ketjutus vaimentaa luonnollisesti enemmän.
Se LTE700 suodatin pitäisi olla antennissa tulevassa kaapelissa ennen vahvistinta. Jos katolla on kaksi antennia niin sitten molemmissa niissä omansa LTE700 suodatin.
Maksutta sen saat korjautettua mahdollisesti tuon sivuston kautta:
https://taajuustalkoot.fi/
Yksinkertaistetusti sanoen jokainen desibelin vaimennus ennen antennivahvistinta huonontaa kantoaaltokohinasuhdetta (C/N) vaimennuksen verran. Vahvistimessa C/N huononee vahvistimen kohinaluvun verran. Jos vahvistus on riittävä verrattuna vahvistimen jälkeisiin vaimennuksiin ja vastaanottimen kohinalukuun, ei C/N enää merkittävästi huonone. Tämän vuoksi näkyvyyden ollessa huono suositaan mastovahvistimia.
Itse asensin tämän Televesin mastovahvtimen. Tuossa on LTE800-suodatus, mutta ei LTE700-suodatusta.
Televés mastovahvistin LTE 3-tuloa ULA (15 dB) / VHFIII (20 dB) / UHF (32 dB, AGC 18 dB) 41,90
Tässä Terran mallissa on myös LTE700-suodatus.
Terra MA080TKIT -mastovahvistinsarja VHF/UHF/FM -taajuuksille 54,90
Noissa on enemmän vahvistusta kuin Fracarro AFI123T:ssa.
mursu-90
