TV- ja mediatasot/telineet
Clarenz
Tukijäsen
En löytänyt tästä vielä ketjua mistään, joten tässä on.
Olen hetken etsinyt TV-tasoa joka olisi maksimissaan 150 cm leveä ja sen verran syvä, että AV-vahvistimet, CD-soittimet, digiboxit, Blu-ray-soittimet jne mahtuu sinne sisään ja vielä niin, että siinä olisi ovet joiden läpi kaukosäätimet pelaisivat (esim. jokin savulasi).
Klassisesti sen pitäisi olla hyvä ja halpa. Pientä modaamista voin itse tehdä esim lisäjalkojen asentaminen tms, että kestää painon.
En varmana ole ainoa joka tämän asian kanssa tuskailee? Miten olette tämän yhtälön itse ratkaisseet?
Mulla on tämä:
TV -taso PARIS
Olisi just sopivan kokoinen sulle.
On mahtunut Wii,Wii U, x360, PS4, vahvistin,keskikaiutin sisälle :) Vaikka pikkaisen ahdasta oli kun takaseinät kiinni ja takaseinien reikiä piti sahata isommiksi että mahtui johdot ulos paremmin ja liittimet myös tökkäsivät takapaneeleihin kiinni ilman niiden modaamista. Etenkin Wii U ja PS4 Pro ovat sen verran pitkiä että vähän ahdasta oli niiden kanssa kun takapaneelit kiinni.
Mutta takapaneeleita ei ole pakko laittaa kiinni. Itse halusin laittaa jos vähän estäisi kissankarvojen pääsyä laitteisiin.
Onpas hiljainen ketju. :) Postatkaa suosituksia hyvistä TV tasoista.
Olis kiva sellainen jossa 6 slottia elektroniikalle ja takaseinät joissa hyvät aukot että saa johdot mahtumaan.
Itselläni on Ikea Byås:
BYÅS Tv-taso - IKEA
Ei täytä ketjun aloittajan ehtoja. Minulla on digiboksi ja Blu-ray-soitin tuossa keskellä ja AV-vahvistin sitten kannen päällä. Laatikostojen sisään on sitten piilotettu elektroniikkaa, joka ei vaadi kaukosäätöä. Sisällä on liikkumattomat hyllyt. Takalevyssä on niidenkin kohdalla sopivat aukot johdoille. Hinta/laatu-suhde on mielestäni aivan loistava.
BYÅS Tv-taso - IKEA
Joo mä en ymmärrä kuinka joku maksaa tv-tasosta satoja euroja?
MONACO tv-taso (valkoinen/tammi)
Tuollanen tuli pari viikkoa sitten hommattua. Täytti juuri kriteerit leveyden suhteen, kun nykyisessä paikassa ei voi olla liian leveä tv-taso. Vahvari mahtuu juuri tuonne väliin ja samoin riittävän pieni keskikaiutin. Eihän tuommonen mikään erityisen laadukkaan tuntuinen ole, mutta sentään suomessa valmistettu ja ajaa kuitenkin asiansa. Budjetti oli 100€ luokassa ja hirveästi ei omilla kriteereillä hyviä vaihtoehtoja ollut.
Bestå on melkein ainoita suht järkevissä hinnoissa oleva tasosarja, johon mahtuu täysikokoinen viritinvahvistin sisään. Tosin sitäkin piti modata sen verran, että jätti vahvistimen kohdalta taustalevyn pois, kun johdot ottivat kiinni. Tuo on siinäkin mielessä hyvä sarja, että siitä saa ovilla ja laatikoilla modattua aikalailla haluamansa näköisen. Menee myös mukavasti läpi asunnossa asuvalle naisihmiselle, koska oikea väri ja ovet, joiden taakse laitteet piiloutuvat kaukosäädön kuitenkin toimiessa lasin läpi.
Jos tuohon kolmipaikkaiseen Beståån päätyy, niin suosittelen hankkimaan reilusti jalkoja alle. Itsellä oli aluksi vain kulmissa ja eikös tuo alkanut vääntyä, kun keskellä oli järeä vahvistin ja pleikkari.
BESTÅ Tv-taso - mustanruskea - IKEA
Tuommonen löytyy täältä ja ajaa asiansa hyvin. Tilaa riittää elokuville ja Blu-ray soittimelle.
On kyllä kivan näköinen ja todella halpa.
Montako hyllylevyä siinä tulee mukana? 3?
Vähän vaan epäilyttää noi takaseinät, saako ne irti? Ei välttämättä saa konsoleita mahtumaan ulos tököttävine johtoineen jos ei saa niitä takalevyjä irti.
Meinasikko että saat Ikeasta jotain valmiiksi kasattuna?
En muista, että hyllylevyjä olisi tullut mukana, mutta niitä saa näköjään 5€/kpl hintaan ostettua. Takalevyn voit jättää asentamatta kasauksen aikana niin mahtuu johdot ja konsolit hyllyyn.
Täällä kanssa tuo Bestå kokonaisuus käytössä, kun sai itse muokattua juuri sellaisen kun haluaa. Sisällä kaikki laitteet, mistä syystä en edes laittanut takalevyjä kiinni kokoomisvaiheessa johtojen takia.
On kyllä hieno mutta itse tykkään että laitteet ovat näkyvillä joten lasitetut ovet on kivat.
Sehän tuossa onkin hyvä, että kaikki saavat muokattua esim. erilaisilla ovilla juuri sellaisen kuin haluavat. Itsellä toki myös toisen puoliskon mielipide mukana vaakakupissa, mikä ehkä osaltaan vaikuttanut siihen että laitteet ovat mahdollisimman piilossa.
Itse en tykännyt yhtään noista Bestån jaloista ja muutenkin tv-taso pitää IMO olla sokkelilla, jotta sinne ei kerry pölyä yms. alle. Tein sitten niin, että hommasin noita etulevyjä tuplamäärän ja ruuvasin ylimääräiset sinne tason pohjaan kiinni. Lopputulos näyttää siis siltä kuin tason alla olisi tuollainen hyvin matala n. 20mm sokkeli. Bonuksena vielä se, että nuo etulevyt ainakin tuossa mattamustassa sävyssä on niin halpoja, että tuo viritys tuli jalkoja edullisemmaksi :)
Bestå:lle ääni myös täältä. Itse otin liukuovella niin saa vaffarin ja konsolin piiloon kun on sukulaisten muksut kylässä. Käytettäessä pukkaa liukuoven sivuun niin ilmanvaihtokin on kunnossa (takalevyä en asentanut). Kyseinen sarja on rakenneltavissa melkeinpä täysin oman mielen mukaan, jalkoja taisi olla 5 erilaista tarjolla ja ovia ainakin kolmea erilaista: lasi, kaappiovi, liukuovi jne. Syletti käydä askot ja iskut läpi kyselemässä tv-tasoa johon mahtuisi nykyaikainen vahvistin. Ensimmäinen kommentti oli myyjillä aina "kyllä tähän mahtuu" ja kun mitattiin niin saattoi jäädä senteistäkin kiinni ettei saa vahvaria hyllyyn tai sitten toinen vaihtoehto oli, että tuuletusaukkoa jäi puoli senttiä vaffarin yläpuolelle.. Myyjien mukaan mun Onkyo 700-sarjalainen ei ole tavallisen kokoinen vahvistin. :)
Mitenkä olet huolehtinut laitteiden vaatimasta tuuletuksesta? Sonyn vahvistin tuulettuu päältä ja nyt se on tukossa.
ööh kuumeneeko vahvistin sitten paljoa? en ole huomannut ongelmia vaikka vuosia on noin ollut.
PS4 Pro kuumenee kohtalaisesti. Takaseinissä on sahattuja isoja reikiä.
En sentään.
Mitä tää tarkoittaa tossa Bestå tv tasossa:
"Lattialle sijoitettaessa taso on kiinnitettävä seinään pakkauksessa olevalla kiinnikkeellä.
Huonekalu on kiinnitettävä seinään pakkauksessa olevalla kaatumisesteellä."
:bored: Seinään pitää kiinnittää? Miksi? Miten sitten pääsen taakse vaihtelemaan HDMI liittimiä?
En sentään.
Lähes jokaisessa Ikean tuotteessa missä on pienikin vaara kaatua, on tuo teksti. Etpä voi mennä valittamaan, jos jäät kaatuvan tv-tason alle ja kuolet nälkään, toinen jalka tv-tason alla.
Itselläni on TV-tason hankinta ajankohtainen. Ajatuksena hankkia juuri tuo Bestå-sarjan malli. Varsin fiksun näköisiä tasoja etenkin tuohon hintaan. Mahdollisuus muokata mieleisekseen sekä "varaosia" löytyy. Tasoon pitäisi mahduttaa vahvari ja pelikonsoli. Sisustuksellisesti olisi tietysti nättiä sijoittaa nuo kalusteen sisään lasioven taakse, jolloin myös kaukosäätimen signaali menisi läpi. Käytännössä lämpenemisongelman myötä taidan jättää nuo avohyllylle. Ellei sitten rakentaisi tuulettimilla rungon sisään ilmanvaihtoa.
Mitä mieltä porukka on muuten tason oikeasta korkeudesta? Iso osa myytävistä tasoista on todella matalia. Mikäli TV laitetaan jonkun 35cm korkean tason päälle niin sehän on melkein rajassa. Tuo Bestå 48cm korkeudella on huomattavasti parempi.
Yksi Bestå tv-taso ilmoittautuu joukkoon. Vasemmassa kaapissa on nas purkkia, jatkojohto josta virrat kaikille laitteille. Mielestäni erittäin hyvä sarja kun pystyy muokkaamaan aika mieleisensä. TV ei ole seinässä, vaan Bestå sarjaan saatavalla uppleva tv-kiinnike lisävarusteella.
Mitä laitteita kaapeissa mahtaa olla? Mites laitteet tykkäävät toimia noin suljetuissa tilassa? Ei tule lämpötilaongelmia?
Fiksun näköinen setti. Onko tuo tv-kiinnike miten vakuuttava kiinnitykseltään/tukevuudeltaan?
Eihän se toki yhtä "tukevasti" ole kiinni kuin suoraan seinälle laitettuna, mutta mielestäni ihan riittävän tukeva se on.
Teline kiinnitetään kuitenkin kaapin ala- sekä ylätasoon. Ohjeissa mainittiin myös, että pitäisi kiinnittää seinään (kiinnityskohta olisi tv tason yläreunan kohdalta), mutta itse jätin tämän pois. Kun tv taso on täynnä roinaa ja laitteita, niin aika kovaa pitää kiskoa, että saisi kaatumaan.
Voin kyllä suositella jos ei halua seinälle laittaa ja on sopiva tv taso. Nyt kun tuota telinettä myydään erikseenkin.
En sentään.
Siinä vaiheessa kun munakennot pettää maalatun pahvin sisältä ja laitteet pitkin lattioita, huomaat että olisi voinut seinään kiinnityksen lisäksi ostaa muutakin kuin ruotsalaisketjun premiumia.
Enpä ole yhteenkään pettäneeseen ikean tv-tasoon vielä törmännyt, aika hyvin on kyseinen ketju tuotteensa testannut. Toki täysin puusta tehty on lujempi, mutta myöskin huomattavasti kalliimpi. Menee vielä kalliimmaksi kun mieleistä etsiessä pitää turvautua mittatyönä tehtyyn tasoon ellei sattumalta ole omaa verstasta ja työkaluja asunnossa. Jenkeissä noita haasteita nakellaan vähän herkemmin, tästä syystä ikea on joutunut lisäämään yhtä sun toista lauseketta ohjeisiin. Tosin siellä samainen lauseke löytyy myös niistä painavammista ja kalliimmistakin hyllyistä.
PS4, vahvistin, reititin, Steamlink, Antimode. Eipä noista mikään pahemmin ole lämmennyt, sen verran väljästi kuitenkin sijoitellut noi tuonne sisään ja tuolla takana on tuo noin sentin rako niin pääsee ilma edes vähän liikkumaan. Esimerkiksi vahvistin on täysin omassa kaapissaan ilman välilevyä. Jos meinaa lämmöt nousta niin kaapin ovet auki vaan. :D
Voisko joku mitata tuon Bestån hyllytilan sisäkorkeuden ja hyllynlevyn paksuuden, sais katottua meneekö Genelec G three kyljellään ja av-vahvari samaan lokeroon välilevyn kanssa.
Korkeudet säädettävissä hyllytilasta, n. 4-5cm välein hyllykiinnikkeille paikat. Tällä voi rakennella mieluista settiä ja näkee mittoja. Valitsee alkuun "start from scratch" niin ei ole puolivalmiita kytöstyksiä haitolla. Hetki menee työkalua käytteässä hoksata miten tuota ajetaan, esimerkiksi ensin pitää asettaa drag 'n dropilla runko huoneeseen ja sitten runkoa klikkaamalla vasta saa hyllyjä/ovia listattuna vierelle.
BESTÅ Planner - IKEA
Kannattaa miettiä useampi kerta ennen kuin ostaa mitään tuosta ruottalaisketjusta. Tuolit styroksia ja muita ylläreitä.
Onko tämä nyt jotenkin yllätys? Nehän on mainittu tuotteiden tietosivuilla suoraan "Materiaalit & Ympäristö" -kohdassa. Eivätkä käsittääkseni ole koskaan edes yrittäneet markkinoida noita tuotteita täysin puusta tehtyinä, alla esimerkki tässäkin keskustelussa mainitusta bestå hyllystä.
Tuotetiedot
Ylälevy/ Pohjalevy/ Sivu/ Väliseinä: lastulevyä, kierrätetystä paperista valmistettua kennotäytettä, puukuitulevyä, kalvoa, ABS-muovia, Muovia
Tausta: puukuitulevyä, kalvoa
Joten, voisitko valoittaa mitä haet takaa näillä trollimaisilla viesteillä ja mustamaalamis-yrityksilläsi? Pelkkä video ei riitä, etenkin kun tuossa vain porataan reikä kuitulevyyn ja todetaan "oh my god" materiaali on sitä mitä sivuilla sanotaan sen olevan. :)
No shit?! Johan sen painosta huomaa, että melkoista pahvia useimmat osat ovat. Mutta tässä ketjussa puhutaan tv-tasoista! Tv-tasot ovat varmaan yksi pienimmälle kulutukselle joutuvista huonekaluista, joita normaalissa asunnossa on. Sillä ei ainakaan minulle ole oikein mitään väliä mitä se materiaali on. Ei noiden päältä syödä eikä niiden päällä istuta, joten ne kestävät varmasti ulkoisesti uutta vastaavassa kunnossa ainakin viisi vuotta helposti.
Sisustamisessa kannattaa vähän käyttää järkeä mihin satsaa ja mihin ei. Meilläkin kyllä panostetaan niihin huonekaluihin, jotka joutuu kovalle kulutukselle kuten sohvat, pöydät ja tuolit, mutta jostain tv-tasosta en näe järkeä maksaa nelinkertaista hintaa jos ulkonäöllisesti täysin samanlaisen saa Ikeasta.
Itse hommasin tuommoisen: Solo 1 - E J Hiipakka Oy
Alahyllyllä iso Onkyon vahvistin, ja ylemmällä hyllyllä keskikaiutin. Hyllyjen korkeutta pystyy säätämään hyvin, joten vahvistimen yläpuolelle jäi hyvin ilmatilaa.
Kaapeissa on myös hyllyt ja sinne mahtuu myös standardilevyiset laitteet, toiselle puolelle laitoin cd-soittimen ja kasettidekin ja vielä jäi tilaa.
Tuoki ois ehkä sopiva omaa tarkoitukseen. Saiskoha noita tasoja säädettyä, että alatasolle ois n. 18cm korkeutta ja ylhäältä 22cm? Mitä maksoi?
Saahan sitä ainakin uudet kannattimien reiät tekemällä minkä vaan hyllyn säädettyä millilleen.
Matalammassa Beståssa ei kokonaiskorkeus tuollaiseen jakoon riitä, se aukko kun on vain jotain 32cm korkea.
En alkanut mittailla tarkemmin, mutta itselläni on myös G3:t ja aikaisempi vahvari oli tuolla Bestån keskilokerossa. G3 ei mahdu kyljelleen normaalikokoisen vahvistimen päälle ilman hyllyäkään. Sisustan korkeus on 33cm. Jos en ihan väärin muista, niin juuri ja juuri sain ensimmäisen mallin PS3:n mahdutettua vahvistimen päälle omalle hyllylleen. Jos nyt pitäisi tuollaisia laitteita viritellä, niin pyhittäisin yhden lokeron pelkälle vahvistimelle.
Jos hylly on keskikohdassa, niin alatasolle jää 19,5cm korkeutta ja ylähyllylle 21cm.
Siitä yksi pykälä alaspäin, niin alatasolle jää 16,5cm ja ylätasolle 24cm. 178€ maksoin omastani eli ei ihan halvimmasta päästä, mutta ei kalleimmastakaan... Näköjään nyt löytyi jostain nettikaupasta 160€ hintaan.
Tuolta näyttää oma "setuppi"
Roma -Tv-taso
Itselläkin tuo pisti heti silmään, kun näin liikkeessä. Mutta ei laatu ihan vakuuttanut yli tonnin tv-tasossa.
Nyt tuo näyttää olevan puoleen hintaan, et hinta/laatu kohtaavat paremmin.
Myymälässä oli ainakin valkoisena toi.
Missä oli valkoisena? Soitettiin niin sanoivat että vain harmaana saa.
Liikkeessä, Ilmajoella, mutta vissiin loppunut sitten jo.
Kiitos tiedosta, kyseltiin tosiaan joskus kuukausi sitten tuolta nettikaupasta, silloin sai vaan harmaata.
Valkoinen saisi olla ja korkeakiiltoinen mieluummin, mutta kuulemma ovat kaikki isot huonekaluvalmistajat suomessa lopettamassa korkeakiiltoisten teon.
Hmm, onpas jännä jos eivät osanneet sanoa, kun about kk sitten ennen joulua näin kyseisen tason valkoisena Ilmajoen kivijalassa.
Hankala sanoa noista huonekaluliikkeiden nettikaupoista, ei olla ihan ikean tasolla vielä.
Pakko kehua Bestå -kaappien kestävyyttä ainakin. Löytyy yksi lipasto valkoisilla korkeakiilto-ovilla. Kaveri pamautti wc:n ovenkahvan ihan huolella päin lipaston ovea ja olin varma, että nyt tuli jälki, mutta ei naarmuakaan. Ovenkahva vielä osuu terävä kulma ensimmäisenä lipastoon. Vaikka muuten olisi höttöä, niin pinta ainakin on kova. :D
Mites tuo toimii ilman takalevyä? Ikean kamat kun tuntuvat olevan todella huteria ja takalevy siksi melkein pakollinen. Jollain kulmaraudoilla voisi saada jämäkkyyttä tuohon.
Ei ole kyllä ollut mielestäni mitään vaikutusta vaikka tuota takalevyä ei tuolla urassa ole. Enkä usko että tuollainen muutaman millin vahvuinen pahvinpala tuota kovin kauheasti tukevoittaisi? Vai muistanko väärin ja näissä tuo takalevy olisi ollut jotenkin vahvempi. No, joka tapauksessa omaan käyttöön tämä kyllä toimii eikä vaikuta yhtään huteralta.
Se siis tukevoittaa sivuttaissuunnassa, ainakin hyllyköissä näin. Jos siis kokeilet heiluttaa sitä sivusuuntaan niin heijaako helpolla?
Edit. Toisaalta sinulla toi leveä versio niin varmaan tukevampi kyllä. Itse miettinyt sitä korkeampaa ja puolet tuosta kapeampaa niin sivuttain olisi varmana herkempi ilman takalevyä
Nahkapaska
