TV:hen vesitiivis kotelo ulkokäyttöön?
Foorumilla paljon pelle pelottomia, joten joku varmasti tehnyt ulos televisiolle kotelon.
Minkälaisia foorumisteilta löytyy?
Ajatus on siis porealtaan päähän laittaa TV jota voisi altaasta katsella. Altaassa ollaan niin kuivalla kuin vesisateella, joten siksi kotelointi on tarpeen. Amazonista löytyi ihan fiksuja kangaspusseja, vähän kuin grillin suojia. Mutta nämä ei toimi jos telkkaria haluaa myös katsella huonommalla ilmalla.
Mutta kuinka tehdä kotelosta niin kevyt että viitsin telkkarin kantaa autotalliin? Telkkari tulee altaan sille puolen, että se on ns. keskellä pihaa. Eli aika törkeen näköinen tulee jos tekee kiinteän asennuksen. Ja joku naapurin kolli kuitenkin kävisi sen pöllimässä.
Ajattelin jo että etulevy olisi ohutta pleksiä. Muut seinät sitten esim 4mm vaneria jonka päälle laittaa lasikuidun ja maalin.
Mutta mutta, tästä tuli mieleen että tv:t lämpeää jonkin verran eli ilman pitää kiertää. Jos laittaa vasempaan ylänurkkaan tuulettimen josta menee kotelon takaseinässä alareunaan kanava. Oikeaan reunaan sitten vastaava. Toinen puhaltaa ja toinen imee.
Tämä alkaa kuulostamaan todella painavalta ja isolta laitteelta vaikka tekisi vain 42" telkkarin ympärille. Pitääkö siihen tehdä vielä jalusta esim 4:llä kottikärryn renkaalla?
Onko kellään kokemusta miten telkkari kestää umpikotelossa? Onko jäähdytys tarpeen niin kuin kuvittelen?
Jenkeistä löytyy valmiina, mutta maksavat noin 800usd+rahti+tullit joten se on pois laskuista. Ajatus työntää kotelon sisään joku halppis procasteri tms. joten hölmöä maksaa kotelosta 4x telkkarin hinta. Kiinastakin löysin vastaavan, mutta nekin olivat 500usd+kulut. Katselin jo sähkö-asennuskoteloita ja niiden koot loppuu 830mm sivumittaan. Hintaakin 2-300eur. Tuleeko muita hyviä, kevyitä (muovi?) koteloaihioita mieleen?
Saapi olla todellakin vesitiivis ja kaukana altaan reunalta ettei tuulenpuuska kippaa altaaseen. Voipi muuten poreilla tuossa tapauksessa joku muukin kuin vesi. Leikkaa pleksistä sopivat palat ja liimaa niistä kotelon, ei tartte alkaa lasikuidun kanssa säätämään.
Ei kai se vesitiiveys siihen tuuleen vaikuta? En nyt ymmärtänyt mitä haet.
Pleksissä ei ole muuta ongelmaa kuin se on pirun kallista ja sitä menee aika paljon jos kaikki sivut tekee pleksistä. Sen takia laitekotelo missä kansi on läpinäkyvä olisi hyvä, mutta ei löydy tarpeeksi isoina.
Meinaan sitä että 43 tuuman telkkarissa on sen verran pinta-alaa että sattaa kaatua kovassa puuskassa, ja sähkö+vesi ei hyvä. Riippuu siitä miten isoja levyjä tarvitsee ja miten paksua mutta hinnat alkaen 14 euroa.
Normi telkkareissa ei oikeen kirkkaus riitä ulkokäyttöön. Toimii varmaan jos käyttää iltaisin, mutta päivällä käytöstä tuskin tulee mitään. DIY perks teki omanlaisensa ratkaisun tohon telkkarin ulkokäyttöön jos kiinnostaa.
Tuota kirkkautta itsekkin miettinyt, mutta telkkaria tulisi varmaan vain iltaisin katsottua joten siihen ehkä kirkkaus riittää. Ruutu tulisi lähes pohjoiseen, joten ilta-aurinkokaan ei varmaan häiritse.
Mietin tuossa jo että voisiko joku halppis led-tykki toimia. Sen voisi laittaa vaikka muoviboksiin ja sitten vaan joku dia-kangas...
Multitronic
