Tuuulettimet kovalla teholla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hoiddi
Hei
Siirsin koneen toiseen huoneeseen ja puhalsin sisältä tölkki ilmalla pölyä vähän pois. Nyt kun käynnistin koneen huomasin että se on kovaäänisempi. Ilmeisesti ainakin osa tuulettimista käy vähän ylitehoilla. Katsoin hwmonitorista näitä lukuja, niin cpu fan näyttäisi nyt olevan noin 600, mutta sitten jotkin näyttävät noin 3400 rpm minuutissa vaikka en oikeastaan tee koneella mitään raskasta. Näytönohjaimessa tuulettimet pyärii vain kun sitä käyttää että se ei ole ongelma. HWmonitorista katsoessa mikään lämpötila ei ole ylittänyt 62 astetta.
Hei
3400 rpm kuulostaa virheelliseltä lukemalta. Harvat kotelotuulettimet yltää tuollaisiin lukemiin. Käy BIOSista katsomassa mitä lukemat siellä näyttää ja säädä tarvittaessa tuuletinprofiilit kuntoon.
Kävin katsomassa biossista niin siellä oli tälläisia lukujka:
cpu 681
cha 2 fan n/a
cpu opt 680
pch fan 3700
cha 1 fan n/a
cha 3 fan n/a
aio pump n/a
Koitin myös speedfanista katsoa lukuja, niin se näyttää tällaista:
sys fan 0 rpm
cpu0 fan 590 rpm
aux fan 0
aux fan1 0
cpu 681
cha 2 fan n/a
cpu opt 680
pch fan 3700
cha 1 fan n/a
cha 3 fan n/a
aio pump n/a
No piirisarjan tuuletin joo voikin tosiaan tuon pyöriä. Putsasitko myös siis sen emolevyn piirisarjatuulettimen ja jäähyn (sellainen pieni, ehkä 40mm tuuletin yleensä)?
Pidithän niitä tuulettimia paikallaan kun puhaltelit paineilmalla niitä? Tuulettimista kuin voi saada osia rikki sillä että niitä pyörittää yli niiden normaalien kierroslukujen paineilmalla.
Yksi vaihtoehto tietty on vaan sekin, että tuuletinmelu kantautuu uudessa paikassa jostain syystä paremmin käyttäjän korviin.
Tuleeko se häiritsevä ääni siis nimenomaan siitä pienestä piirisarjatuulettimesta?
Se emolevyn tuuletin on sellaisessa paikassa että nöyttis pitäisi ottaa poos niin siihen en päässyt koskemaan. En pitänyt tuulettimia paikallaan kun puhalsin.
Jos se ääni tulee siitä piirisarjatuulettimesta, niin sen puhdistaminen saattaisi auttaa. Jos esim. onnistuit puhaltamaan sinne lisää pölyä väliin ja käy kuumempana siksi?
Jos taas muiden tuuletinten äänitaso on kasvanut puhdistuksen seurauksena niin epäilisin että sieltä on laakeri pamahtanut tms.
HWmonitor sanoo että auxfanin 2 pyörii sellaiset 3400 ja sitten chassis 4 pyörii 3400.
Listaahan nyt mitä tuulettimia sulla ylipäätään siellä koneessa on, kun esim. se BIOS ei tuollaista CHA4-tuuletinta näyttänyt olevan olemassakaan.
Todennäköisesti se HWMonitorin näyttämä CHA4 on tuo PCH-tuuletin, minkä putsaaminen edelleen voisi auttaa.
Ne tuulettimet jota tiedän on
3 kotelotuuletinta
emolevyssä on yksi tuuletin
virtalähteessä on 1 tuuletin
prosessorijäähdyttimessä on 2 tuuletinta
näytönohjaimessa on 3, mutta nämä ei ole ongelma.
Okei, noita kotelotuulettimiahan ei näkynyt yhtään missään noista kierrolukulistauksista. Eli periaatteessa ongelma voisi olla myös niissä. Onko tää joku pakettikone?
Selvitä nyt ihan alkuun että mistä niistä kaikista tuulettimista se kasvanut melu tuntuisi tulevan.
No koitin vähän kokeilla mutta tohon virtalähteen tuulettimeen ja emolevyn tuulettimeen en oikein päässyt käsikis. Noissa muissa se ei ollut omasta mielestäni.
Onko ne kotelotuulettimet kytketty emolle vai ottaako adaptereilla tms. suoraan virtalähteeltä? Yksi mikä saattaa rikkoa on, jos kovasti paineilmalla puhaltaa ne pölyt sinne tuulettimen laakereiden sisään.
fct
