Tuuletusikkunan vaimennus?
Vuokra asunnossa on sängyn vieressä vanhan mallinen tuuletusikkuna. Ei siis sellainen lasinen vaan puisella ovella varustettu. Tuon puun lisäksi ikkunassa ei ole mitään vaimentavaa joten äänet kuuluu melko kuuluvasti läpi ja sattuu olemaan vielä taloyhtiön kylmälaitteiden puhallin vieressä. Vanhassa asunnossa mulla oli vastaavassa tuuletusikkunassa ilmansisääntulo venttiili, mutta siinä oli ääniloukku eli sellainen kotelo jossa oli vaahtomuovia sisällä ja se vaimensi äänet täysin. Aloinkin miettimään, että toimisikohan jos laittaisi vaahtomuovia tmv .tuon ikkunan umpeen? Vai tulisiko täällä asiantuntijoilla jotain parempia ratkaisuja mieleen?
Tee valitus vuokranantajalle. Vaatimukset riippuvat rakennuksen rakennusvuodesta, mutta rakennuksen ulkovaipan tulee eristää ääntä riittävästi ja tuolle tekniikan aiheuttamalle melullekin on rajansa. Voit olla myös yhteydessä rakennusvalvontaan tai terveystarkastajaan.
Ensiapuna toki joku materiaali ikkunan sisässä voi olla toimiva ratkaisu, ainakin jos tuossa luukussa ei ole korvausilmaventtiiliä jonka toiminta sillä häiriintyisi. Materiaalina jokin homehtumaton ja sellainen josta ei irtoa mitään möhnää olisi paras, eli ehkä joku finnfoamista vuoltu palanen?
Tein valituksen isännöitsijälle joka käsitteli asian taloyhtiön kanssa ja totesivat vaan, että mitään ei voi tehdä kun on kriittinen puhallin jota ei oikein muuallekaan saa. Ei ole korvausilmaventtiiliä luukussa. Ei toi ääni varmastikaan mikään kova ole, mutta ärsyttävä. Kuuluu tyyliin nappikuulokkeiden läpi koneella ollessa. Nukun yöllä korvatulpat päässä niin silloin ei kuulu.
Laita finnfoam tai vastaavaa täyteen ja katso minkälaista vaikutusta saat sillä. Jos massaa halutaan lisää niin päällystät sen bitumilla tai vastaavalla vielä.
Massa on äänenvaimennuksen peruskomponentti. Seinissäkin se on 3:sta ylöspäin kipsilevyä. Ei mitään hötöä lämmöneristettä siihen käytetä.
Ilmaraot tietysti vesittää koko vaimennuksen, eli tiivisteet kuntoon siitä luukusta, jos vuotaa.
edit: Olen itse asunut -70 luvun omakotitalosssa, jossa tuollainen puutuuletusluukku, enkä muista mitään meluongelmia, vaikka tie muutaman metrin päässä. Joten lähtisin siitä tiivistyksen tarkistamisesta liikkeelle.
Itse lähtisin siitä että keksisivät jonkun vaimennuskotelon tms että tuo pöheltimen meteli ei tulisi niin voimakkaana asuntoosi ja/tai saisivat muuten sitä vaimennettua. Se, että se on kriittinen ei ole mikään selitys, jos se häiritsee niin se häiritsee ja monesti noihin saa jotain vaimennusta keksittyä tavalla tai toisella.
Tää on 60 luvun kerrostalo jossa on muutenkin todella huonot äänieristykset ja naapurin TV ja puheita yms. kuuluu läpi. Ainakin silmämääräisesti noiden ikkunoiden tiivisteet näyttää uusilta ja hyviltä.
Vanha ketju, mutta asia jatkuu. Kävi terveystarkastaja tekemässä mittauksia. 27db on makuuhuoneessa ääni puhaltimen ollessa päällä. Kaikki laiteet oli muuten pois niin 20db taisi olla täysin äänetön kun mitään ei kuulunut. Terveystarkastaja ehdotti vaahtomuovipatjan palaista esimerkiksi jonka laittaisi tuuletusikkunaan. Ääni kuuluu selkeästi tuuletusikkunan kautta joten luultavasti mikä tahansa vaimennus on parannus. Kun ei ylitä noita toimenpide rajoja jää asia minun hoidettavakseni.
x_Tapsuzz
