Tuuletus ei toimi
Hei
Kasasimme uuden konepaketin ja nyt kotelotuulettimet ei käynnisty. Ei käynnisty startissa ja ei myöskään manuaalisesti. Emolevy on Asus prime b450 plus ja kotelo on SilentiumPC signum SG1X TG RGB. Tuulettimien valot toimii ja cpu tuuletin toimii. Osaisiko joku hieman neuvoa aloittelijaa?
shakal
RGB ON
https://www.techpowerup.com/img/Xveji9SvBTbVJSZ2.jpg
Kytkittekö tuulettimet kuvassa näkyvään tuuletinjakajaan SSD paikkojen yläpuolella?
Sille pitää myös laittaa emolevyltä ohjaus, Cha Fan headerilta piuha sille jakajalle.
Jos ei ole kyseistä piuhaa, kytkekää tuulettimet suoraan emolevyn Fan headereihin.
edit: ah olin väärässä. Kyseessä on RGB, ei tuuletinjakaja. Pahoittelut.
Onhan tuulettimet kytketty myös emolevylle? RGB piuhasta tulee vain RGB ohjaus, se toinenkin tuulettimen liitin pitää kytkeä emolevyn Cha Fan headeriin.
Kotelossa on lähes samanlainen jakaja. Ledit puhaltimissa toimii, mutta puhaltimet ei.
Johdot on kytketty rgb header ja cha fan2 liittimiin. Prosessori tuuletin on kytketty cpu fan
liittimeen ja toimii.
shakal
RGB ON
Biosista DC-tila cha fan2 headerille ainakin päälle.
Liittyiskö siihen, että noi tuulettimet ei ole PWM?
Pitäisi niiden silti pyöriä.
Mitä noista piirilevyn merkinnöistä tulkitsen, niin noiden tuulettimien liittimienkin pitäisi olla oikeinpäin/oikeassa kohdassa.
Joo niin mäkin ajattelisin, mutta sotkisko toi jakaja sitä jotenkin?
Ehkä kannattaisi yksi tuuletin tökätä suoraan emoon ja katsoa pelittääkö siten?
Voisi myös kokeilla vaihtaa pwm:n ja jännitesäädön välillä tuolle hubille menevälle johdolle.
Ja tietysti tuo emolle suoraan kiinnittäminen on yleensä se paras vaihtoehto.
En usko että moodi vaikuttaa koska pwm moodissa plussanapaan syötetään täydet 12v jolloin flektien pitäisi pyöriä täydellä teholla. Kokeilisin kanssa ohittaa tuon splitterin ja testaa pyöriikö suoraan emosta.
Onko toi splitteri ruuvattu tausta kiinni metalliin? Mietin vaan onko siinä nyt takapuolen pinnit oikosessa?
Testasin myös cha fan1(dc tila) liittimeen ja ei toiminut. Sitten koitin yhtä puhallinta cha fan2(dc tila)
liittimeen ja sehän lähti toimiin. Eli olisikohan jakaja rikkija ja onkohan se rikkonut jotain? Vai pitääkö jotain asetuksia muuttaa,
jos on jakaja ja siinä useampi puhallin kiinni?
Jos sulla on 3 pinninen piuha, niin kokeile mielenkiinnosta vetää se siitä emolta siihen jakajalle.
Päivitystä. Otin jakajan irti kotelosta ja kaikki puhaltimen johdot irti jakajasta.
Sitten yksi kerrallaan takas ja kaikki puhaltimet toimii. Sitten jakaja takas koteloon/start
ja puhaltimet ei toimi. Eli jakaja menee ilmeisesti oikosulkuun, kun se on kotelossa kiinni.
Asennusruuvien korokkeet pitää kuitenkin piirilevyn ja pinnit irti kotelosta. Kiinnitysruuvien kohta
piirilevyssä on jotenkin ruuvien kautta kosketuksessa itse piiriin. Aluksi puhaltimet oli cha fan1 liittimessä
ja silloin olin haistavinani lievän sähkön hajun, joten epäilen sen olevan rikki tämän seurauksena.
247 363
mivelt
